Какой толщины взять газоблок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем DACHA69, 13.02.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А насколько существенна такая разница при строительстве домов в 1,5 или 2 этажа? На мой взгляд цифры Липецкого газобетона хоть и хуже вашего, но являются избыточными по прочности. ИМХО.
    Какая минимальная прочность должна быть у блока газобетона, чтобы человек мог построить дом в один этаж + жилая мансарда?
  2. Aleksei Xella
    Aleksei Xella
    Aleksei Xella
    Да прочности липецкого блока может и достаточно для строительства одно-двух этажного дома, допустим с деревянными перекрытиями, но морозостойкость в 25 циклов маленький показатель! плюс коэфф. теплопроводности тоже играет свою роль!
  3. DACHA69
    DACHA69
    DACHA69
    Гость
    Я буду заказывать из ЯРОСЛАВЛЯ WEHRHAHN мне просто доставка ближи в Иваново. И буду брать D500 600*400*250. Думаю под мой дом пойдет .
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В1,5
    Да и ж/б плитами вполне достаточно будет, а 25циклов это норма для стенового материала. К тому же F25 говорит лишь о том, что испытывали на 25циклов, мин по ГОСТУ, т.к. больше и не нужно.
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день, Алексей.
    Боюсь, что Вы уже давно не следите за новостями компании Xella, имя которой так гордо вписали в своё имя. Так вот, позволю себе Вас поправить.
    На основании физико-технических испытаний, произведенных в НИИЖБ им А.А. Гвоздева от 23 июля 2009г., привожу результаты:
    "Средняя плотность газобетона:
    1. 414кг/м3; прочность при сжатии 31,5кгс/см2; класс газобетона В 2,5.
    2. 504кг/м3; прочность при сжатии 44,6кгс/см2; класс газобетона В 3,5.
    По показателям средней плотности данные газобетоны относятся к маркам по средней плотности Д400 и Д500.
    Морозостойкость газобетонов составляет не менее 100 циклов попеременного замораживания и оттаивания без значительного снижения прочности и потери массы."
    С Уважением, Сергей Тихонович.
  6. Aleksei Xella
    Aleksei Xella
    Aleksei Xella
    Добрый день, если вы не заметили то вы указали те же цифры что привел я (читайте внимательней!). то что прошли испытания на 100 циклов не в курсе.
    С Уважением Алексей!
  7. lucky
    lucky
    lucky
    Гость
    600*350*250 - вполне приемлемо.
  8. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Для чего??
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Взять 20см+30см или 30+30
    Уж поверьте обладателю 30ка ...
  10. ViVeRa
    ViVeRa
    ViVeRa
    ViVeRa
    ViVeRa
    Добрый день!Я новичёк на форуме,много здесь всего перечитала-конечно кашка в головушке,а скоро начинать стройку,.мы будем строить из газосиликата 600-400-250,говорят,что есть идеально ровные блоки и просто ровные,какие выбрать,чтобы хорошее соотношение цены и качества?Будем строить в г.Электросталь М ,О,..и еще-начиная с первого ряда кладки как часто нужно прокладывать армировочную сетку и как укреплять углы-у нас будет полных 2 этажа,1 этаж-перекрытие плиты-пустотки,второй-думаем,наверно без плит и полноценный чердак,размеры-10*12..и ещё вопрос к знатокам-какие налоги на дом в 2 этажа и в 1 с мансардой?И как вы думаете сколько будет стоить работа гастарбайтеров по возведению коробки в этом году?Может какие-то ссылки ..буду благодарнаflag-
  11. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Раз размер выбрали 600 в длинну, то это явно не Ytong у него 625
    Газосиликат это не кирпич, никакой армировачной сетки прокладывать не надо. Как советуют люди уже построившиеся из газосиликата и производитель, вместо армировачной сетки, штробятся две канавки и в них укладываются арматура ( по одной штуке в каждую канавку).
    Ну и армопояс надо лить из U-блоков между первым и вторым этажом.
    Вот видео, вроде всё доходчиво:
    http://video.yandex.ru/users/hebelnlmk/view/1
    Наше государство не обманешь , так что если сейчас нет налога на мансарду, то не факт что он не появится в следующем году, а перестраивать хуже, чем строить изначально, как хотелось.
  12. status
    status
    status
    Гость
    Вот сижу и думаю, а зачем такие толстые стены? Взять например 200*300*600 и на ребро в 200 мм положить. Все равно потом утеплитель 100-150 мм дешевле будет. Да и теплее. Сам выбираю между каркасником и газоблочным. Дом 6*6 (или немного больше) с небольшой мансардой. Я понимаю в полноценных 2-3 этажа ставить толстые стены. Но на кой ляд, у многих тут я смотрю небольшие домики, ставить стены в 300, а то и 350-400мм?
  13. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Что бы в дальнейшем не морочиться с доп. утеплением ( так как разница в цене толстой, однородной, стены и стены потоньше +утепление, будет не столь существенна) и теплопотерями строения, уж больно энергоносители ( дрова, уголь, газ, эл-во.) нынче дороги, а зимние морозы суровы.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    За весь дом не скажу, но у меня сосед старую веранду перестраивал в кирпичном доме, так новые стены расширенного дома из газобетона в 20см положил в два этажа.
    А потом утеплил, правда всего в 50 мм.
    Что теплее однородная стена в 300 или 200 с утеплителем считается легко.
    Только не надо забывать, что реальная теплопроводность новых(сырых) газолиликатных блоков будет не та что пишут на сайтах производителей и потребуется не один отопительный сезон чтобы их просушить при условии, что пирог стены правильный.
    Об этом на форуме писалось неоднократно.
  15. vlad25
    vlad25
    vlad25
    Белгород
    Кто нибудь посоветует стоит ли ложить армопояс на бетонный цоколь под газоблоками ( от всяких трещин)? Газоблоки сейчас предполагаю D500
    толщиной 400мм + вентзазор+ облицовочный кирпич ( или керам блоки или керамзитблоки, пока не решил). Раньше предполагал
    с утеплителем (минвата), поэтому толщина цоколя 400мм, но от этой идеи отказался ( фенол и усадка), а об пенополистироле я вообще
    молчу ( достаточно вспомнить клуб "хромая лошадь", где почти все померли в больнице, только из-за того что надышались, ну и точка росы и т.д. ).
    Фундамент у меня почти как железобетонный ( старые дорожные плиты уложенные на попа по центру, залитые бетоном).
    Далее пол предполагается ложить прям на землю без опирания на цоколь( такую возможность я в одной инструкции
    видел). Перекрытия на мансарду деревянная (здесь еще один вопрос: стоит ли ложить армопояс под такое перкрытие,
    или же достаточно пару-тройку прутков арматуры). Таким образом нагрузка на фундамент будет МИНИМАЛЬНАЯ.
    И еще подвал для надежности фундамента не предвидиться, лучше сделаю где-нибудь отдельно. И еще, м.б. глупый вопрос,
    если армопояс все-таки требуется, не сползет он с бетонного цоколя с цементно-песчанной стяжкой, сцепление будет нормальное?
