1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 0013mt7, 20.01.23.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А не надо ее натягивать "без провиса" - оставляйте минимальный провис, потом затягивайте гайки и наблюдайте. Провис исчезнет по мере затяжки гаек крышки. Дело в том, что Вы натягиваете ее "в струнку" при отпущенных гайках, когда палец натяжителя ещё не полностью вошёл в свое отверстие в шине, а он ведь не прямой обрубок металла из себя представляет, а сточен на конус. И когда затягиваете гайки крышки, он входит полностью самой толстой своей частью в отверстие в шине и ещё подтягивает цепь, в итоге она получается перетянутая и вращается по шине туго или вообще клинит. Жаль, нет у меня штатива - я бы снял наглядный ролик, как это происходит, используя в качестве "пособия" свой "Крайсман".
  2. mohaxyola
    mohaxyola
    mohaxyola
    Бензопила новая. Если ослабить гайки крышки тормоза, то крутится нормально. По неопытности не осмотрел шину с покупки, а счас уже снасильничал ее.
    Хочу купить новую шину.
    Есть вот эта https://ozon.ru/t/DMYokqa
    и вот эта https://ozon.ru/t/1M5or78
    которая из них лучше? Есть какая то принципиальная разница между этими концевиками?
    И хочу цепь купить эту
    https://ozon.ru/t/8MWgZ8J
    Что скажете?
  3. mohaxyola
    mohaxyola
    mohaxyola
    И еще. С родной цепью. Вроде затянешь ее, буквально один пил и уже цепь провисла. Опять тянешь цепь, затягиваешь гайки, пилишь и снова провис. Ощущение, что не цепь тянется, а шина проскальзывает назад. Исплевался, изматерился
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Проверить не трудно. Маркером проведите черту поперёк шины, по краю крышки. Сразу видно будет сдвигается ли шина.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ещё один момент: Вы при натяжке цепи носок шины приподнимает вверх или нет? Надо приподнимать. У меня в начале "карьеры бензопильщика" такая же история была, стал приподнимать носок и это явление ушло как страшный сон, теперь только если цепь потянулась, то провисает.
    P. s. Она не назад, а вверх "проскальзывает", особенно когда давишь на пилу. При предварительно приподнятом носке шины этого не происходит.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    - наглядная иллюстрация сказанного мной выше. Про носок начиная с 2.38, но лучше посмотреть весь ролик.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вы гайки полностью отдаете или же слегка отдаете, а потом натягиваете цепь?
    Надо чуть отдавать, чтоб гайки ослабли и отвертка без усилия натягивала цепь. Вот тогда, возможно, что Ваша проблема решится сама собой.
    Или же Ваша цепь не того шага, что пильная гарнитура.
    Такая беда зачастую у очень изношенных пильных гарнитур. У тех цепь клинит, когда очень изношены лучи ведущей звезды. Когда в них глубокие прорези от звеньев и хвостовиков цепи. Но у Вас же новая пила. Значит и новая гарнитура.
    Но у Вас китаец. А китайцы нынче лепят, лишь бы было красиво покрашено. Поэтому, вполне возможно, что у Вас какая-то беда с шиной. Или звено цепи какое, может, пережато. Или боковая крышка сильно сминает салазки шины каким-то образом. Гадать можно долго.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Отметьте маркером отметки на шине и корпусе пилы:)] Сразу будет заметно, ежели сорвана резьба с натяжника.
    Поначалу обычно даже новые настоящие брендовые цепи тянутся. Это нормально. А Ваша китайская цепь из мяса и подавно. А еще на вытягивание цепи очень влияет отсутствие остроты цепи
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Везде опоздал со своими мудрыми изречениями:)]:)]:)]
  10. mohaxyola
    mohaxyola
    mohaxyola
    Нет, не приподнимал. Вот только в последний раз приподнял, но уже цепь с предыдущих разов была тупая и шину, походу, запорол.
    С шиной для меня непонятно, что произошло. Как будто боковую внешнюю сторону болгаркой по всей ширине стачивали. Фотки не сделал, я от пилы счас в 100км. И соответственно, тоньше стал один край раза, именно как будто стачивали с внешней стороны.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Скорее всего она с завода такая к Вам пришла. Пионеры толщины двух листов железа попутали. :)
    А цепи надо точить. Купите напильник и учитесь
  12. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Песок иногда творит чудеса.
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Товарищи! А есть возможность пересадить китайскую ЭЛЕКТРО пилу на 1.5 .325? Главный вопрос в звездочке - они там специфические.
    А то они все 1.3 3/8, а обзаводиться еще одним размером цепей не хочется.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Мощность пилы какая заявлена? И какая с ней шина комплектная - 40 см, как обычно? И тянет на всю шину нормально или с трудом?
    Дело в том, что 0,325 шаг имеет зуб покрупнее, чем 3/8Р (3/8 1,3) и если она родную цепь тянет "на пределе", то 0,325-я будет конкретно перегружать движок.
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Пила НЕ куплена. Ориентируюсь на 2.5 киловатта с шиной 18 с пересадкой на шину 16. По отзывам "не клинит вообще".
