1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 0013mt7, 20.01.23.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    IMG_20230717_163310~2.jpg Вот такой Рейзер орегону не уступал, а жёлто-серые г. полное.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    О, у меня такая (расцветкой) сейчас на малявке :super:
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ответили бы на мою претензию по-человечески. Разобрались бы с дилером, подвалом торгующим под названием Чемпион. Но нет же! Решили надо мной поизгаляться. И слова не сказали, что, судя по фото, это подделка. А раз не сказали этого, значит подтвердили, что шина их производства. Что хотели, то и получили. Жадность фраера сгубила.
    Я более чем уверен, что шина их производства, официальная. Потому что закупаюсь расходкой только у крупного дилера. А те закупаются напрямую у импортеров.
    До сих пор зло берет, как вспомню это хамло в главном офисе Чампион
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Эти шины, кстати, первые партии, тоже выкрашивались со временем, как и чампион и тот Рейзер. Но медленнее. И на зимний сезон ее обычно хватало.
    В принципе, за ее тогдашнюю цену даже 400 напиленных кубов дров- это уже отличный результат и полная окупаемость :)
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    спасибо за прямую ссыл (успел). заказал. в остатке было 3 ед. хотел сначала в лоб. но на озоне поисковик своеобразный. не нашел. а так сразу. осталось еще дешевку найти для работы с корнями. но то не тот вопрос. редкая размерность однако :aga:
  6. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Такую шину с пазом 1.3 действительно трудно найти. Зато на 1.5 таких полно и совсем недорогих. Вот нашёл на 1.3 из самых дешёвых.Если надо ссылку могу дать.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    попробую скопировать и в их поиск. так же как и с орегоном. с разных браузеров форум и лк озона. а так то что надо на вапварские работы. орегоновские цепочки только на приличную древесину.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот пока не заказывал возник такой вопрос. у меня штатно на пиле стояла эта (фото). люди говорят - что 1.5. я ей полтора года отработал с разными цепями. вообще проблем не замечал.(конечно эпизодическое использование и отсутствие опыта). может тогда не заморачиваться с дешманом? 1.5 не мало в наличии по выбору. ! цепям которые *на убой* уже пофиг. Звезда ведущая ? тоже поищу фото как она была весной. люди сказали - совсем не айс :aga:.СПАСИБО за мнения :hello:
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Венцу пофигу - 1,3 или 1,5 хвостовики звеньев по нему бегают. Добивайте пока этот - когда закончатся цепи "на убой", тогда и поменяете венец.
    А шину - ну, Вы "привязаны" к цепям на 66 звеньев, а так - то оптимальная шина для китайца 52сс это на 64 звена с пазом 1,5. И выбор цепей просто огромен под этот размер, и шину легче подобрать себе нормальную.
    P. s. Если китаец 45сс - ставим гарнитуру 3/8Р (3/8, 1,3, венец 3/8-7 малой посадки) и наслаждаемся работой. 0,325-й шаг всё-таки тяжеловат для китаек мощностью менее 2,7 л. с.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    именно она 45 сс. выбора сейчас нет. цепей накупил. теперь только под них шиной подстраиваться.
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Подскажите как проверить соответствие цепи к шине. Заказ оформил в разных магазинах на ОЗОНЕ, по отзывам покупателя шину ему присылали с пазом 1.3 вместо заявленного 1.1. Цепь в блистере и точно будет 1.1, шина возможно без маркировки. Получается если установить цепь в шину 1.3 она там прилично болтаться будет ? Цепь уже пришла, а вот шина только 23 -го июля поступит.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В пазах шины будет болтаться, а на зубьях ведомой звёздочки скорее всего будет клинить. Зазор между планками соединительных звеньев равен толщине ведущих звеньев цепи, т. е. 1,1 мм. А у зубьев звёздочки толщина практически 1,3 мм, пока зубья не износятся хотя бы немного.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Будет болтаться, будет разбивать салазки шины.
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Т. е. вставить цепь в шину если люфт приличный будет тогда отказаться, потому как в 1.1 люфта ощутимого не должно быть ? Просто ни разу с таким не сталкивался, надеюсь на шине хотя бы выбиты характеристики будут .
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Разумеется. Потому что даже родная шина в процессе эксплуатации изнашивается. Потом появляется люфт даже с родной цепью. А ежели цепь еще при этом будет тоньше в своих хвостовиках, по отношению к шине. То там вообще ее будет заваливать во все стороны
