Пружинный узел "Сила"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kolos, 13.02.10.
  1. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Скобы стальные всегда в углы вбивали и ничего страшного.
    Если нагели вбивать не по центру а со смещением от средины бруса в разные стороны, то они тоже будут эффективнее противостоять кручению.
  2. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Как вариант-тоже неплохо
  3. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Точно.
    Фронтоны связывать слегами и на них опирать стропила. Фронтоны получаются нагруженными.
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Куда вбивали скобы? Дома а стену изнутри? Так там всегда сухо и сколько угодно бей тех же гвоздей в стену ничего не будет. Или снаружи вбивали в стену ? Если на нее попадала вода в этом месте бревно сгнивало за несколько лет..Скобы вбивали в тех местах где нет доступа вода и в сухих холодных помещениях. Сараях, чердаках и тд..Но не внутри стены где с одной стороны плюсовая температура а с другой пол года минус..Хотя это если по уму все делать..А так конечно их как раньше вбивали куда попало так и сейчас..Не думая о последствиях.
  5. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Я тоже у себя так же делал, но дом стоит пока только с осени, посмотрим как поведет себя в дальнейшем!
  6. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Ну значит на подделку попались, я когда учился их закручивать, то закручивал и выкручивал несколько раз, пружина просела на процентов 15. Вот пример в моей теме: https://www.forumhouse.ru/threads/419157/page-3
    А вот видео:
  7. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Скобы в середину бревна вбивают, иначе какой толк? Так и шпильки и пружинный узел там же проходят и там не течет вода по ним. Если вода попадает на бревно, оно и без помощи железа сгниет за несколько лет. Кстати у домов на свайно-винтовом фундаменте есть один плюсик по этому поводу - если кто не приемлет шпилек в бревнах по идеологическим соображениям, то их через пару лет, когда шпильки выполнят свою функцию, легко удалить снизу обвязки.
  8. Семённа
    Семённа
    Семённа
    Добрый день
    подскажите пожалуйста - строим дом из проф. бруса - сборка намечена на сентябрь.
    Нам рекомендовали использовать в сборке - Пружинный узел Сила.
    Дом 8,5 на 9,5, этаж и мансарда, по кубатуре бруса - 75.
    Рекомендовали брать этих узлов - как можно больше - 500 шт. - будет нормально.
    Они их продажей не занимаются (то есть вопрос) о впихнуть то, что не нужно - не актуален.
    Вопрос в следующем - сколько их действительно нужно? Нормально ли 500 или нужно больше-меньше?
    Буду благодарна за любую информацию
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Чтобы не повторяться:
    https://www.forumhouse.ru/threads/426107/page-14
    пост 199
  10. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Я ставил только на фронтонах и последних рядях самой коробки.
  11. Семённа
    Семённа
    Семённа
    мы тоже так планируем + у нас одна из перегородок дома на них будет собрана (рядов 5-6)
  12. av29555
    av29555
    av29555
    @КрохаРу, Добрый день. как дела с мансардой и фронтонами на "пружинках" ? Вот раздумываю чем брус проф крепить.
  13. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    На фронтонах точно лишним не будет. Но и они не являются 100% гарантией, что все будет хорошо! IMG_20180812_142450.jpg IMG_20180812_144328.jpg IMG_20180812_144527.jpg IMG_20180812_144637.jpg IMG_20180812_144649.jpg
  14. av29555
    av29555
    av29555
    Брус естественной влажности был или после сушки? Что посоветуете для крепления и чем лучше проложить? Переделывать уже здоровье не даст
  15. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Если это вопрос мне, то брус был естественной влажности. Переделывать точно уже ничего не буду, да и особо катастрофичного ничего нет. Щели проконопатятся, потом поверху возможно замажу еще герметиком. Для крепления использовал шканты плюс Узел сила, возможно их нужно было делать почаще, но помогло бы это или нет! У себя на канале сравнивал Узел сила до закручивания, и после. Дак вот пружина обратно уже не расжимается в первоначальное положение. Хотя вроде как заверили, что у меня оригинальные Узлы сила и это является нормой. А прокладывал джут 5-6 мм 150 шириной. Сам брус 190.
