1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 0013mt7, 20.01.23.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А чем вам современные модели не угодили?
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Сами сменные наконечники тоже стоят не меньше обычнлц, хорошей шины.
  3. Timbersport
    Timbersport
    Timbersport
    С кругляшами как на фото выше современные орегоны как то и не встречал, разве что со звездочками.
    С ними все хорошо, стало интересно попробовать именно с роликом в носе а не звездочкой. Заявленная проверенная скорость с использованием таких носов до 25000 rpm. И конечно универсальность в плане установки цепи с любым шагом в отличии от звездочек.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А ведущую звезду куда денете? Она же шаг по-любому имеет. И как 0,404 цепь одеть на, 325 звезду к примеру? Что то я недопонял из ваших слов.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Где ж такую бензопилу-то взять, которая выдаст эти 25 000 оборотов? :faq: Ведь цепь крутит двигатель, а не шина...
  6. Timbersport
    Timbersport
    Timbersport
    Ведущую менять в любом случае (если речь идет о смене шага для пилы), но при этом сама шина сможет одновременно использоваться на пилах с разным шагом в отличии от пил со звездочкой. Главное что бы шпильки соответствовали размеру шины ну или через адаптеры.
    Я как пример привел, что опытные испытания на стендах показали работоспособность шин с roller nose на скоростях до 25000.
    ps: речь вообщем не об этом, я лишь ищу информацию где подобные шины можно купить. Видел на ибее орегоны по 300-400$ такие (бу само собой), но даже не знаю в нынешних реалиях с ибея то доставят в Россию ?
  7. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    Добрый день. Какая цепь подрйдет к пиле
    MILWAUKEE M18FCHS FUEL™ 18V 40CM,кроме родной. Интересует что нибудь из орегона.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Шаг цепи какой? 1/4 или 3/8Р? Искать надо по шагу и длине, а не по названию пилы. Так как я, например, могу сегодня пилить шиной 33 см, а завтра - 45 см, скажу "какую цепь посоветуете на Крайсман KS-65?" Что мне ответят? Примерно тоже, что и я - Вам.
    Если шаг 3/8Р, то можно брать Орегон 91VXL056 (или 057 - смотря сколько звеньев указано на родной шине пилы).
  9. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Посмотрел ради интереса на Озоне такие пилы. Для родной шины нужна цепь 3/8 на 56 звеньев, но с хвостовиком 1.1.Трудно будет найти такой Орегон наверно.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Да, легче Штиль такой найти, пожалуй. А у нас - Штиль либо Арчер под паз 1,1, других как-то не наблюдается...
    Если Орегон искать, то он маркируется 90P, VXL и т. д, под паз 1,1. У друга на одноручке с завода стояла шина Орегон с пазом 1,1 и цепь 90Р - гуано ещё то... Зуб мелкий, лопатка короткая - поймал он гвозди и пипец цепи фактически... Заменил по моей подсказке на 1,3 гарнитуру - разницы он не заметил, а выбор цепей расширился в разы.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А какой смысл создавать себе такие проблемы и зачем? Хочу всё попробовать!
    Опыт показывает - цепь и ведушую звезду обязательно перепутаете.
    Для работы держат обычно шины разной длины, а не разного шага.
    И сможет ли ваша пила нормально тянуть полноценный зуб 3/8 вместо, 325, не говоря уже про, 404?
    Зачем козе баян? у нас так спрашивают.
  12. Timbersport
    Timbersport
    Timbersport
    Вы правильно заметили - хочу все попробовать!
    По поводу перепутать цепь и звезду на шине - я как то не сталкивался с такой проблемой.
    По шинам согласен, опять же - касаемо шины с роликом вместо звезды - чисто спортивный интерес.
    По поводу потянет ли пила - должна потянуть, Husqvarna 3120xp с некоторыми доработками.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Очень похоже что у Вас ещё не рвало и не слетали цепи.
    И какой шаг хотите на неё попробовать- 0,325 или 1/4?
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Хускварна 3120 - самая мощная пила в линейке профи пил этой фирмы. Там шаг либо 3/8 1,5, либо 0,404-й... 0,325-й, она, наверно, порвет и не заметит - все таки больше 100 кубиков движок... А уж об 1/4 и говорить смешно :aga:
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Зато мелким шагом цепи меньше повреждения плодовым деревьям наносишь, особенно при обрезке верхнего яруса в саду.
    Как раз работа для этой пилы. Чик и нету,... .[​IMG]
