Помогите найти место для туалета и душевой кабины
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем nk16051982, 07.02.23.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    дык почитаешь некоторых - одни слезы и сопли, ни проблеска радости не видно.
    не слушайте, удовольствие того стоит
  2. nk16051982
    nk16051982
    nk16051982
    А для чего укрывать дом полиэтиленом?
    А если дырка появится на этом полиэтиленом в подполе? К примеры, что коты порвут…
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Пленкой закрывают грунт в подполе в том случае, если грунтовые воды близко, и грунт постоянно влажный. Вот чтобы уменьшить испарение влаги из почвы, почву и накрывают.
    Если грунт сухой, то это не нужно делать. Наоборот, в случае протечки, пусть впитывается.
    Что коты порвут не страшно. Здесь важна не герметичность, а препятствие для испарения влаги.
  4. nk16051982
    nk16051982
    nk16051982
  5. nk16051982
    nk16051982
    nk16051982
    а можно вопрос про утепление Пола?
    Вот таким образом то черновой пол открыт и дышит…что тут может гнить? Лаги? Вроде черновой пол дышит в полной мере. Или я не понимаю.
    Но нам мастера советуют утеплитель класть снизу, чтобы высоту потолков не уменьшать…
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @nk16051982, лаги 100%. А грибнице ничего не стоит "пройти" сквозь утеплитель и пленки до чернового и чистового пола.
    Потом, я в одной теме здесь прочитал, что мин вата воду в себя берет, но не отдает, т е не сохнет. Это, думаю, немного преувеличено, но особенность такая, вероятно, у современных утеплителей все же есть. Плюс пароизоляция с одной стороны делает невозможным проветривание и просушку, а с другой то, что черновой пол касается мембраны, по сути перекрывает большую часть дышащей мембраны. Т е дыхание пирога сведено до минимума.
    На фото шпунтованная доска лежит прямо на пароизоляции. Т е снизу не проветривается. Это уже фактор повышенной опасности. А вроде как желательно там контрлаги делать. Шпунт дает плотное соединение досок без щелей. А сверху эти доски либо лаком покрыты, либо линолеумом, либо недышащими подложкой и ламинатом. Т е эти доски шпунтованные "заперты" и не дышат.
    Я обжигался и не раз на гниении дерева, когда оно не проветривается. Поэтому дую на воду.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    она отдает гораздо неохотнее чем берет - как-то так
