1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 0013mt7, 20.01.23.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ну уж если морочится -то до конца. Зуб шире, толщина реза больше. После первой заточки цепи. уменьшите глубину резания - как вариант.
    Если вам заниматься не пилением деревьев в лесу *по-тихому* то чуть подольше и медленнее пойдёт.
    При такой же нагрузе на пилу она будет сильнее тормозить - захлёбываться. Если не крититично - меняйте.
  2. LEX_159
    LEX_159
    LEX_159
    Нету у нас таких цепей, интернет магазины работают с ТК, ближайший пункт выдачи ТК за 200 км.
  3. LEX_159
    LEX_159
    LEX_159
    А на что поменять, подскажите?
  4. LEX_159
    LEX_159
    LEX_159
    Извените, смотрел и шину и цепь макитовские.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    можно искать сильно Б/У орегон или стёртую цепь штиль.
    Какой вопрос такой и ответ.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Извининяйте.
    Дайте инфу что у вас есть. И с количеством зубьев там не всё так просто. Есть где переклепать цепь?
  7. LEX_159
    LEX_159
    LEX_159
    Переклепать, может и найду, какая инфа нужна?
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    что есть в наличии.
  9. LEX_159
    LEX_159
    LEX_159
    Планировал шину Oregon 130MLBK041 13" Паз 1.3 ммшаг. 325" Pro-Am MLB, но хвостовик смущает.
    В наличии: пила, заводская шина и цепь.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    В магазине, в доступе из чего выбирать собрались.
  11. LEX_159
    LEX_159
    LEX_159
    Цепи Stihl, сказали есть на 1,3 и 1,5 с шагом 0,325, наклепают любую, шину можно у них заказать или в интернете купить, есть еще магазины, которые с почтой работают.
    Вопрос только с шиной.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ещё раз: режущие зубы у 0,325 1,1 (своей) и 1,3/1,5 (Штиль) сравните вживую. И вопрос, вероятно, отпадет сам собой ;), вместо него вернётесь к первому: где взять цепь на свою пилу?
  13. andrey-nk
    andrey-nk
    andrey-nk
    Или убитую шину, тогда и новая 1.6 зайдёт
  14. Bergamotya
    Bergamotya
    ясенец
    Bergamotya
    ясенец
    Москва, дача Кимрский р-н, деревня Новое село
    Ну е-мое...Шо ж мне эта инфа несколькими месяцами ранее не попалась...Сейчас как раз страдаю. Спасибо, мил человек, следуюющую шину возьму 1.5
    Попросила подругу купить в Британии цепь под нужные параметры, сказала не парься там на коробочке все написано, это не сложнее чем помаду купить, а ей прислали без коробки, видимо, с бухты отмотали. :|::aga: Теперь я зло во плоти, ага. Теперь ломаю голову как по фото определить, что это именно ТА цепь. По длине, допустим, тупо посчитать зубки...
    Я вижу маркировку 95, вижу что режущие зубья отливают голубеньким, посмотрите этого достаточно чтоб понять что это именно то? Последнее фото - с сайта, то, с чем сравнивать.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Это цепь Орегон 95TXL под паз 1,3 шаг 0,325. Так называемая "быстрорежущая", у Хускварны тоже подобная есть - SP33G Pixel. Для пил небольшой мощности - то, что нужно.
    Один недостаток - лопатки зубов короткие в сравнении со стандартными цепями Орегон или Штиль (Орегон 20LPX, например - если брать цепь под паз 1,3).
