1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 0013mt7, 20.01.23.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    как знакомо :)]. шина после нескольких пней в какашку :mad:.какой дремель :aga: боггарином ее ! не снимая ! жутко убийственное для пилы мероприятие :mad:.ес-но цепи под пиление в грунте ставил самый убой. :hello:
  2. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Шина выглядит, как будто она. 058, а цепь - .050
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если мне адресовано - то все норм в размерах. использование такое:aga:
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    На шине паз 1,5 мм. Цепь - 1,3 мм. Может в этом причина?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не сильно разбираясь в этом вопросе показал консультанту пальцем на пилу и попросил цепь к ней. и так 2 раза в разных леруа. далее по образцу на блистере :faq:
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Что-то не вижу на фото, где было бы указано, что шина с пазом 1,5 мм ? :)
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А если приглядеться?
    На шине есть цифра 058, это в дюймах. Один дюйм это 2,54 см.
    На коробке цепи есть цифра 050, и перевод в миллиметры - 1,3 мм.
    п. с. Один дюйм делится на 10 линей. Три линя это 7,62 мм. Отсюда и пошло название русской винтовки - *трёхлинейка*.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Китайцы- мастера писать всякие глупости.
    У Хутера, например, эта цифра обозначает объем цилиндра в см³ :)
  9. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    На шине?
  10. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @kuznechov119m, это точно?
    Вы купили цепь с шагом 3/8. Если на вашей пиле шаг 0,325, то цепью 3/8 вы испортите пилу
    - звёздочку и шину.
    Маркировка на шине есть? В мануале хр-ки цепи есть?
    Бывает, что на цепях часть звеньев "слепые" - так нужно, для определённых целей.
    У вас чуть больше или слепых больше? 3/8 - это 0,375, а 0,325 - это 0,325. Их даже пишут простой и десятичной дробямит, чтоб не перепутать.
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    С Макитой 90 PX Орегоновская шла в комплекте, покупал такие же. Вот фото одной из коробочек, внутри цепь в полиэтилен запечатана. Надеюсь это не подделки.
    IMG_20230706_144745.jpg IMG_20230706_144755.jpg IMG_20230706_144809.jpg IMG_20230706_145403.jpg
  12. GA-EV3
    GA-EV3
    GA-EV3
    Здравствуйте) Не могу решить проблему с натяжением цепи на электропиле "Интерскол ПЦ-16/2000ТН"
    После того, как штатную стрелу (маркировка 295956 9F) погнуло, была приобретена стрела 160SDEA041.
    С этой стрелой не получается натянуть цель. Цепи две: штатная и приобретённая 91VXL057.
    В попытке решить вопрос заменил натяджитель-улитку, но безрезультатно. При вращении натяжителя до конца его улитка-лабиринт выходит за пределы упора на натяжителе.
    Создаётся впечатление, как буд-то стрела коротка или цепи длинные. Хотя приобретённая стрела и правда немного (менее 1 см короче), но ведь нож натяжителя это должен был компенсировать? Или нет? DSC_0691.JPG DSC_0693.JPG DSC_0694.JPG IMG_20230708_111715998_cr.jpg IMG_20230708_111745483_cr.jpg
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это всего лишь означает, что при установке данной шины на Вашу модель бензопилы следует использовать цепи на 56 звеньев.
    Число "57" относится только к тем моделям, которые были протестированы производителем шины. И в отношении которых этот производитель может гарантировать совместимость. Обычно они упоминаются в описании шины на сайте производителя, да и на сайтах некоторых продавцов тоже.
    С остальными же моделями - как повезёт... Может быть то же число, а может потребоваться цепь на одно звено короче или длиннее.
  14. klauslarsen
    klauslarsen
    klauslarsen
    Курск
    Всем привет, приобрёл CHAMPION 125T-10, надо теперь в запас шину и пару цепей исключительно для не частых бытовых нужд. Выбора особого нет, я так понимаю:
    Шина
    1. https://www.vseinstrumenti.ru/product/shina-10-1-3-mm-3-8-40-zvenev-champion-952931-792322/
    Цепь
    1. https://www.vseinstrumenti.ru/product/tsep-champion-3-8-1-3-mm-40-pro-a050-vs-40e-1253428/
    2. https://www.vseinstrumenti.ru/product/tsep-vxl93pro-40-rezer-03-025-00064-4444140/
    Чемпионовская шина и эта цепь Резер они совместимы?
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Совместима. Но лучше всего было бы приобрести пару цепей Штиль Picco Super PS63 на 40 звеньев. При нечастом использовании хватило бы Вам лет на 10 точно. И это лучшие цепи в своем классе :super:
    Но если их уже не найти, то Резер - весьма достойный вариант.
