1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 0013mt7, 20.01.23.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь там 0,325" х 1,1 мм и низкий профиль.
    Полнопрофильная цепь на 0,325" пилить будет примерно так же, как цепь 3/8" х 1,5 мм на слабенькой электропиле или бензиновой "малокубатурке".
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Насколько я понял, 18В на 12Ач.
    И в отличие от бензопилы вес будет один и тот, что с "пустым" (разряженным) аккумулятором, что с заряженным...
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    18 вольт, судя по описанию. Батарея идет м-18. Только большая, как на гринворксах. Сзади вставляется
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ни разу не попадались мне такие цепи. Но, ежели они тоненькие, тогда вопрос снимается.
    Но смысл вообще такого профиля с таким шагом? Не проще ли поставить обычный 3/8 или 1/4". Пиле ведь легче будет с его 18-ти вольтовой батарейкой
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Зато покупатель придёт за цепями опять к продавцу пилы. А так бы он купил бы их намного дешевле, распространённые типоразмеры цепей производят и продают уйма конкурентов. :)
  6. andrey-nk
    andrey-nk
    andrey-nk
    После того как снимешь на рамке немного люминия, влазит, если я правильно, речь шла про ролики?
  7. tavot
    tavot
    tavot
    В красном магазине есть такая цепь.
    Цепь 35 см (14"), 0.325"LP, 1.1 мм, 59 звеньев, 80TXL Makita 191T91-3.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Соглашусь, пожалуй! :super:
  9. LEX_159
    LEX_159
    LEX_159
    Вы правы, только звездочка ведущая на 0,325 и другой нету. Вот и хочу шину подобрать с этим шагом и пазом 1,3 или 1,5. Но, пока не выходит. А аккумулятор 18В, 12Ah 45-44-0016.jpg
  10. LEX_159
    LEX_159
    LEX_159
    Эту шину нашел, спасибо, но паз 1,1, опять проблема с цепями, вот если бы паз 1,3 или 1,5, и шинку дюймов 13, идеально было бы.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это будет уже пила за другие деньги. Ваша будет *дохнуть* на тех цепях.
  12. LEX_159
    LEX_159
    LEX_159
    Это прискорбно, но цепи-то где брать? Думал, паз шире, шина короче, нагрузка +- одинаковая, нет?
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Нет, у 0,325 с пазом 1,1 гораздо мельче режущий зуб, чем у "полноразмерного" 0,325-го шага. У цепей с пазом 1,3 и 1,5 зуб одинаково крупный и его с трудом тащат даже некоторые бензопилы, про электро- и АКБ речи не идёт. Это как 3/8 Picco и 3/8 полноразмерный - с первым электропилы и АКБ пилы будут работать, а со вторым - не смогут. Тоже и размеры зубов сильно отличаются, и нагрузка на двигатель.
    А цепей Хускварна SP21G нет в продаже в ваших краях? Это как раз цепи 0,325 1,1.
  14. tavot
    tavot
    tavot
    ЭТО ЦЕПЬ.
  15. Timbersport
    Timbersport
    Timbersport
    Я про канал шины 1.5мм у орегона, в такую шину не зайдет штиль цепь 1.6мм ?
