Перемычки в МЗФЛ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ДеМитричЪ, 06.02.23.
  1. ДеМитричЪ
    ДеМитричЪ
    ДеМитричЪ
    Так и лента, и отмостка будут утепляться обязательно.
    А насчёт "ветер гуляет" - Вы хотите сказать, что продухи нынче отменили?
  2. ДеМитричЪ
    ДеМитричЪ
    ДеМитричЪ
    Нагрузки считал, всё вроде в норме.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Счас модно делать полы по грунту)
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да даже если продукхи закрыть - что там будет с температурой в подполье не предугадаешь. Да еще такого высокого как у вас
    Сейчас МЗФЛ - это полы по грунту + утепления цоколя и отмостки.
    А вашем понимании что такое МЗФЛ?
  5. ДеМитричЪ
    ДеМитричЪ
    ДеМитричЪ
    Это дешевле, чем лить плиту?
    Всё дело в желании иметь доступ к коммуникациям.
    При варианте "по грунту" такой возможности ведь нет.
    Плюсом ко всему, если делать полы по грунту, сколько придётся этого самого грунта засыпать в залитые ленту цоколь.
    Даже подумать страшно)
  6. ДеМитричЪ
    ДеМитричЪ
    ДеМитричЪ
    МЗФЛ - это МЗФЛ.
    Полы - это полы.
    Вариации на тему м. б. разные.
    Если, допустим, сделать деревянные полы по лагам, то название фундамента это не изменит.
    ...я так думаю.
  7. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Какой смысл утеплять если устраивать дыры на улицу нормативной площади?
    Есть как минимум несколько альтернативных вариантов без продухов.
  8. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Отчего ж не предугадать? Можно эмпирически можно оценить расчётным методом. Я пробовал, у меня совпало.
    Не множьте сущности. МЗФЛ это всего лишь ленточный фундамент, цеплять к нему полы по грунту это голимый маркетинг. Я практикую МЗФЛ с неотапливаемым подпольем и перекрытие пустотками на рельефе, в моих условиях это дешевле полов по грунту.
  9. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Это желание сложно объективно аргументировать, только если альтернативно.
  10. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    В европах модны и более своеобразные вещи... ТЭО наше все.
  11. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    В какой именно если не секрет? Ну если вы сопротивление кручению пространственной жб рамы интуитивно считать умеете, то уж нагрузки собрать ниочем.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Дружище, вы путаете, как мне кажеся, х. с тромвайной ручкой, как горорил мой инструктор. Простите за некоторую грубость, не в ваш адрес. Есть УФФ, Супергрунд, УШП и даже DOW. УФФ и Супер это лента с полами по грунту, с ВТП, коммуникациями и отсудствием проблем. УШП это какбы легкая плита по ленте, ДОУ это тяжелая плита, но полностью теплоизолированная.
    Делать ейчас МЗЛФ и потом городить деревянное перекрыие, это либо редкие показания к конструктиву, ибо не дальновидность.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не понимаете вы что такое МЗФЛ
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ТЭО надо норм считать лента и полы по грунту, нифига не дороже перекрытия из досок, но лишины зыбкости.
  15. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Безусловно. Но тс хотел монолитное перекрытие, я сослался на опыт перекрытия пустотками.
    С вашим сравнением пол по грунту vs деревянный по лагам вполне согласен.
