Пружинный узел "Сила"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kolos, 13.02.10.
  1. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Спасибо за ответ. Понятно, но некоторые подрядчики рекомендуют с первого венца ставить. Наверное перестраховываются.
  2. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Тут вы не правы! Именно на официальном сайте производителя, очень подробно это все описано в разделе, Часто задаваемые вопросы.http://www.сила-центр.рф/faq
    При применении пружинного узла СИЛА нагель используется только на прямых участках стены, где нет окон или дверей и перерубов. Устанавливаются они в шахматном порядке. Делается это для того, чтобы предотвратить вертикальный прогиб стены. Это придает конструкции жесткость. Узел СИЛА стягивает бревна между собой, а нагель придает вертикальность стене. Отметим, что такие случае встречаются довольно редко.
    Минимальное количество устанавливаемых пружинных узлов - не менее 2-х штук на бревно. Ставятся узлы по краям бревна. Если длина детали увеличивается, то количество устанавливаемых пружинных узлов также возрастает. Рекомендуемое расстояние между узлами 1,5-2м.
    Узел СИЛА ставится в каждый венец в шахматном порядке.
    Не допускается установка узлов на одном венце выборочно на какие-то детали дома, так как в этом случае усадка будет неравномерна и это приведет к образованию зазоров между бревнами.
  3. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Я делал нагеля примерно через метр, и между ними еще узел сила:
  4. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Хороший вариант. Думаю тут кашу маслом не испортишь. Будет больше прижим. Как сейчас, щелей нет? Узел с нагелями работает?
  5. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    В принципе все нормально, в нескольких местах немного брус крутануло, но сейчас уже и не вспомню ставил там Узел сила или нет! А так в моей теме в видео про конопатку, в конце показывал как происходит усадка: https://www.forumhouse.ru/threads/419157/page-11
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Тогда вопрос, сколько заплатили за узлы Сила. И стоило ли ОНО того, если все равно "крутануло"?
  7. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Я покупал их немного всего 200 штук, и крутил только в те места где сверху оставалось меньше 3 рядов бруса. Затратил на них 13 тыс. р. Вот таблица со всеми расходами, может кому еще пригодится:
  8. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    И вот еще нашел фото, на некоторых видно проблемные места. На мой взгляд особо критичного ничего нет. В некоторых местах были узлы сила, в некоторых нет. Да и сейчас все равно уже не поймешь помогли они или нет!
    4Rwuy-g4Dpg.jpg 5Nch2LaYpZM.jpg 20180619_171915.jpg agMLiqTe1rA.jpg APPSq_eyqOE.jpg fb3OAhkPgtg.jpg FVxbtwKLnLc.jpg IMG_20180707_095151.jpg
  9. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
  10. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
  11. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Немного не понял. Я думал вы силу на каждый венец крутили.
  12. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Нет не вижу в этом никакого смысла! На 17 странице этой темы писал, что крутил только во фронтоны и последнии ряды самой коробки! Так же и где то в видео про это говорил!
  13. Nopride
    Nopride
    Nopride
    Подскажите подалуйста, где можно купить сверло для узлов сила? Сверлить двумя разными инструментами очень не практично и занимает много времени.
    Спасибо!
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Раньше сами производители и продавали
  15. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Посоветуйте нормальных производителей длинных сверел со спиралью Левиса по соотношению цена/качество. Нужны диаметры 8мм, 32 мм. Объем работ - один дом.
