1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 0013mt7, 20.01.23.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Паз 1,5 к звёздочке подойдёт, там размеры режущих зубов раза в 1,5-2 точно больше (и по высоте зуба, и по площади режущей кромки), чем у 3/8 Picco. Ваша пила если и потянет такую цепь в дереве, то очень тяжело и недолго - либо редуктор сломается, либо двигатель сгорит от перегрузки.
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Потому что ведущие мировые бренды обычно не врут нагло, указывая параметры своих изделий. А откровенные китаезы, типа ДДД, Хутер, могут и приврать, ввести в заблуждение.
  3. Одостойнейший
    Одостойнейший
    Ростов-на-Дону
    Могут, это не отнять)
    Шина Макита по факту чуть дороже оказалось)
    А вот цепь по-другому уже стоит, втрое)
    Ещё бы с зубьями понять - у одной 62, у другой 63 при прочих равных.
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Я немного о другом. Я не призываю покупать комплектующие этого бренда. Берите Китай. Чемпион например. Раньше брал у В, Инстр. Ходят долго. А то тут писали про "пластилиновые" цепи с рынка, но за дешево.
  5. p12k10a08
    p12k10a08
    p12k10a08
    Всем привет. Досталась в наследство Хуска 365. Пила не новая, отцу лет 10 отслужила (если не больше) для разделки толстых стволов тополя и подобного. Пользуюсь третий год. Шина стёрлась до полной не читаемости, но скорее всего размер 18'. Старые цепи уже почти кончились, встал вопрос покупки новых. Смущает один момент - лежит новая штилевская цепь шаг 3/18, 68 звеньев, с шириной 1,5 мм но она при установке на шину просто не прокручивается. Фишка оказалась в том, что зубчик цепи который входит в паз на 1-2 мм. больше, чем на остальных. И то ли у меня шине уже грустно и её менять надо, то ли цепь палёнка (ещё отец брал). Теперь самое главное, кто какие шины берёт под такой типоразмер, кто какие цепи? Пока смотрел на "всех инструментах", к тому что продаётся на маркет плейсах есть большое недоверие. Может где-то ещё можно посмотреть и не нарваться на палёнку?
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Штилевская цепь прекрасно устанавливается на пильную гарнитуру Хускварны. Это у Вас уже стерто всё, что только можно в пильной гарнитуре. Начиная с хвоствовиков старых цепей, заканчивая салазками самой шины. Это говорит о том, что Вы неправильно ее эксплуатируете и неправильно обслуживаете.
    Купите себе новую пильную гарнитуру Хускварна 3/8 дюйма/ 1,5 мм/ 18 дюймов (45 см) И будет Вам счастье. И будут штилевские цепи вставать, как родные. Но брать лучше оригинальные Орегоновские. Венец на ведущую звезду тоже купите новый и оригинальный "Хускварна"
  7. p12k10a08
    p12k10a08
    p12k10a08
    Пила как я понимаю 2005 года, с тех времён это второе полотно, хотя отец пилил много и брёвна диаметром вплоть до метра. Об обслуживании достаточно сказать что ко мне он перешёл уже с не работающей кнопкой выключения и дико забитым воздушным фильтром.
    Под 18" выдаёт в основном шины фирмы rezer, хуски только 15, может на неё и перейду. Всё равно моей целью теперь будут деревья врятли больше 40 см в диаметре, для таких и 15-ки хватит. Только цепи жалко.
  8. p12k10a08
    p12k10a08
    p12k10a08
    Встало всё как влитое. Зубцы ровно такие же как и на моих старых цепях.
    шина Husqvarna 5859508-56
    цепь Husqvarna 5816266-56
    Возникло у меня подозрение что штилевская цепь просто для другой модели, а коробка тупо не от неё. Венец заказал rezer, сравню тот что стоит с новым на предмет износа, если ещё нормально, то просто оставлю старый, а этот отложу на полку
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    В смысле "штилевская цепь для другой модели"? Модели чего? У цепей и шин есть шаг и он должен совпадать, а модель пилы - да хоть китаец, если хвостовик шины подходит, будет работать.
    Покажите цепь Штиль рядом с приобретенной Хускварна С85 и все сразу станет ясно - может, у Вас Штиль для шага 0,325?
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Шина точно оригинал! :super:
    А Вы отрезные зубы от штиля и Хускварны приложите рядышком, сфоткайте и нам сюда отправьте. Думаю, что, возможно, если хвостовик длиннее, то шаг 0.404/ 1.6 мм
  11. p12k10a08
    p12k10a08
    p12k10a08
    завтра сфоткаю, как до гаража дойду
    а так, если это что-то значит, на звеньях штилевской цепи стоят цифры 404
  12. p12k10a08
    p12k10a08
    p12k10a08
    Собственно вот. По толщине те же полтора миллиметра, если я конечно то что надо измеряю
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Шаг 0,404
    У цепи Штиль шаг 0,404, толщина приводного зуба 1,6, о чем говорит цифра 6 на хвостовике - естественно, эта цепь не стыкуется, так сказать, с шиной 3/8 1,5.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну вот. Как я и предполагал, цепь шага 0.404 дюйма. Толщина хвоста 1,6 мм. Эта цепь рассчитана на другие, более мощные, пилы
  15. p12k10a08
    p12k10a08
    p12k10a08
    Пришёл комплект от rezer. Немного фотографий - сравнения с оригиналом.
    Rezer справа. Венец поменяю, остальное думаю оставить.
