Схема котельной для отопления дома теплыми полами?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем zubilo, 06.02.23.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    А зачем резерв по ГВС при бойлере косвенного нагрева?
    1. На вскидку у вас:
    Пусть в каждом по 10 петель, метров по 60 петля без транзитов, итого 3*10*60= 1800 м. по 6 метров трубы на 1 м2 1800/3=300 м2 полов, с какого метра можно получить порядка 50 Вт, 50*300=15 Квт. Котёл 1.400 имеет минималку 23 Квт.
    Как он будет работать и сколько проработает вопрос открытый.
    Предположительно достаточно котелка на 24 Квт, а если только ТП, то и конденсационного.
    2. ИМХО: НСУ Валмикс может не обеспечить 10 петель ТП, возможно придётся менять.
  2. zubilo
    zubilo
    zubilo
    +бойлера не будет, только резерв
    1. На вскидку у вас: Пусть в каждом по 10 петель, метров по 60 петля без транзитов, итого 3*10*60= 1800 м. по 6 метров трубы на 1 м2 1800/3=300 м2 полов, с какого метра можно получить порядка 50 Вт, 50*300=15 Квт. Котёл 1.400 имеет минималку 23 Квт.
    +у меня все не как у людей) труба 20мм, контуры 60-136 метров (в среднем 80-90 метров). На первый этаж ушло 1440 метров с обрезками. Второй 100м (2), еще 500-600 метров, т. е. +-2 км труб, с повышенным по сравнению с 16мм трубой тепловыделением, метр квадратный теплого пола отдает 50-100вт, при площади ТП в 350м (2), мощность 17.5-35квт.
    +по мощности вроде 12квт, и их будет 3 штуки=36 квт
  3. zubilo
    zubilo
    zubilo
    В том коллекторе в котором 136м контур, планирую поставить насос 25-60.
  4. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Ну и делали теплорасчет, 23.5квт потерь, при вентиляции 60 м (3), на человека (в расчете 4 шт). Без вентиляции выходило 16 с копейками
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    100 вТ на м2 снять подпрыгивать на полу будете.
    И зачем тогда 40. Модель котла под низкотемпературное отопление выбрана не самая удачная.
    Не нужен резерв при БКН, БКН под мощность котла подбирается.
  6. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Замена котла не планируется (уже в газовом проекте) и газ заведен в дом. Чуть большее тактование котла переживу. Пока склоняюсь. что для защиты котла от всякого) ГС надо все таки ставить, деньги не сильно большие, но проблемы с котлом, особенно при одновременном срабатывании смесительных узлов на минимум слегка будут захеджированы)
  7. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Кроме, БКН в теории) резерв для мастерской (47м (2), может когда-нибудь гараж построю, буду там на пенсии чего-нибудь нужное лепить)
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это не важно, меньше можно, может больше нельзя. Если бы я ещё не купил Слим, пересмотрел бы модель на LUNA Duo-tec E 1.24 (перестаховка 1.28) и никакая ГС не понадобилась бы.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если планируются отдельные помещения, тогда я за ГС обеим руками. А вот доживет ли Слим до подключения высокотемпературных строений открытый вопрос.
  10. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Что может случиться с напольным чугуном)? Раствориться)?Как я понимаю (я не специалист), большая мощность приведет к меньшему времени работы котла. И котел куплен
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    У теплых полов обратка порядка 25 градусов, чугунному требуется Т обратки выше. Почитайте пжл. темы по эксплуатации ГК с чугунными теплообменниками.
    Тактованию. Горелка мощная, а ТП когда вышли на рабочий режим не так много забирают горячего ТН из системы.
  12. zubilo
    zubilo
    zubilo
    +так гидрострелка будет подмешивать горячий теплоноситель?
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Будет если расчётная будет, как и линия с краном регулировочным между подачей и обраткой.
  14. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Как рассчитывать ГК? Я думал купить совмещенную с коллекторами. Ориентироваться на мощность ТП (допустим среднюю) или мощность котла? Коллекторы (подача и обратка_ мне уже предлагали закольцевать) Но как делать регулировку не понятно)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Они минимальные кВт на 40 - меньше не видел
