Акт о неучтенном потреблении. СНТ. МО Пушкинский р-н. ПАО Россети. Помогите разобраться
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Georg733, 05.02.23.
  1. Georg733
    Georg733
    Georg733
    MCK
    Я Вам очень благодарен за помощь. Имненно вы указали вначале что читать. Именно тему пломб-наклеек объяснили Вы. Пока нет возможности проверить наличие актов. Председатель приедет только завтра. Искать и требовать акты проверок будет он. Ситуация осложнена почти 4х мес интервалом, мы узнали только в ферале23. Ситуация запущеная, надежда остается. По открытию (закрытого) должно ли быть надлежащее извещение о проверке? И каким образом? Как проверить?
    По моему посл посту несогласен. Ушко было повреждено ранее, поэтому и наклейка, а не пломба. В этом случае наклейка без пломбы законна? И где отражено, что наклейку поставили куда физически невозможно пломбировать?
    Без Вас было бы сильно тяжелее! Спасибо Вам и всем откликнувшимся!
  2. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    То что не предупридили о проверке не на что не повлияет. Сторож запустил их в ТП стало быть имел полномочия. Ваш сторож, что не сказал, что была проверка и что акт составлялся?
    По поводу пломб и наклеек, что хотят то и поставят, их право.
  3. Georg733
    Georg733
    Georg733
    MCK
    Добрый вечер. Вернулся председатель. Подтвердил, что после обнаружения проверяльщиками отсутствия наклейки его по тлф вызвал к трансформатору сторож. Два сотрудника сообщили ему о факте. После этого они поговорили со своим руководством (по тлф) и уехали. Акт проверки не составлялся. Возможно это сделали задним числом. Теперь и будем знакомиться с ним задним числом.
    В 8 посту я выкладывал акт о безучетном потреблении (БУП). Там указаны данные предыд. проверки.
    Пока предполагаю, до предъявления акта проверки, что акт есть и данные будут сравнимые с актом БУП.
    По пломбам. Я нашел фото 2017г. где видна эта наклейка еще на своем месте. Я тогда фотографировал счетчики по просьбе работника (!) мосэнергосбыта. Они настаивали, что надо менять (поверять) счетчик.
    Поэтому у меня остались фото. Нашел с трудом. Выложу и здесь. Хорошо видно, что пломбы нет и ушко обломано. А свеху наклейка. В связи с этим возникли вопросы:
    1. В п. 178 ПП442 указано, что в акте о неучтенном потреблении должны содержаться ... данные о ранее установленных плобах и (или) знаках визуального контроля с приложением документов, подтверждающих их установку.Приложенных документов нет. В моем акте БУП указано отсутствует пломба. Я смогу доказать что пломбы небыло и в 2017 году. Как правильно называется эта наклейка? Есть ли точная трактовка?
    2. Установка этой коробки без пломбы это нарушение чего со стороны сетевиков? IMG_20170530_150938.jpg
    РS: Фото 2017г. прилагаю. Счетчик после этого поменяли в 2018г, поэтому номер другой (в 1 посте).
    И видно, что провода от коробки к счетчику натянули при замене (1 пост)
  4. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Ваш сторож мудак если по своей инициативе допустил СОшников проверять счетчик. В данной ситуации думаю не сильно важно пломба или знак визуально6о контроля. Они должны доказать, что на испыиательной коробке была или пломба или наклейка и номер должен быть. Уже одно, что акт о неучтенке был составлен без представителя СНТ лишает его статуса доказательства, но если СО докажет, что было уведомление в адрес СНТ (юридический адрес) то увы. Но акт о неучтенке составляется на основании акта проверки (если я не ошибаюсь). То что в акте о безучетке написаны номера пломб, эт не очем не говорит. Должно быть указано место и номер пломбы или наклейки. И акт предыдущей проверки должен быть как доказательство того, что пломбы были и подтверждаться это должно подписью потребителя.
  5. Georg733
    Georg733
    Georg733
    MCK
    1. Где проверить это требование? Ссылку на документ, если можно
    2. Если доказать что пломбы небыло (была наклейка), тогда их претензии фиктивны?
    Спасибо
  6. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    @Georg733, Не удивлюсь, что после замены счетчика СОшники не прилепили наклейку. Вот вопрос, что-то мало начислили безучетку, какая у вас мощность?
  7. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Не надо ничего говорить про пломбы или наклейки. Скажут в суде, что приняты были меры от несанкционированного вмешательства, а пломба или наклейка не важно. По поводу ссылок, посмотрите в пп 861 есть приложение акт допуска прибора учета типовой. Ну и в ПП 442 есть есть требования про учет.
  8. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
  9. Georg733
    Georg733
    Georg733
    MCK
    Не прилепили врядли. Не открывали коробку точно, натянули провода к счетчику. Я склоняюсь что могла сама отвалиться.
    100 квт трансформатор
    Это хвост счет-фактуры. Начислили 231т из них 121 неучтенка. Это перерасчет за 09.22. Я понимаю что остальное мы и так оплатили. Но почемуто в ЛК долг 231, надеюсь это их глюк. Две другие суммы (2 тарифа) были оплачены ранее. Посмотреть вложение 8546912
  10. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Это сбыт выставил счет?
  11. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    данные о ранее установленных контрольных пломбах и (или) знаках визуального контроля с приложением документов, подтверждающих факт их установления (при установлении факта срыва и (или) нарушения сохранности установленных контрольных пломб и (или) знаков визуального контроля);
    Понимаете значение выделенных слов? Это и есть данные из предыдущего акта проверки или акта ввода счетчика в эксплуатацию. Кстати после замены счетчика акт составляли?
  12. Georg733
    Georg733
    Georg733
    MCK
    Спасибо. Постараемся проверить и акт проверки, и акт ввода (замены) счетчика.
  13. Georg733
    Georg733
    Georg733
    MCK
    Да Мосэнергосбыт
  14. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Ну что вам надо рогами шевелить. Обращаться в суд. Ну для начала напишите претензию в СО с требование в добровольном порядке отозвать акт и аннулировать. Короче юриста ищите на словах навряд ли что докажете СО. У моих знакомых уже третий год тяжба идет по безучетке.
    Сбыт может вам письмо прислать с угрозой отключить ЭЭ в случае неоплаты безучетки .
  15. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    @Georg733, п. 178 прочтите внимательно.
    "По факту выявленного безучетного потребления расчетный прибор учета признается вышедшим из строя. "
