1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 0013mt7, 20.01.23.
  1. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @kuznechov119m, это точно?
    Вы купили цепь с шагом 3/8. Если на вашей пиле шаг 0,325, то цепью 3/8 вы испортите пилу
    - звёздочку и шину.
    Маркировка на шине есть? В мануале хр-ки цепи есть?
    Бывает, что на цепях часть звеньев "слепые" - так нужно, для определённых целей.
    У вас чуть больше или слепых больше? 3/8 - это 0,375, а 0,325 - это 0,325. Их даже пишут простой и десятичной дробямит, чтоб не перепутать.
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    С Макитой 90 PX Орегоновская шла в комплекте, покупал такие же. Вот фото одной из коробочек, внутри цепь в полиэтилен запечатана. Надеюсь это не подделки.
    IMG_20230706_144745.jpg IMG_20230706_144755.jpg IMG_20230706_144809.jpg IMG_20230706_145403.jpg
  3. GA-EV3
    GA-EV3
    GA-EV3
    Здравствуйте) Не могу решить проблему с натяжением цепи на электропиле "Интерскол ПЦ-16/2000ТН"
    После того, как штатную стрелу (маркировка 295956 9F) погнуло, была приобретена стрела 160SDEA041.
    С этой стрелой не получается натянуть цель. Цепи две: штатная и приобретённая 91VXL057.
    В попытке решить вопрос заменил натяджитель-улитку, но безрезультатно. При вращении натяжителя до конца его улитка-лабиринт выходит за пределы упора на натяжителе.
    Создаётся впечатление, как буд-то стрела коротка или цепи длинные. Хотя приобретённая стрела и правда немного (менее 1 см короче), но ведь нож натяжителя это должен был компенсировать? Или нет? DSC_0691.JPG DSC_0693.JPG DSC_0694.JPG IMG_20230708_111715998_cr.jpg IMG_20230708_111745483_cr.jpg
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это всего лишь означает, что при установке данной шины на Вашу модель бензопилы следует использовать цепи на 56 звеньев.
    Число "57" относится только к тем моделям, которые были протестированы производителем шины. И в отношении которых этот производитель может гарантировать совместимость. Обычно они упоминаются в описании шины на сайте производителя, да и на сайтах некоторых продавцов тоже.
    С остальными же моделями - как повезёт... Может быть то же число, а может потребоваться цепь на одно звено короче или длиннее.
  5. klauslarsen
    klauslarsen
    klauslarsen
    Курск
    Всем привет, приобрёл CHAMPION 125T-10, надо теперь в запас шину и пару цепей исключительно для не частых бытовых нужд. Выбора особого нет, я так понимаю:
    Шина
    1. https://www.vseinstrumenti.ru/product/shina-10-1-3-mm-3-8-40-zvenev-champion-952931-792322/
    Цепь
    1. https://www.vseinstrumenti.ru/product/tsep-champion-3-8-1-3-mm-40-pro-a050-vs-40e-1253428/
    2. https://www.vseinstrumenti.ru/product/tsep-vxl93pro-40-rezer-03-025-00064-4444140/
    Чемпионовская шина и эта цепь Резер они совместимы?
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Совместима. Но лучше всего было бы приобрести пару цепей Штиль Picco Super PS63 на 40 звеньев. При нечастом использовании хватило бы Вам лет на 10 точно. И это лучшие цепи в своем классе :super:
    Но если их уже не найти, то Резер - весьма достойный вариант.
  7. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @klauslarsen, Шина в бытовом применении не один год отслужит. Даже если в бытовом применении - пилка дров для 1го дома.
    И она не накрывается резко обычно.
    Все цепи и шины совместимы между собой в пределах заданных параметров. С одним исключением.
    Параметры:
    Ширина хвостовика - для бытовых 1,1, 1,3, 1,5 мм. Есть ещё, но реже.
    Шаг цепи. Для бытовых - 3/8 и 0,325. Бывают другие, но реже.
    Количество звеньев.
    И все цепи с этой тройкой параматров (шаг, ширина и кол-во) совместимы.
    Внутри - особенности в каждом размере. Какие-то безопаснее, какие-то быстрее и т. д.
    Исключение - PowerSharp (с заточкой нажатием на спец. точило). Там своя атмосфера.
    Шины - длина, ширина, параметры хвостовика. См. маркировку, по маркировке легко подберёте.
    Хорошие цепи и шины:
    Брендов компании Blount (Oregon, Carlton, Kox, Windsor (не путать с winzdor), Stihl, Husqvarna.
    Другие бренды могут делать сами (обычно хрень получается), могут заказывать у вышеперечисленных.
    Цепи и шины китайского производства - кот в мешке. Могут заказать у Орегона того же OEM, могут ещё где. И фиг его знает.
    В прошлые выходные некогда было точить Орегон - поставил полночизельный ChampionPro из Леруа - на удивление неплохо. По крайней мере, лучше ожиданий.
    P. S. Расходник - не только цепь и шина, но и ведущая звёздочка. Она весьма важна.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Народ. пжлт. еще раз тыкните носом. (ранее говорили но единого мнения не было) цепей полно 0.325.1.3. шине кирдык пришел вчера. под нагрузкой звезду клинит. аж дым вчера пошел. соотв. буду заказывать другую. вроде на шине под 1.5 (?) мне надо по эти цепи. СПАСИБО !
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Если у вас ВСЕ цепи под паз 1,3 - шину покупайте 0,325/1,3/66 (т.е на 66 звеньев). Кстати, найти такую сложнее, чем на 64 звена... Поэтому удачи в поисках.
    Да, хвостовик у Вашей - К095, если что.
  10. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Лучше всего такую шину купить: 16" 0.325" 1.3mm 66E Oregon Guard.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    буду заказывать. пвз в 100м. от квартиры. удобно.
    все равно какой то хлам надо еще заказывать на корчевку пней в грунте. это трудоемкое дело еще не завершено. только не в жару :no:
  12. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Для такой работы не жалко будет хорошую шину портить? Может надо что-то попроще и подешевле вроде этой. Screenshot_2023-07-17-15-14-05-451_ru.ozon.app.android.jpg
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ес-но !
    и цепи убитые для такого варварства тоже есть. орегоном жалко :aga:
  14. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Это которую Федор тут недавно расп..сил в слюни? Так это тогда сразу две брать надо, и то ненадолго
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не. пока один дешман возьму. не факт что этот. работы там не много но очень варварской - корни в грунте. откапываются сначала конечно но все равно все в земле.
