Перемычки в МЗФЛ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ДеМитричЪ, 06.02.23.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Связывать ленты с полами не обязательно.
    Интересно как автор вопроса видит МЗФЛ в его случае
  2. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Так то мне тоже интересно.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Может покажете здесь проект фундамента? И проект плиты.
  4. ДеМитричЪ
    ДеМитричЪ
    ДеМитричЪ
    Если не затруднит, рад буду услышать более оптимальные варианты перекрытия цоколя.
    Заранее благодарствую.
  5. ДеМитричЪ
    ДеМитричЪ
    ДеМитричЪ
    Тут соглашусь.
    Ну вот есть такой "фетиш" - иметь небольшое подполье.
    Побороть пока никак не могу)
  6. ДеМитричЪ
    ДеМитричЪ
    ДеМитричЪ
    Не силён в терминологии, к сожалению.
    Это что-то типа тепло-экономического обоснования?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    технико
  8. ДеМитричЪ
    ДеМитричЪ
    ДеМитричЪ
    Это в меня?
    Если да, то у меня будет деревянным только покрытие первого этажа.
    Перекрытие цоколя хочу монолит.
    Но если, как Вы писали ранее, есть более оптимальный вариант, с благодарностью приму.
  9. ДеМитричЪ
    ДеМитричЪ
    ДеМитричЪ
    Пусть будет так, если Вам так удобнее.
  10. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Монолит может быть по несьемной опалубке, по грунту в качестве опалубки (работает в пролете), по грунтовому основанию (полы по грунту). Разная стоимость и трудоёмкость. Вы свой вариант опишите для начала.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я так понял, что полы по грунту человеку не нужны, так как в подполе будут размещаться обслуживаемые коммуникации.
  12. ДеМитричЪ
    ДеМитричЪ
    ДеМитричЪ
    Я думаю над следующим вариантом.
    Снизу-вверх:
    1. Плоский шифер (либо что-то альтернативное);
    2. ПСБ сантиметров 10-15;
    3. Плёнка;
    4. Армировка в один слой (ближе к нижней части будущей плиты);
    5. Бетон самомесный 100-150мм,;
    6. Водяннлй ТП;
    7. Стяжка 50-60мм;
    8. Финишная отделка (чем - пока вопрос открытый: по ситуации и средствам).
    И так в каждом помещении.
    Т. е. не общая плита перед устройством стен, а после стен уже делать.
    Возможно ли по такому варианту?
  13. ДеМитричЪ
    ДеМитричЪ
    ДеМитричЪ
    Самое пока для меня "гиблое" место - это опирание краёв плиты на цоколь.
    Если цоколь уже будет сделан, и стены на нем подняты, может имеет смысл оставить по периметру нишу для того, чтобы в будущем получилось "опирание" плиты?
    Перед заливкой плиты, вставить туда ЭППС и лить.
    Или так делать нельзя?
    И плиту лучше заливать по мере достижения уровня её обустройства, т. е. - ПЕРЕД тем, как продолжать возводить стены?
  14. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Огонь. А теперь изобразите в плане места опирания вашего "монолитного" перекрытия и характерный разрез. Также интересует ваше видение конструктива и ппр в части опалубочных работ.
  15. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Пока самое "гиблое" место это слабое понимание конструктива и соответственно неспособность донести свою мысль. Рисуйте посмотрим.
