1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 0013mt7, 20.01.23.
  1. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Я бы такую купил, если отдавали за копейки.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    ... и каждый зуб в 2 раза длиннее...:)
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вид цепи сбоку наименее информативный. Намного больше пользы от вида пильного зуба сзади (тогда виден изгиб ножки зуба и место её перехода в лопатку) или, хотя бы, от вида сверху лопатки пильного зуба.
  4. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Точно такая же цепь была у меня на зелёной пиле из Касторамы. Да и на Карверах похоже такие цепи в комплекте. IMG_20231122_135824.jpg IMG_20231122_135811.jpg
  5. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    что есть копейки?
    эта обойдется в пределах 700 руб.
    или проще тут купить и голову не забивать?
    это я точно не переведу. так то общение на пальцах...
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А 91VXL050 тогда сколько? (Напомню, на фото с вероятностью 99% цепь 91P050).
  7. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Фото цепи я выложил только одно.
    до этого было фото коробки...
    про такую маркировку спросил - говорит есть только такое. (не силен я в иностранных языках, не силен)
    *никогда не думал, что с цепями столько нюансов. нет что бы сделать одну цепь на все и было бы счастье). в моей работе попроще будет - все как дважды два.
  8. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    За это бабло лучше взять рейзер серии про или хольцформа, хорошие цепи и ходят не хуже брендовых, 300 р больше я за такую не дал бы.
  9. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Вот такую цепь лучше взять REZER VXL PRO. В принципе можно и Орегон взять.
  10. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    У меня есть такая, они ещё есть чизельные, я про эти и говорил.
  11. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Всем привет. Мужики подскажите стоит ли менять шину и цепь на более тонкую? Сейчас 14" 3/8 и 1.3 мм. паз. А если 3/8 и 1.1 мм. паз будет ли разница при пилении? Речь веду про аккумуляторную пилу. Конечно может и обсуждалась эта тема тут но не нашел. Может читал не внимательно.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Будет. В цепях под паз 1,1 мм, как я уже говорил, зуб мельче - ниже и боковая кромка не так выступает, как у 1,3. Один минус у этого варианта - цепи 1,1 чаще "закусывает" в резе, чем 1,3.
  13. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Спасибо за информацию. Понятно что выбирать мне но все же стоит ли заморачиваться с этим? или овчинка выделки не стоит? Или будет достаточно поменять только шину на меньший размер но с тем же размером раза 1.3? Просто ищу оптимальный вариант так, как пилу покупаешь не на один год.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    С более короткой шиной пиле тоже будет легче. Я бы взял шину 12"(30 см) с пазом 1,3 и к ней пару цепей Штиль PS и радовался жизни :)
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Попили вначале обычной гарнитурой. Может, и менять не захочешь :)
