1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Одноэтажный дом 180кв.м. нужны советы
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dr.zorg82, 08.02.23.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    виноват - исправлюсь IMG20230208165010.jpg вот примерно так. основной вход может быть с любых трех сторон, желательно сразу с улицы. спальни должны быть на юго-востоке, юго-западе и выход на задний двор на юго-западе. окна спален не хочу чтобы выходили на север и запад.
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    дайте пожалуйста ссылку, может не туда смотрел
  3. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Ну а теперь наложите ваш план на участок и затем предложенные варианты и поясните чего хотите.
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вот. Уже была в конце второй страницы темы
  5. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    ПК длиннее 72 я видел только в нормативке (хотя теоретически возможны 90), ПБ бывают до 12 метров.
    При нормативном загружении прогиб может быть до 1/150 т. е. для 82 плиты 55мм.
  6. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    5 стена решает вопрос уменьшения полётов до конструктивно целесообразных в случае бетонного перекрытия. Проблему опирания крыши она решит только если совпадает в плане с коньком и стропилка наслонная.
    Многопролетные плиты это отдельное такое себе, проще делить на 2 как пример однопролетных.
    Вводя простенки нужно ещё обеспечить их устойчивость и приемлемую разность осадок.
    Как правило там в нагрузку ещё и прогоны недетского сечения добавляются.
    Короче, сначала определяемся где что на что опирается и какую нагрузку передаёт и только потом фундамент рисуем.
    Я последнее время ушёл от пятистенков и использую деревянные фермы на мзп для перекрытия больших полётов и свободной планировки. Но понятия не имею есть ли целесообразность такого решения в вашем регионе.
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    можно попробовать взять за основу. попробую.
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    у нас лес от 17тыр (второй сорт) стоит, а мастеров, которые умеют фермы делать, если и найдешь, так стоимость их работы превысит стоимость материалов в несколько раз. что там говорить - у нас контр обрешетку из 10 мастеров один ставит и если она буде 30мм, то это замечательно
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Там в ваших краях есть отличный каркасный мастер.
    Не предлагаю делать каркасный дом, но с фермами думаю он сможет помочь.
  10. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Фермы на мзп это технологичный продукт, требует специфически оснащенного производства. И "мастера" тут мимо. Я на свои объекты за 700км фурами вожу.
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    и цена, я так полагаю, соответствующая. как говорится - любоц каприз за ваши деньги. хоть с камчатки привезут:aga:
    я бы такой, чтобы вообще без страпил и профнастила обойтись. тем более что планирую делать бетонное (плиты перекрытия) перекрытие делать, но не знаю как утеплить его
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Да любым утепляйтером.
    Может вам сделать плоскую кровлю?
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    снизу? снизу не хочу. а как сверху? то есть все равно нужно будет возводить какие-то конструкции и накрывать чем-то
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    зачем что-то возводить?
    никак не пойму проблему
    Давайте еще раз
    У вас вальма или плоская?
    Если вальма, то утепляете любым утеплителем поверх вашей плиты. Никакие конструкции возводить не нужно. И накрывать ничем не нужно.
    Хотите - минватой, хоть рулонной хоть какой. Просто раскладываете несколько слоев (до нужной нормативной толщины утеплителя для ваших краев).
    Хотите - насыпными материалами. Эковатой сухим способом, или насыпной мин. ватой (по сути крошка из обычного базальтового утеплителя).
    Или керамзитный утеплитель, он мышей совсем не боится
    Ну и еще много разных вариантов.
  15. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Кстати есть опыт использования оного. Мыши в нем не живут, но бегать бегают, он шуршит, кот слышит, с ума сходит от невозможности поймать.
