1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 0013mt7, 20.01.23.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Разница паза 1.1 от 1.3 - это 0.2 мм, правильно я понял .
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Да, разница 0,2 мм между ними, но ещё там и зубья звёздочки могут быть настолько же толще. Как итог, цепь 1,1 может клинить на звёздочке шины 1,3.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Понял проще проверить как в звёздочку заходит, если и цепь и шина 1.1 тогда плотное прилегание у звёздочки и лёгкое вращение при прокрутке .
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот получил заказ по вашей рекомендации ! шина по органолептике прекрасно сделана. ход звезды плавный без заеданий и люфта. красиво сделана. похоже на оригинал. и цепочки такие же. этим в земле точно не буду работать :no:. закажу дешевку на убой. на днях в работе гляну. *похвалюсь*:hello:.СПАСИБО
  5. Епапин
    Епапин
    Епапин
    Московская обл., на юг.
    Всем хорошего дня! Нет времени читать форум, нужно срочно купить цепь для 137 Хусгварны. Сам я пильщик начинающий, пилить буду по 1 бревну, раз в месяц, до 150_200 мм, померил видимую длинну шины - 38 см, на шине номер 530044656, знаю шаг звеньев нужен 0, 325
    На что еще обратить внимание, Качество? Цена? Производитель? Кто продает в Москве? Спасибо.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Если надо качественную цепь - ищите Штиль RS или Орегон Lpx на 64 звена, паз у Вас 1,3, скорее всего (на всех 137/142-х такая гарнитура). Т. е 23RS64 либо 20Lpx064 цепь Вам нужна. Ещё можно родную, Хускварновскую, поискать, но цена - космос именно на 0,325-й шаг, лучше уж Орегон тогда.
    По китайским производителям могу только Резер Про посоветовать - чуть похуже Штиля, но для бытового использования нормальная, правда, они все идут под паз 1,5, поэтому для Вас не вариант, скорее всего. Хотя режущие зубы одинаковые на 0,325-м шаге и у цепей с пазом 1,3, и с пазом 1,5, но придется и шину под паз 1,5 брать.
  7. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Есть Rezer Pro и с пазом 1.3.Как раз недавно искал такую цепь своим знакомым. Screenshot_2023-07-23-17-20-03-437_ru.ozon.app.android.jpg Можно ещё и цепь Champion Pro тоже попробовать. Они в принципе тоже неплохие. Screenshot_2023-07-23-17-33-15-979_ru.ozon.app.android.jpg
  8. Епапин
    Епапин
    Епапин
    Спасибо, всем. Теперь все понял. Заказал, жду.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Не удержался - попробовал. орегоновская шина РАБОТАЕТ ! (еще бы :)]) но блииин не лучше чем штатная элитеч :aga:.(что не удивительно !) цепочка тоже орегон. оставшийся кусок древна пошинковал. ВСЕ норм !. главное ! (для меня) что все подошло ! @kuznechov119m, *хренью* по измерению т * ведомой в шине не *страдаю*. но пальцами попробовал. 60-70. примерно. прибора нет. а опыт есть :super: (не по пилам :)]).. по мне -все норм !.бензинка рулит !. акб - нишевый инструмент ! (с проводком есть. имхо разумеется! :hello:
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Т. е. тоже как пишут пользователи что у них менее 40 градусов и при этом весь бак расходуют не наблюдаете .
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    извиняюсь? :hello:.вот как пользовптель преимущественно бензо. НИ разу до разговора не измерял т *. :hello:. а вам на кой ? - работает - и хорошо ! может и не прав? :hello:.еще предложите т* редуктора триммера измерить :)]. разумеется бензо :)]
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если написали в теме что температура более 50 градусов на звёздочке говорит о том что неправильно пилу используем, заинтересовало как на самом деле - возможно 40 градусов не превышать или это не реально .
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да более 50*.на кончике шины. точнее и не измерял. Может и *не правильно* пилу использую :)].бревна пошинковал :)]. с нее что пылинки сдувать ?.цепь средней остроты. в вот на электричке думаю вполне возможно и меньшая температура. обороты поменьше. как нибудь потрогаю шину на проводной когда ей поработаю. это редко бывает.
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я пилами с 1992 года пользуюсь, никогда раньше про температуру и не задумывался. На бензинках когда нужно было уже цепь подправить во время работы, всегда ждал чтобы шина остыла. А вот под старость лет такая информация проскочила, видимо от безделья решил проверить смогу ли найти это правильное использование. Заказал ещё одну шину на 30 см Макиту с цепью 46 звеньев, а в друг реально до 40 градусов на одной из них увижу при длительном пилении .
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот такой набор для смазки звёздочки и чисто цепное масло использую, думаю к ним вопросов не должно быть. И оставалась только сама шина, вдруг она не качественно собрана на конце .
