Пружинный узел "Сила"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kolos, 13.02.10.
  1. MynameisРоман
    MynameisРоман
    MynameisРоман
    Москва и МО
    Мне прораб посоветовал пользовать пружинки в клееном брус. Нужно ли? Он ссылается на то, что дом плохо "прижимается". Говорит, один раз разбирать пришлось на половине сборки - неуверенно лежали брусья. Как пружины влепили - все ок. Только я не хотел бы металл в стенах. Нужно ли это? Можно ли лунки антисептиком заполнить, исключив, тем самым, последствия от конденсата?
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    И правильно что нет хотите! На металл точно конденсат осядет, ну а раз брус клеенный, то как бы расслаиваться не начал. Если брус не прилегает должным образом, то это уж такой брус. К тому же когда он вам посоветовал это, до начала договора или только перед самой сборкой? :hello:
  3. MynameisРоман
    MynameisРоман
    MynameisРоман
    Москва и МО
    Сразу включили в смету (цена ого-го!). Я отказался, попросил нагели. Теперь опять предлагают. Уж не знаю почему ему так хочется пружины вставить...
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Что говорит по этому поводу производитель КБ. Вообще как правило соблюдают технологию производителя домокомплекта.
  5. MynameisРоман
    MynameisРоман
    MynameisРоман
    Москва и МО
    Не спрашивал, но это одна контора. Даже если поставщик скажет "делайте как говорят строители" - вопроса о конденсате это не снимет) Видел на форуме, что люди уже ржавые гвозди вколачивают в сырой брус и не парятся. Точно знаю, что потом будет полный ахтунг с этим металлоломом - касается ли это и пружин? Или, может, сделать по краям, а в остальных местах - нагели?
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Полностью на дом - абсурд. Но на ненагруженных конструкциях помогают.
  7. MynameisРоман
    MynameisРоман
    MynameisРоман
    Москва и МО
    Вот речь у них шла именно на весь дом. Значит, в торцы пружины и залить антисептиком?
  8. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Вообще-то, "клеёнщики" в последнее время всё чаще сквозные шпильки в торцы советуют, а "силу" на фронтонах применяют.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Торцы - думаю перерубы. Зачем? Как правило их место во фронтонах.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если не стягивать венцы шпильками, а применять одни нагеля, то в перерубах (остатках) узлам Сила самое место в ПБ и КБ, думаю...
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Баир, типа по твоему будет смысл какой то от этих пружин в зауголках? Ерунда! Если уж брус говно и не ложится как надо, то пружины мало чего изменят. Для обычного то ведь бруса не советуешь такое делать. А в чём разница то, дерево оно и в Африке дерево? Впаривают эту силу, потому что денег неплохо поимеют с этого. Вот если бы они по своей инициативе (за так) установили, типа технология такая, тогда да, а так развод "чистой воды". Может и на бревно диаметром 40 ставить эти пружинки:aga:?:hello:
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Остатки имеют привычку выкручиваться и вылезать из пазов, как я понял из форума (в реале дел с ПБ и КБ не имел). Узлы Сила этому будут препятствовать. Ведь при укладке все будет сидеть в пазах, а выкручиваться начинает уже при высыхании от недостатка нагрузки на остатки, считаю.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Привет Баир, у нас как правило остаток из-за узкой шейки занимает место которое ему предписано. Здесь только провоцируется раскол.
    Сам знаешь, дом - не мебель:hello:.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если бояться кручения, то нагеля будут так же держать. Тем более у бруса этого есть и так, то что мешает смещению его, а точнее гребни. Ну а нагрузка от количества венцов, крыши, т. к. она идёт примерно одинаково на весь сруб, что мало? Ещё можно втирать про то, что на фронтонах от них плюс, но в срубе толку от них никакого вообще! Ну а если подходить к строительству правильно, то и на фронтонах они пользы никакой не дадут, только конденсату в стене:aga:.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Олег, привет! Ну а насчет "остатков веером"? :)]
    Ясное дело...:)
