Помогите найти место для туалета и душевой кабины
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем nk16051982, 07.02.23.
  1. nk16051982
    nk16051982
    nk16051982
    И забыла написать. Вход в маленькую спальню можно перенести по этой стене в самый край, то есть двери в зал и в эту спальню будут рядом.
    Под лестницей для унитаза, я думаю, вполне бы места хватило.
  2. nk16051982
    nk16051982
    nk16051982
    Вам спасибо в любом случае.
    А ноготком лестницу, потому как не знаю, какая лестница там будет, какую лучше сделать, чтобы уместить этот унитаз под лестницей).
    Мы со строителями лестницу не обсуждали практически, когда коробку ставили.
    Все стандартно. Поворотная, шириной 90 см. Проем под нее метр.
    Остальное, как говорится, дело вкуса, если бы не этот унитаз
  3. nk16051982
    nk16051982
    nk16051982
    Как думаете, так может получится? Но как вентиляцию делать?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @nk16051982, вы одна, ну двое вас. Вентиляция в общее помещение или через щели в двери. А что еще придумаешь?
  5. nk16051982
    nk16051982
    nk16051982
    Нас четверо). муж, я и двое пока небольших детей.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @nk16051982, тогда сверлить отверстие на улицу и... Это если под лестницей...
  7. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Если лестницу взять из 17 ступенек высотой 16 см, глубиной 27см, то получается вот так. Санузел оставить в отдельном помещении, а душ со стиралкой влезет кое-как под лестницу. Но! Раковина 40х50 см, а стоять и развернуться можно только на пятачке напротив входа. Стиралку и водоподготовку можно в самый низкий угол, тогда раковина пошире встанет. Но человек в полный рост встанет все равно только перед душем. Высоты лестницы я отметила, под нею соответственно ниже на см 15-20.
  8. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Или вот так. Комфортнее внутри, душ под скатом, но раковину придется на стиралку водрузить. Под нижним пролетом лестницы в углу можно что-то сделать из инженерки.
    • 1635217942_56-idei-club-p-dushevaya-pod-lestnitsei-interer-krasivo-f-57.jpg
    • 1646128724_28-amiel-club-p-vannaya-pod-lestnitsei-interer-krasivo-fot-28.jpg
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А может откусить чисто под душ немножко от соседнего помещения
  10. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    И третий вариант. С коридорчиком 80 см. Стиралка и инженерка под самым нижним скатом, душ в полную высоту, раковина под верхним скатом. В коридоре шкаф, тоже нужное дело. Можно в него стиралку, сушилку вынести.
  11. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Да было бы неплохо, но дом брусовый, можно ли такое сделать?
  12. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Для жилой команты у Вашего помещения недостаточно глубины, минимальное для жилого 2,4 м. Зато оно подходит для кухни, от 1,8 м допустимо. И еще насущный вопрос - где расположены окна?
  13. nk16051982
    nk16051982
    nk16051982
    Добрый день.
    Спасибо огромное за такие подробные ответы.
    Но, может я неправильно понимаю, но это все при высоте потолков 2,7?
    У нас максимум будет 2,5.
    Может все таки душ сделать в туалете и бойлер на стену туда же, а под лестницу туалет, стиралку и небольшую раковину?
  14. nk16051982
    nk16051982
    nk16051982
    Так было бы идеально, на, думаю, не вариант.(Там капитальная стена.
  15. nk16051982
    nk16051982
    nk16051982
    Наверно про маленькую комнату Вы говорите. По мне, так она отлично подходит для спальни. Кровать двухспальную можно, пусть и не оч широкую. Окно тогда надо будет делать, выходящее на веранду.
