Пружинный узел "Сила"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kolos, 13.02.10.
  1. Nopride
    Nopride
    Nopride
    Я весь дом на силе собрал (через каждые 1-1.5м). Первый этаж в целом нормально, а фронтоны даже с ними в некоторых местах разошлись. Так что узлы тоже не панацея.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Нагель то был?
  3. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Собирали сруб с Тедвудами и Нагелями. Пока полет нормальный. На фронтонах есть кое где маленькие межвенцовые зазоры. А в целом достойно.
  4. AlexeySt
    AlexeySt
    AlexeySt
    На даче осталось положить два ряда бруса, нагеля, колотые 25х25 примерно, через 1-1.2 м. В стенах с оконными проемами чаще.
    Вот и думаю стоит ли добавить нагрузки для этих двух верхних рядов узлами сила. Далее пойдут балки перекрытия и двускатная крыша.
  5. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Стоит.
  6. Юрич717
    Юрич717
    Юрич717
    Добрый день коллеги и люди интересующиеся технологиями сборки домов из бруса и бревна.
    В очередной раз хочется сказать о технологии применения компенсаторв усушки - пружиннх узлов. Работать с класическим узлом "Сила" (цилиндрическая пружина) необходимо без применения усилия при уплотнении венцов, в противном случае шуруп проворачивается и не выполняет своего назначения. Но вот на рынке появился еще один узел с бочкообразной пружиной, внешне напоминающий конусную, так вот этот узел с двумя защимленными витками при полном сжатии вообще сам себя блокирует по принципу цанговоро зажима, о работоспособности которого говрить вообще не приходится. Поэтому обратите внимание на конструкцию узлов. Это очень варжная составляющая качества сборки дома!
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    вам никто не говорил что залог рекламы что б ее видно не было)\
    счас тестирую узлы сила, зажал в тисках, через неделю разжал, работает пружина, счас снова зажал. Зима длинная посмотрим хотя бы циклов 20
  8. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    А тэд вуды не тестировали? С конической пружиной? Ломаю голову на что баню из ПБ собирать.
  9. Юрич717
    Юрич717
    Юрич717
    Сергей, в тисках вы не увидите всю картину. Никто и никогда не говорил о не работоспособности пружины как упругога элемента, она несомненно останется в рамках заложенных конструктором характеристик, если вы ее не разрушите. Но вот когда речь идет о применении узла по его прямому назначению, то проворачивание шурупа не дает вам возможности создть необходимое прижимное усилие, а наличие дистанционной втулки не дает использовать пружину на все 100% от заявленной жесткости. А если убрать дистанционную втулку, то возникает раск разрушения пружины.
    Это не реклама, а всего лишь канстатация фактов.
    Ну а бочкообразная пружина, кроме улыбки вообще ничего вызвать не может.
    Поэтому повторюсь, это не реклама, а всего лишь информация к размышлению!
  10. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    А альтернатива с Вашей точки зрения какая и почему?
  11. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Я тестировал на выставке деревянного домостроения под прессом. В итоге взял для сборки сруба и доволен результатом.
  12. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Красивый у Вас сруб :super: Сколько он уже простоял? В том смысле, что можно ли уже делать выводы?
  13. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Собирали в зиму с 2019 по 2020год. Сруб подсох и ТедВуды держут, но нужно ставить часто. Особенно в округ дверных и оконных проёмов и на фронтонах. У меня на дом ушло 3700шт. Ставить поочерёдно с Нагелями. На данный момент у меня только 3 межвенцовые щелки, где бревно крутануло.
  14. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Количество впечатляет...
  15. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Так и дом не маленький. У меня и и Политерма ушло 5500м.пог.на 42 венца.
