Пружинный узел "Сила"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kolos, 13.02.10.
  1. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Пружинные стяжки разработаны ЦНИИМОДом достаточно давно и применяются при сушке древесины для создания равномерного давления на штабель.
    Почему бы и дальше науку не подвигать? Разработчикам пружинного узла "Сила"-честь и хвала Но для применения на практике надо бы на ком то испытать:)]
  2. наф-наф
    наф-наф
    очевидно по нику
    наф-наф
    очевидно по нику
    Вологодская обл.
    При советской власти, когда в посёлках массово строили двухквартирные дома для рабочих из бруса коробки просто нагружали ЖБ плитами в один слой. Заканчивали следующую коробку - перекладывали на неё а на первую ставили крышу и начинали отделку. Состояние тех домов по части гнильцы сейчас не ахти, но когда при ремонте снимают обшивку в глаза бросается отсутствие глубоких трещин и кручёных брусин. Единственный "рабочий" вариант из тех что видел. Правда цена на плиты и технику тогда была "жидкая и низкая"
  3. КрохаРу
    КрохаРу
    КрохаРу
    Самара
    Поставить дом и накрыть на 2 года ж/б плитами в несколько слоев - "прикольный" вариант .. А на фронтонах под наклоном? Очень простая технология:)]
  4. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Может и имеет право на жизнь.. сам принцип рабочий.
    Но дорого.
    На самом деле.
    Шуруп - 12р
    Пружина "рокера" - 5,5
    Тарелки "рокера" - 2,8
    итого 20,3 ре...
    А если оптом так вообще получится ок 14-16 р.
  5. КрохаРу
    КрохаРу
    КрохаРу
    Самара
    А меня "просвещали", что пружина вовсе не клапанная - у нее типа усилие не то, и заточена она на другое действие - гашение удара. А та, что стоит в пружинном блоке - специальная - сильнее и работает на сжатие в течение нескольких лет.
  6. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А зачем несколько лет?? После года-двух просушки она будет продолжать свою работу? Другими словами, прилагать усилия к уже выпрямленным брёвнам, т.е. их ..деформировать? Зачем?
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ну, в течение нескольких лет в ней не будет смысла. На период усушки, усадки и то, согласен с коллегами, смысл имеет на фронтонах и обязательно в паре с нагелями. А зачем они вводят в заблуждение по поводу усадки - нехорошо это, наверняка же сами-то знают механику усадки.
  8. КрохаРу
    КрохаРу
    КрохаРу
    Самара
    Я применял на фронтонах на своей бане пружинные узлы "сила" - чтобы резьба не мешала садиться бревну, надо сверлиться чуть большим диаметром. Очень полезное "изобретение". Надо было всю собирать на этих пружинах.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Присутствие железа в дереве приведёт к не очень хорошим последствиям!
    Ставьте обычные деревянные нагеля:super:, они проверены веками:, а эта "сила" ещё и десяти лет наверное не служила никому:).:hello:
  10. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    В данном конкретном случае не замораживает, т.к находится только в одном из двух стягиваемых брусьев. Имхо - хорошая вещь, но я бы все-таки использовал ее совместно с нагелями. Полностью заменять "Силой" нагеля -дорого да и бессмыслено, особенно в нижних венцах, которые и на нагелях сядут нормально под весом верхних венцов. А вот фронтоны стянуть "Силой" очень хорошо.
  11. Yashiba
    Yashiba
    Yashiba
    Казань
    Единственный положительный отзыв, и то от человека, который во всех темах только и занимается что рекламой этого узла.
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Так же, как и Вы, отслеживаю темы про узлы "Сила". Нашел еще один отзыв (см. посты №№434, 435, 446). https://www.forumhouse.ru/threads/89758/page-30
  13. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Живучий узелок - ничего не скажешь - "СИЛА" одним словом.
    Деревянный дом в первую очередь интересен тем, что в нем не должно быть ничего лишнего. Что касается "силы" - ее применение оправдано в очень редких случаях. Уже звучало .. для верхних в срубе бревен, или "лесенки" фронтонных выпусков - лучше, недостаточный прижим, чем никакого.
    На практике для верхних бревен чаще использую "глухари", которые потом меняю на нагеля.
    Несчет усадки - тут явно погорячились - может производители на себе пробовали - этак невзначай чего-нибудь прижали.
  14. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Сколько на данный момент построились, говорите что там у вас с домами ?
  15. Конёк
    Конёк
    Конёк
    Тверь
    :hello:В этом месяце приезжал к заказчику, которому строили 2года назад с использованием узла - "сила", он сам его нашёл в интернете. И вот скажу, что нет "зависших брёвен", которые находятся без нагрузки, т. е. проблеммные, как бы вот так, делайте выводы сами :um:
