1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 0013mt7, 20.01.23.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если память не изменяет - на ээ а тем более акб масло должно быть типа веретенки. те. жидкое. сам везде моторку лью. летом и трансмиссионное добавляю. иначе расход зашкальный. масло заканчивается быстрее смеси. иногда бывало :aga:
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Первоначально ей и пользовался 10 литров куплено, температура именно с ней за 50 градусов и была. Предложили другое использовать, купил специальное для цепи.
    А так мне на Маките шину 35 см особо не нужно, если Макита 30 без доработки встанет
    , наверняка в основном только ей и буду пользоваться. Цепи Вебекс понравились, не знаю как дальше в работе будут и как точатся. Но по цене вполне бюджетный вариант, Орегоновская что в коробке с Макита была нормальная, а вот те Орегон что отдельно докупал слабоваты. Вытянулась уже и подтягивать очень часто приходилось, с первой из коробки очень часто использовал и при этом от силы раза три пришлось подтягивать .
  3. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    Можно ли поставить цепь на 66 звеньев вместо 67? износ вроде есть. Должна же встать
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    По месту мерять надо. Если оденется то можно.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    оденется (насадится :aga:) любая подходящая по длине. вот только раздобить может все...:aga:
  6. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Может да, а может и нет. Кроме кол-ва звеньев есть шаг цепи и ширина хвостовика. Это должно совпадать досконально.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    https://drive.google.com/file/d/1CjxcpO1fJsL82vHBQhI06NiK7ja4lIXY/view?usp=sharing
    Получил новую шину на 30 см, и цепь Вебер. Особо видео снимать не умею, но можно температуру разглядеть. Сверху у звёздочки всё равно больше 50 градусов, сама шина и не нагрелась. При продолжительном пилении естественно у звёздочки может и повышаться, в сказки про то что у звезды на шине не превышает и 40 не верю. Тем более кто про бензинки пишет, на аккумуляторной три разных шины показали повышенную температуру за 40 градусов. Всё таки считаю не зря описан эталон температур для любых подшипников 60-70 градусов.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вспомнил. с пол куба 20-30см палочек пошинковал электричкой проводной. температура на кончике шины - рука с трудом держит. сама шина холодная. смазка - моторное. :hello:как бы не этот диспут - и голову бы не пришло интересоваться Т * шины :)]
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Снова попробовал пилку. шина и цепочка порадовали. хотя и цепочка не острая уже. колоть не люблю. - проще вдоль пильнуть и блинами. а про Т* шины только сейчас вспомнил:)]. Знатоки - такие опилки норм или нет ?
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ещё норм, но почему у Вас заточка под медленный рез? (я про боковые режущие кромки зубов, если что)
    Запомните: чем больше боковая кромка выступает вперёд - тем медленнее будет пилить цепь. В идеале верхняя лопатка должна выступать на 1-1,5 мм вперёд, тогда режет гораздо быстрее и агрессивнее ;) И, кстати, тогда и сразу видно по падению скорости и агрессивности врезания, что цепь "подсела".
  11. Одостойнейший
    Одостойнейший
    Ростов-на-Дону
    Господа эксперты - а можно ли на пилу bosch ake 30 s поставить шину 45 см?
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Можно. У нее с макитой параметры двигателя одинаковы. Ширина паза в шине, разная. В Маките 1.3, бош 1.1.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Только шаг чтобы совпал, а то поставите шину 45 см под паз 1,5 при шаге 3/8 и угробите двигатель перегрузкой, так как 3/8 1,5 - это уже полнопрофильный 3/8, а у электропил 3/8 Picco или 3/8 1,3/1,1 (он же низкопрофильный).
  14. Одостойнейший
    Одостойнейший
    Ростов-на-Дону
    Очень спасибо, уважаемый!
    1) А почему Макита? :ogo: я про вот такую думал https://rostov.vseinstrumenti.ru/product/shina-18-3-8-63-zvena-huter-cs-181e-1615188/
    ну..+/-
    2) Правильно понимаю - для ведущей "звездочки" без разницы паз какой 1.1 или 1.3?
  15. Одостойнейший
    Одостойнейший
    Ростов-на-Дону
    Спасибо большое, уважаемый!
    А тут шаг 1.5 потому что не подходит к этой "звездочке" или сама цепь будет "тяжелой" для двигателя?
