1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 0013mt7, 20.01.23.
  1. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Сколько новой информации, стоит только поглубже окунуться в тему. Подскажите пожалуйста ещё с одним вопросом, начал выбирать шины и у них разные хвостовики, я правильно понял что в моём случае нужен хвостовик А041 как на шину 40 см, так и на 35? А то есть ещё А318, А 074, у них в посадочных местах отличия?
  2. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Поменяйте шину вместе с цепями на более короткую... 56 зубов для эл. пилы .,даже если она мощная-многовато..Да и для домашнего пользования короткая шина удобнее. Сейчас на озоне и валсб. продаются наборы (шина + 2 цепи).называется "комбо набор" стоимостью до 1,5 т. р. Поверьте, этого набора хватит вам на долго...Я брал на эл. пилу набор: шину 35 см + две цепи " типа Rezer..(,комбо набор для бензо пилы Штиль 180...) Становится идеально, ставил на эл. пилу Интерскол, примерял на бензо пилу Партнер 351...Вообщем, не жалко убивать ...
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Да, Вам нужна шина с хвостовиком А041.
    А на его пилу набор для Ш-180 не станет - читайте внимательнее, у него хвостовик шины А041, а у Штиля А074. У меня на высоторезной насадке на мотокосу А074, и эта шина не подходит вместо шины с А041 никак - ни по маслоканалу, ни по отверстию натяжителя. Пробовал ставить на одноручку, потому знаю практически, а не с чьих-то слов :hello:
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Давненько я хотел попробовать цепи Хускварна X-Cut и вот представилась такая возможность - цена на них упала ниже цен на Орегон. Решил порадовать себя и свою малявку. Час назад забрал в отделении Укрпочты:
    IMG_20231011_114646~2.jpg IMG_20231011_114134~2.jpg IMG_20231011_114437~2.jpg цепь S93G, оригинал. Коробка была запечатана (заклеены клапана). Визуально цепь понравилась, думаю, в работе будет не хуже Штиль Picco Super.
    И о цене... 269 грн сама цепь и 25 доставка почтой. Орегон 91VXL045 стоит 290 грн + доставка... :close: Не думаю, что она лучше этой...
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня тоже лежит цепь Хускварна. Тока профи. Пока еще не пробовал в работе. Отпишись о своих впечатлениях :):victory:
  6. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Понимаю, что глазами вы всё видите...а руками замену производили? Посадка шины у эл. пилы Патриот абсолютна идентична посадки эл. пилы Интерскол... Комплект станет как родной с шиной 35 см. и цепями 50 звеньев..А вот если попытаться поставить цепи 52 звена, то здесь и ожидает засада, про которую вы пишите...не соответствие масляного канала и отверстия натяжителя...
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не этими цепями часом комплектуется Хуска130-я? Мне не понравилась, зуб мелкий, как будто обкаточная, пилит так себе, опилки мелкие.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Этого я не знаю + возможно, так как брали Вы Хуску не из магазина, цепь на ней была уже порядком подсевшая.
    Испытал сегодня свою обновку на сухой абрикосе - пилит быстрее Винзор Харда однозначно и пиле легче с этой цепью, чем с ВХ (обороты меньше проседают и поэтому пилит шустрее). Диаметр распиливаемого колебался от 6 до 17 см - особой разницы пила и я не ощутили при увеличении диаметра распиливаемого. Скорость реза приличная, мне понравилось. Вот как она заточку держит - пока неясно... Попилю баков 6-8 - тогда и выясним это дело... На данный момент сжёг всего 0,5 бачка (100 мл смеси), но напилил больше, чем китайской цепью. Жаль, нет новой цепи Штиль для сравнения... Очень интересно, на уровне они пилят или таки какая-то из них лучше из коробки? (заводская заточка Хускварны очень похожа на ту, которую даёт мой станок - достаточно агрессивный вид у зубов)
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Хуска из магазина, цепь новая, пилу не грузит, но и режет медленнее Штиля, пилил хз какое дерево, но не толстое. Вот по-моему фотки делал Штиль vs Хуска.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Да, такая же цепь у Вас на фото.
    Я догадываюсь, почему она медленнее Штиля... Во-первых, это так называемая "комфорт"-цепь с амортизаторами, а Штиль PS их не имеет, он агрессивнее. Во-вторых, разница между высотой лопатки зуба и верхушкой ограничителя глубины реза у этой цепи минимальная - я такую последний раз видел на цепи 91Р от Орегон на одноручке Форте. На своей подпилю ограничители при первой же заточке - о результате обязательно отпишусь.
    Ещё один важный момент забыл отметить - эта цепь совсем не потянулась! Ни в первые пару резов, ни после окончания работы. Это первая такая цепь у меня - даже Штиль немного тянется первые пару баков, а эта - ни миллиметра, как натянул при установке, так и работал, сильно удивленный данным фактом :ogo::super:
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Дополню свой отзыв о цепи S93G X-Cut.
    Сегодня отработал два небольших дерева - молодой, но кривой орех и старую высокую вишню. Цепь показала себя отлично и с ней моя малявка таки пилит быстрее, чем со стойким в плане заточки Винзор Хардом. Об этом я могу судить по расходу топлива - мне хватило одной заправки на разбор крон на высоте и разделку на земле веток обеих деревьев :super: И даже 1/4 бака ещё осталась. Я доволен, как слон - ведь кроме цепи, ничего не изменилось: бензин тот же, купленный ещё летом (месяца 2 назад) А-95, масло для смеси то же самое, для цепи - М-10Г2к. Это даёт повод мне уверенно говорить о приросте скорости пиления. И цепь пока ни капли не притупилась, хотя и повода для этого, если честно, не было - деревья относительно чистые, в саду, там даже пыли дорожной нет. И подтяжка цепи по-прежнему не потребовалась, к чему я все никак не привыкну :faq: :aga:
    Стволы валил и кряжевал, как обычно, большой пилой. И появилось желание ещё и Крайсман порадовать цепью X-Cut для самой востребованной у меня 38-см шины :|: Дороговато, но оно того, на мой взгляд, стОит :)
    Хотя, как сказать "дороговато" - Штиль RS 0,325, 1,5 64 сейчас обходится 375 грн, Хускварна X-Cut S35G - 429.
  12. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Наш оф. дилер Штиля такими цепями не торгует. Раньше использовал только на 1.3 а когда хотел купить на 1.5,то оказалось с шагом 325 цепей таких нет. Говорят, что мало востребованы у нас. Пришлось взять Орегон. Хотя лучше взял бы штилевскую цепь. Меня они полностью устраивают. Раньше только ими и пользовался и никаких проблем с ними не было. Кстати, на шаг 3/8 цепи есть всякие.
  13. mohaxyola
    mohaxyola
    mohaxyola
    Всем доброго дня!
    Необходима помощь опытных.
    Купил бензопилу Парма Практик БП 052/18.
    Ставлю цепь, натягиваю как положено без провиса (рукой оттягивается один зуб из паза шины). Начинаю затягивать две гайки для окончательного зажима шины, так после этого цепь еле руками протягивается по шине и с рывками. Смотрел на Ютюбе у людей, так после затяжки у них вполне легко ходит по шине.
    Как сделать так, чтобы тоже цепь ходила более менее хорошо по шине? В чем причина тяжёлого хода цепи?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Причин может быть много...
    Несоответствие шага цепи шагу ведущей/ведомой звёздочки.
    Заржавевший подшипник ведомой звёздочки.
    Смятый продавцами паз шины или деформированное её полотно.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Попробуйте натяжение ослабить.
