Помогите найти место для туалета и душевой кабины
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем nk16051982, 07.02.23.
  1. nk16051982
    nk16051982
    nk16051982
    Теперь вроде поняла).
    А если ванну, то, что Со стенами делать? Тоже наверно пространство съестся, ведь стены надо закрывать чем то?
    И ванну то можно, то ширина 1,05. если ванну метровую, глубиной 75 см.
    То остается 128-75=53 см. Я думала, еще и унитаз боком рядом поставить с этой ванной). Перед унитазом тоже место было немного.
    Но, наверно, это уже перебор, но так хотелось бы уместить)
    Или душ 75 на 75. Поставить. Поддон со шторкой, тоже просто со смесителем, чтоб руки помыть.
    Тогда может правда унитаз куда-нибудь влезет боком).
    У нас толстых пока нет).
  2. nk16051982
    nk16051982
    nk16051982
    По мне, так неплохой вариант. Даже метр на 70 см. Думаю, и мужчина при желании примет душ.
    Но как быть со стенами?
    И если шириной 70 см, то над остается пространство 0,58*1,05. Неужели унитаз не поставить?
    Просто было бы еще удобно в плане труб канализации. Сразу из дома и на улицу. Пол домом труб бы не было, если только для стиральной машины пол лестницу, и то наверно для этого под домом не надо никаких труб, а в доме можно провести…
    И кухня как раз через стенку от этого дуга будет. То есть для канализации и чтобы воду в дом подвести идеально.
    Все в одной кучке
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @nk16051982, унитаз искать менее габаритный. Мы нашли только из чего было Сантек Анимо. Более менее компактный. Возможно, есть компактнее. Выглядит на фоне других маленьким, но взрослым под 90 кг с уже немаленьким пузом и тем, что ниже, хватает. :aga:;)
    У нас стены старого дома обшиты двп и обклеены клеенкой расцветки "под плитку". У вас дом новый, брус влажный, поэтому не рекомендую, опасно, дерево должно проветриваться, дышать, быть открыто. Ему не страшно намокание, ему страшно, если что-то помешает высохнуть.
    Поэтому я бы на первых порах вторую непромокаемую шторку и со стороны стены пускал. Во время душа немного вовнутрь обе шторки "заворачивать" (я снимаю одно или несколько колец и цепляю ими за веревки для белья, которые натянуты над ванной - еще один плюс ванны перед душевой кабиной).
    После придумаете чтонибудь.
    На счет толщины бруса соглашусь, но габариты на чертеже даны по центру бруса, т е с каждой стороны по половине бруса надо отнять, т е получается 150-7,5-7,5=135 см.
    За минусом ванны (которую поищите 70 см шириной) 135-70=65 см для унитаза должно хватить.
    Это в идеале, там, конечно, впритык не поставить, зазоры какие нибудь технологические, что-то мешать будет, но все равно запас есть, как мне кажется.
    Еще можно на крайняк подумать о немного вынести дверь в коридор. Ну т е покумекать с дверным проемом, слегка выдвинуть его в сторону коридора. Лишние 10 см дадут дополнительно объем и пространство.
    Возможно, стоит подумать над тем, чтобы ванну занести во время строительства. Вдруг ширины 1,05 не хватит для развернуться внутри с ванной длиной 1,00.
    Если о поддоне все же будете думать, то эмалированные недорогие что в продаже не рассчитаны на установку "как ванна", они рассчитаны на кирпичное основание. Иначе они прогибаются, эмаль трескается, осыпается, ржавеет металл и т д.
    Ванну лучше не на ножки в комплекте ставить, а на бруски, прибитые к стенам и подпертые снизу брусками. Так и устойчивее, и место под ванной удобно использовать для тазов и прочего полезного. :)
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А брус в ванной я бы обработал антисептиком для тяжёлых условий эксплуатации на водной основе, обычно зеленый такой. Который для погребов, теплиц, подвалов, того, что имеет контакт с землёй и т д... Защита от домового гриба не помешает, как мне кажется. Он не мешает брусу сохнуть, но не даёт грибкам и плесени развиваться. Сверху позволяет любой краской покрывать.
  5. nk16051982
    nk16051982
    nk16051982
    Спасибо.
    Но габариты измерены по факту.
    1,05 и 1,28.(
  6. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    и это хорошо..., но..., - мало!
    Нужен Обмерный План..., - не птичка коготком нацарапала..., - что нам предлагают,
    или план от Застройщика, с размерами по осям-ам-м..., ла-ла-ла...
    То, что вам нужно, - серьезная Работа, и к ней требуется серьезное отношение.
    Хочешь есть калачи, так не сиди на печи
  7. nk16051982
    nk16051982
    nk16051982
    я не размеры застройщика посчитала. А по факту размеры этого туалета.
    Ну тот как считай, но 1.05 на 1,28…
    Конечно вопрос серьезный, либо баня, либо дом…
  8. nk16051982
    nk16051982
    nk16051982
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    да понял я..., - поймите!
    и поймите..., - ЧТО от Вас требуется..., и - предоставьте..., и - всё...
    Покажите КАРТИНКИ, из которых будет понятно, как устроен 2-й эт.,
    - не словами, сидя на печи..., - должны быть планы, фото, визуализация
    Скриншот 09-02-2023 105216.png - вот..., один грамотный коллаж убивает кучу мечт, - не так ли?.!
    Или..., - по факту, там, ВСЁ - ИНАЧЕ?
    #не_молчите:)
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @nk16051982, в порядке бреда, но все же.
    Как вариант, унитаз поднять на ступеньку-постамент. Он ведь в ногах узкий, в 30 см может и влезет, а верхней, широкой частью, будет нависать над поддоном. Не думаю, что будет сильно мешать мыться в поддоне... Проработайте такой вариант.
  11. nk16051982
    nk16051982
    nk16051982
    На втором этаже нет места для ванной и туалета. Там будут спальни. Маленькие, но спальни.
    Поэтому план второго этажа сейчас не имеет значения.
  12. nk16051982
    nk16051982
    nk16051982
    Да, я тоже так думаю. Спасибо
  13. nk16051982
    nk16051982
    nk16051982
    Я Вас не понимаю, какую именно мечту убивает этот план? А розовая стрелка, указывающая на крышу крыльца для чего?
    Лестница будет в доме совсем с другой стороны.
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Разговор, - про Лестницу, во-первых...
    во-вторых, - про пространство под Лестн, кот можно использовать для устр-ва С/у
    в-третьих, - про планировку помещения (после Тамбура). где вы рисуете, ноготком,
    желанную Лестницу...
    Спасибо за внимание. Дальше, - без меня...
  15. nk16051982
    nk16051982
    nk16051982
    Высота потолков 2,50. На плане остальное все видно. Лестницу сами выбираем, какую хотим. Будет с одним поворотом.
    Проем в потолке под лестницу метр в ширину, и в длину по всей ширине этой комнаты.
    Какие еще нужны размеры то?
