1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 0013mt7, 20.01.23.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Штиль придумал сначала шину с пазом 1,3, а потом - цепь 23RS Pro. Выигрыш в скорости реза, насчёт ширины пропила - не уверен, но пилит она быстрее простой цепи (чизельной, естественно) под паз 1,3. Кстати, шина серии "Тимберспорт", ИМХО, и создана для работы цепью 23RS Pro. Хотите реального выигрыша в скорости пиления (а это не только экономия времени, но и ГСМ) - купите к ней такую цепь и радуйтесь процессу работы.
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    1,3 это экономия металла и снижение веса шины и цепи. 1,5 (1,6) это повышение прочности на разрыв для более мощных пил. Что непонятного :faq:
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ему полнопрофильная цепь тяжеловата будет (я про Штиль 260, а не про его хозяина, если что :hello:) Для 260-го, если и ставить полнопрофильную гарнитуру, то шина максимум 37 см (15 дюймов) и не пилить на всю шину.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    1,3 по любому легче для пилы по пилении чем 1,5. Иначе бы никто не заморачивался ни с 1,3 ни с 1,1.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Шины Рейзер я давно ставлю и говорил уже что они не уступают Орегону, а вот цепи китайские впервые. Шины Чемпионовские сейчас не знаю какие, а лет 6-7 назад были на г...
  6. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    На этой пиле не 1,5мм! А 1,6мм! И камрады утверждают что 1,3мм с тем же шагом что и штатная цепь, уже пилить не станет. Странно.
  7. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Пишет насчëт чего? MS260.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вот вы заморочились то. Мах производительность на 3/8. На 0.325 шаге вы будете недогружать пилу при нормальных настройках. Быстрее она от перехода на 1,3 пилить точно не будет. а это лишний ГСМ и траты на Нину ицепь!
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    120 кубов - ну, так себе результат для цепи, скажем мягко :)
    Хотя, с другой стороны, большая ли разница в цене между орегоном и чемпионом?
  10. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Блин, я про эту цепь не подумал перед походом в магазин. А они мне дали (я их перед этим позвонив, попросил подобрать) цепь23 RS 67зв.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А еще тянуться сильно может из-за больше максимально положенного, стачивания зуба ограничителя
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Верно. Я на Хуск 55 ставил цепь 3/8-1.5. Как раз на 15" шину, пилит но тяжеловато, с шагом 325 веселее идёт. А Хуск 55 по мощности тоже что и Штиль 260.
  13. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Насчëт ширины пропила...
    Сама цепь под шину1, 3мм так же шиной 1,3мм. Режущий зуб, мерил штангелем он также уже штатного.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Это актуально с шагом 3/8lp, с 0,325-м картина несколько иная. Большинство цепей этого шага имеют одинаковые зубы и не дают ощутимой разницы в работе вне зависимости от толщины приводного звена. Разве что сама цепь 1,3 легче по весу, чем аналогичная 1,5, и немного уступает в прочности на разрыв. 1,3 чаще рвутся, особенно на пилах мощностью свыше 3,2 л. с.
  15. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Ну конечно 1,6 будет тяжелее порвать чем 1,3. Я с этим не спорю! Но меня другое волнует, а не разрыв-усилие. Меня волнует ширина пропила. Я для этого и купил гарнитуру 1,3мм вместо штатной 1,6мм.
