1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 0013mt7, 20.01.23.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    У меня Резер 0,325-я цепь чизельная - тоже без нареканий. Чуть похуже Штиля, ну и что? В то время, когда она мне случайно попала (заказывал шину, а прислали цепь этого бренда) она и стоила в 1,5 раза дешевле. На данный момент их у нас в продаже нет - ну и не надо :)]
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  3. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Не так уж и невероятно. Лоу-енд подделывают чаще, чем хай-енд. Не так уж опасно, требования у покупателя и так снижены - спишет все беды на изначально такое-себе-качество.
    Покупатель хай-енда чаще знает, что хочет, какое оно должно быть и как отличить незабудку от г.
    Я видел поддельный инвертор "Ресанта".
    Считаю, что теперь я видел всё.
  4. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    У китайцев тоже обкаточные цепи идут в комплекте. Даже если и захочешь, много не поработаешь такой цепью. Сразу видно заботятся о клиенте.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    У меня только на самой первой бензопиле в комплекте шла ноунэйм цепь с круглым зубом из некаленого металла, у Крайсмана и одноручки - далеко не обкаточные чизельные цепи E&S, копия Штилевских. Заточку держат прекрасно, точатся тоже хорошо как станком, так и напильником. Вот это действительно забота о пользователе :super: Не надо сразу бежать в магазин за Штилевский или Орегоновской цепью :) Правда, у цепи одноручки обнаружился один минус - при встрече с гвоздями или железной сеткой зуб отламывался и оставался только ограничитель глубины реза... Видимо, зубы перекалены слегка :faq:
  6. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Да какая она к чертям свинячьим обкаточная?
    Цепи с пропуском и полупропуском наоборот, повышают нвгрузку на мотор, звезду и шину. Дёргают.
    Правда в том, что цепи с пропуском дешевле, а шину и звезду (не говоря уж об износе мотора) вы меняете потом, за свой счёт.
  7. петр124
    петр124
    петр124
    Купил в днс, смутило отсутствие риски указывающей угол заточки и какой то тупой угол, вроде на подделку не похоже, но есть сомнения, что скажете, пойти сдать?
    Чёрточки овальной сбоку зуба тоже нет.
    Модель такая или очень хорошая подделка?
    Ещё угораздило две штуки купить:(
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    со слов @Scharnhorst79, который мне рекомендовал именно так и затачивать. обеспечивая более *злой* что ли рез и бОльшую производительность чем при *остром*:hello:
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Нормальный там угол...
    Для пиления вдоль волокон. А при стандартном поперечном пилении будет ниже производительность работы, но и дольше промежуток времени между заточками. Если, разумеется, цепь не найдёт гвоздь или кусок бетона...
  10. lajnal
    lajnal
    lajnal
    Латвия, Великобритания
    Вы купили цепь для продольного распила древесины, о чём свидетельствует буква Х в названии цепи указанной на коробке.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ээ... нет, это вообще угол 10° - для продольного пиления. По сути, цепь для изготовления досок и слэбов.
    А я говорил о 25° и агрессивность достигается заглублением в боковую кромку, которая не должна выступать вперёд относительно верхней лопатки зуба. Если боковая кромка выступает вперёд - будет медленно резать цепь, расход топлива больше, времени на распил больше потратите.
    А петр124 скажу: не расстраивайтесь. Можно вернуть, а можно переточить на стандартные 25-30° и пилить себе в удовольствие. Цепи, я так понимаю, брались под 181-й Штиль?
  12. петр124
    петр124
    петр124
  13. петр124
    петр124
    петр124
    Никто не высказался по поводу отсутствия рисок предельного износа cбоку и сверху зуба, это ведь признак подделки, или у штиля так может быть?
    Что продольный рез не беда, мне такая цепь очень пригодится, у меня на участке тополя здоровенные, один свалил, попилил, многие чурки не расколоть, особенно те где боковые стволы отходят, пилил их поперек обычной цепью, тупится цепь быстро и трясёт пилу.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да нет, цепь с виду оригинал. А зуб, согласен, какой-то не такой. Больше похож на зуб для продольного пиления. Попилите, потом расскажете :)
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Чурки для расколки пилить лучше не сверху вниз, не от вершинки к комелю. А пинком ноги ронять эту чурку на пузо и пилить ее вдоль. Так лучше пилится и быстрее. Тока вместо опилков лапша летит во все стороны и забивает крепко боковую крышку. Но вычищается быстро и без снятия этой крышки пальцами свободной руки. Но работать лучше в перчатках :)
    А по поводу отсутствия рисок- удешевление. Или партия такая. Ныне их из бухт шлепают.
    А цепь с виду оригинал. Тока я, не помню, чтоб на одном зубе было написано Штиль. А на приводном- просто буква S. Не понятно мне как+то это
