Пружинный узел "Сила"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kolos, 13.02.10.
  1. gosha_msk2
    gosha_msk2
    gosha_msk2
    По поводу того что узел "сила" будет ржаветь:
    не будет ли выходом, силиконить верхнюю часть?
    Или, быть может, обмазывать чем-то другим а не силиконом, пружины и тарелки?
    С 3его декабря приступаем к сборки дома, вот задумался об этом.
    Или может ничего страшного что ржавеют - нихай себе ржавеют?
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я бы не парился особо. Свобю задачу они за 2-3 года ваыполнят
  3. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Полно подделок на рынке. Качественные узлы СИЛА делают только в одном месте. Название забыл уже. У них на шляпке есть эмблема завода-изготовителя. И ещё помню, что в коробке с СИЛОй лежали перчатки и красные столярные карандаши в виде бонуса :)] :super:
  4. Янов
    Янов
    Янов
    Они оцинкованные, особо не ржавеют. Фотки ранее выкладывал. В этом году нашел один узел в траве, думаю мои строители потеряли, если не забуду сфоткаю когда поеду на дачу. Почти три года в траве пролежал - ржавый но не весь...
  5. Янов
    Янов
    Янов
    Не могу сказать что держит? Шканты, обсада или узел сила, но пока все ровно...
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Сам беру там же, но скорее
    по инерции. Ничего сложного в изготовлении самореза с пружиной нет.
    нет.
    Если предложат ценник ЗНАЧИТЕЛЬНО дешевле с соизмеримыми характеристиками (ну типа Хуавей против Айфона) выберу Хуавей. Лишь бы соответствовал назначению.
    А эмблема на шляпке и перчатки с карандашиком...? = 10 рублей на коробку.
  7. optik64
    optik64
    optik64
    Сергей, ну Вы же должны понимать, что ценник "значительно дешевле" оргинала получается не просто так, а путём экономии на металле. На той же пружине, например. Пример Айфона и Хуавея не корректен, ибо собраны они из одних комплектующих, к слову производимых в той же Китайщине :aga: Тут скорее подойдёт пример Мерседеса и Жигулей. Последние стоят "значительно дешевле, но соответствуют назначению". Интересно что Вы выберете? :aga:
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не Мерседес - однозначно. Что нибудь от КИА:)]
    P. S. Езжу на Туареге. Ржавеет быстрее Жигулей. :) При том, что обслуживание дороже кратно в квадрате.
  9. optik64
    optik64
    optik64
    Вот видите, Вы выбрали всё же не Жигули :)]
    Любите себя. И это правильно :super:
    Свой дом тоже надо любить. И всякую шнягу использовать там не стоит :)]
  10. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Перчатки с надписью Сила и красный карандаш в коробках были, но эмблемы на шляпке не было. Но сам изготовитель подтвердил, что это их продукция!
  11. BocmanA
    BocmanA
    BocmanA
    Нижний Новгород
    Что можете сказать про конденсат? узел сила конденсирует внутри дерева?
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Думаю, что не больше, чем глухари в опорах бруса, сами опоры, скользящие элементы кровли, в общем все гвозди и метизы, без которых современный дом, увы, невозможен.
  13. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Петрович, как часто вы используете пружинный узел сила для сборки из оцилиндрованного бревна? Как считаете, есть ли смысл использовать пружины при сборке всего дома из оцилиндровки с первого венца или рациональней крутить только на верхних венцах (мансардный этаж),бревенчатых фронтонах и косых окнах?
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мы рекомендуем, с формулировкой, "риски снижает, но 100% гарантии не дает" Решение клиент принимает сам
    Применяем только в слабонагруженных местах. Вы их перечислили. Смысла применять везде не вижу. Лучше сосредоточится на конструктиве самого проекта).
  15. Nopride
    Nopride
    Nopride
    В этой ветке я видел несколько комментариев, касательно того, что узлы-сила нужно ставить попеременно с нагелями. При этом на сайте производителя об этом не сказано.
    Уточните пожалуйста, по какому принципу и на каком расстоянии чередовать нагели с узлами?
    Исходя из рекомендаций производителя узлов, их нужно ставить на расстоянии 1.3-1.5м друг от друга. Т. е. в 6м брус - 4 шт.
    Речь про проф. брус 150х200 ЕВ.
