1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 0013mt7, 20.01.23.
  1. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    Понятно, 7 зубьев. А с радиусом я не сам придумал, так в мануале. может просто перевод корявый
  2. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    Разобрался наконец. У Чемпиона две модели шины с одинаковыми характеристиками. А-041, 3/8, 52, 1,3. 14". Модель 952900 с передней звёздочкой на 9 зубьев. Модель 952909 с передней звездочкой на 7 зубьев. Из двух моя- вторая. Может кому пригодится.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да уж чур меня от шин этого недобренда:no:
  4. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    Хватит такой. Эта пилка у меня будет для рыбалок, напилить чуток дров для ночёвок в избушке. А в деревне другой инструмент есть.
    Или посоветуйте из недорогих.
  5. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Если был Орегон, то всегда лучше купить на замену тот же Орегон. https://ozon.ru/t/wqbjKW3 У этой только звёздочка на 9, но это без разницы. Цепь к ней также идёт на 52 звена и хвостовик аналогичный.
  6. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    Всё уже, дело сделано, заказал :). Поменяю всё сразу. Ведущую звёздочку с Али с подшипником внутри, шину Чемп., ну и цепь новая. Походит, почаще буду переворачивать, мне в городе пилить немного. Поулан кстати при работе масло хреначит на цепь ого-го как. И убавить невозможно.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Там привод принудительно- постоянный. Насос не работает только тогда, когда пила заглушена
  8. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    Здравствуйте! оцените пожалуйста состояние, досталась пила, нужно ее в идеал вывести. oleomac gs 35
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Шину до ума довести?
  10. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Здравствуйте...Посмотреть бы шину без грязи и без цепи.
  11. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    начну с цепи и шины, там полное ТО потом проведу
  12. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    сделаем
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Шина- китайский черный орегон. Скажем так, удешевленная копия оригинального Орегона. Есть небольшой износ на носке шины, сверху и снизу. Есть заусеницы. Заусеницы убираются плоским напильником или маленькой болгаркой.
    Шина обслуживаемая. Перед каждой заправкой необходимо накачивать туда смазку через тавотницу (отверстия по обеим сторонам щек шины, на носке) По состоянию подшипника, ведомой звезды и салазок ничего сказать не могу. Потому как для этого шину надо повертеть в руках
    По цепи могу сказать, что она поработавшая. Но немного. Имеет амортизаторы. Либо вообще ни разу не точена, либо точена на станке.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Не надо ее "перед каждой заправкой" набивать туда, ту смазку... Он же не бунтами дрова пилить будет - достаточно раз в месяц смазать и все. Но регулярно!
    У меня пока только на одной китайской шине развалился подшипник звёздочки и она попала ко мне б/у... Из моих "личных" шин ни на одной не страдаю шприцеванием подшипника перед каждой заправкой - раз в месяц обязательное ТО шин провожу, тогда и смазываю. Или когда точно знаю, что есть вероятность врезания носком шины в ветку или ствол - тогда происходит "внеплановая" смазка.
    Я тебе больше скажу: моя старая шина Орегон (оригинал) 0,325 шага до появления меня на этом форуме вообще не знала, что такое смазка подшипника звёздочки - и до сих пор жива, правда, паз так раздолбан, что туда уже и 2 мм хвостовик, наверно, войдет и зубья звёздочки уже изношены - острые, колются :close:, а подшипник не люфтит, зараза. Вот же делали когда-то (в далёком 2004-05 годах) шины :super:
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вот, я и говорю, что и сам не знал когда-то, что шины надо шприцевать. Некоторые до сих пор с живыми подшипниками лежат в металлоломе. А вот современные гвозди и мясо надо смазывать. И почаще.
    И, как мне кажется, нет разницы, бунтами человек пилит или по бревнышку в день. Пила-то работает. Бак кончился, значит пила отработало от смазки до смазки. Мое мнение такое. И основано оно на мудрой мурзилке от шведской хускварны 365 :)
