Покритикуйте планировку 1этажа (дом 2эт, газоблок)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Andrey_v, 08.02.23.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Лаги деревянные? какое сечение, с каким шагом?
  2. Andrey_v
    Andrey_v
    Andrey_v
    Соликамск
    200*50 шаг 600 по центрам
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Батут однако.
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    ну почему? при длине в 3 метра и перекрестных связях или цементной стяжке - вполне пойдет
  5. Andrey_v
    Andrey_v
    Andrey_v
    Соликамск
    Вот еще вариант.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вам точно нужно на этаже без спален раздельные санузлы и ванна?
    Может там гардеробную какую сделать, постирочную и т. п.
  7. Andrey_v
    Andrey_v
    Andrey_v
    Соликамск
    Можно и совместный санузел.
  8. Andrey_v
    Andrey_v
    Andrey_v
    Соликамск
    Наверно последний план. Перед СУ проходная постирочная. Отопление газом, котельной в плане нет (над гаражом).
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Не помешало бы заполнить Опросник. Иначе не ясно расположение дома и другие детали.
    Да и планировки следует приводить с реальными размерами. Лестница не реальная На ширине кухонного гарнитура 4 ступеньки. Т. е. шаг 15см, а меньше 27см уже не удобная. При спуске нога взрослого мужчины не помещается. Стены гаража толще стен дома. Что значит "вн"? Внутренние размеры или внешние? Второй этаж полный?
    Перекрытие второго по дереву? На всю ширину? Второй этаж полностью пустой прямоугольник?
    Здесь тоже не понятно. Гараж высотой с двухэтажный дом? Что с ним? Пои этом длиной, как дом 8,6м. Почему не разместить котельную-хозпомещение в нём?
    Можно взять за основу такой иностранный. Расширить на 1м. Разделить входную часть на тамбур-прихожую и кухню столовую
  10. Andrey_v
    Andrey_v
    Andrey_v
    Соликамск
    1. Регион застройки
    Север Пермского края
    2. Планируемые материалы строительства. (ВАЖНО) укажите толщину внешних стен, несущих стен, внутренних перегородок. Готовы или нет часть внутренних перегородок сделать из гипсокартона, толщиной 75 мм?
    Коробка дома уже построена (крыша, окна, черновые полы), материал газоблок. Внутренние перегородки будут из ГКЛ.
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида
    Участок 6 соток. С трех сторон соседи с одной дорога.
    4. Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования.
    2 этажа. Будет для ПМЖ.
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Подведен газ. Котельная расположена в мансарде над гаражом. Гараж с мансардой примыкает к дому.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    2 взрослых + ребенок студент.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    2 или 3 спальни. 2 санузла, постирочная, гардеробная.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    Проект котельной уже согласован.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    тамбур прихожая, но есть возможность сделать отдельный тамбур (крыльца нет еще).
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    совмещены, есть выход в огород где будет небольшая терасса.
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    на первом этаже спальни не будет.
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    гардеробную при спальне хотелось бы. СУ общий
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    не принципиально
    10. Планируемый график строительства и финансирования.
    -указать планируемый бюджет строительства дома под внутреннюю отделку (с фасадными работами, коммуникациями, и т. д.).
    -указать планируемый график стройки (сезон, год, неск. лет) и исполнителей (самострой, ч/з фирму/бригаду, 50/50).
    самострой
  11. Andrey_v
    Andrey_v
    Andrey_v
    Соликамск
    Второй этаж. С него выход на мансарду гаража.
  12. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Размеры участка какие и как домик расположен на участке изобразите
  13. Andrey_v
    Andrey_v
    Andrey_v
    Соликамск
    Участок 24 на 24 метра. Дом правым верхним углом смотрит на север. Дом и гараж под одной крышей. Все коммуникации подходят со стороны улицы.
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    полдома занимает какая то пустота. :um:
  15. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    у меня 200*50 с шагом 400, 5м. между опорами. Не батут конечно, но гулко, дрожит и слышимость очень-очень, если кто попрыгал ;) а што ш, на безрыбье и сам раком станешь. Тэньге, драхмы, юани, донги, песо.
