1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Одноэтажный дом 180кв.м. нужны советы
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dr.zorg82, 08.02.23.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Кухня в 10 метрах от окна там будет темно как у негра в ... Вроде 180 квадратов, а удобства как в хрущевке. Добавление площади не добавило комфорта, а просто увеличило площадь.
    Ванна с туалетом фиг знает где. Огромный зал кухня предполагает частые тусовки и гостей.
    У вас гости дети пошли спать и ходят в ниглиже в ванну в туалет мимо гостей или думают что одеть.
    Вы решили посмотреть ночью с друзьями финал чемпионата мира по футболу те же неудобства еще и для жены. на 3 спальни 1 совмещенного санузла мало. в 2-х комнатной квартире в 40 м2 делали раздельный, так как это удобно. А лучше сделать 2 один приватный при спальнях другой общий для гостей и т. п. Накрыть на стол на улице посидеть. Устанете внутри дома до кухни бегать.
    ИМХО планировку в мусор. Заполнять опросник и подбирать готовые планировки, архитектор из вас еще хуже писателя получился.
    180 м2 на сегодняшней день стоят 13 млн. с учетом дорого монолитного перекрытия и прочих озвученных хотелок в вашем случае от 15 млн. Если сумма не смущает можно подбирать и обсуждать дальше планировки в +/- такой площади если это выше планируемого бюджета будем подбирать то что +/- реально построить за ваши деньги.
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    не. спальни и так немного больше чем нужны, а уменьшать кухню не хочется, сейчас у меня кухня 4.6 м и меньше будет мало
    шкафов точно не будет, пару тумбочек и для жены туалетный столик, в детской спальне встанут тумбочки и школьный стол. все будет в гардеробе, 3*2м гардероба будет достаточно для всего хлама (одежда белье и т. п.), полотенца будут возле с/у (небольшой шкавчик возле стиралки)
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    качеством исполнения не доволен. думаю лучше продать его, пока совсем плохо не стало. например наружная отделка стен выполнена теплопанелями (кажется так называется) на пенопласте пескоцементная штукатурка с рисунком кирпича. скоро начнет отваливаться, ремонт это гемор и не малые деньги. проще его продать и на эти деньги построить, чтобы меньше проблем было в дальнейшей эксплуатации
  4. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Не бреше дядька шо с Темрюка :)
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    с этим совсем не согласен. сейчас имею точно такую же кухню гостинную, подсветка под шкафчиками включается в любом случае, даже у моих знакомых, у которых окно в полутора метрах от рабочей зоны. вот вытяжку оттуда не учень удобно вести. с/у специально подальше вынес, но думал о втором - не придумал где.
    опросник заполню, а готовые проекты смотрел, но ничего не нашел подходящее для себя.
    естественно это не окончательная планировка, для этого и выложил сюда
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    :|: та не. просто по русскому трояк:aga:
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Как то так предлагаю
    второй су (унитаз и рукомойник) можно выделить из гардеробной
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    на второй картинке все размеры указаны и вроде хорошо видно Безымянный11.png
    фиг знает, чтобы крышу с утеплителем держало
    по периметру мауэрлат, а дальше подпорок в бетонную плиту натыкать сколько нужно
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    интересно, можно подумать. но тут получается совсем мало прегородок в центре. как плиту перекрытия залить (или пустотки положить)? толщиной в пол метра и с ригелями не хочется
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    1. Возможно на мониторе видно. На телефоне уже сложнее
    2. Какой пролет в гостиной от кухни до правой стены?
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А плиты ПК чем не устраивают? Почему именно монолит выбран?
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    гостиная примерно 5*10, но скорее всего чуть меньше будет но не на много (4.8*9)
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    вполне устраивают, и возможно дешевле даже будут. но их тоже нужно опереть на что-то
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Так можно опереть вот так
    Или вот так
    Или вот так
    В этом случае у вас как раз одна несущая почти посредине дома будет, с небольшим смещением влево.
    Выделила ее зеленым
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Забыть про неё. Легче изобразить новую, чем её править. Нет приватности спален. Полно убитых площадей. На изображении не видно размеров. 180м2 это общая площадь (всех помещений) или застройки (по наружной поверхности внешних стен или цоколя)?
    Вот посмотрите здесь планировки. С 4 спальнями на меньшей площади
