Схема котельной для отопления дома теплыми полами?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем zubilo, 06.02.23.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вот например схема от баксей для каскада, выбросить из схемы второй котёл можно и закольцевать коллекторы через регулировочный кран на байпасе.
    Совмещенную можно взять такую на 60 Квт, на вырост на 5 свистков (3 ТП, 1 гараж и 1 мастерская).
  2. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Большая мощность, по сравнению с котлом даст больший эффект подмешивания?
  3. zubilo
    zubilo
    zubilo
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Принцип работы ГС:
    Предполагаю у вас будет 3-й вариант с ТП, с насосом от котла к ГС определитесь в процессе.
  5. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Уточненный вариант
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
  7. zubilo
    zubilo
    zubilo
    12 квт наш какой то, пустой как барабан)
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
  9. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Спасибо за совет
  10. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Я правильно понимаю, что американок там я могу в любом месте наставить?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не надо частить с ними. они нужны обычно для приборов (котел, бойлер, ГБ и тд)
  12. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Котлы, группы, расширитель, ГК? Что бы нормально менять или обслуживать.
  13. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Как обычно) начались раздумья. На выходных измерил высоту второго этажа и 260см над перекрытием, которое в марте соберут, меня не порадовало, тк еще 6 см стяжка + 2 см, клей + плитка, отделка потолка приведут к уменьшению высоты меньше 2.5 метров. Если же делать батареи, то можно сделать ламинат, и стяжки не делать вообще, что сократит не только бюджет, но и повысит высоту в помещении. В случае. если решу не делать ТП на втором этаже, схема отопления, которая выше, останется рабочей? По идее гидрострелка должна справится, или я ошибаюсь? Котловой насос 32/6 прокачает батареи второго этажа, или на них лучше отдельный насос повесить?
