Одноэтажный дом 14,5*9
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем aae_1002, 08.02.23.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ага, а зубную пасту и щетку хранят в тумбочке прикроватной - как в общагах
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Pterro, это же финский проект - у них так принято
  3. aae_1002
    aae_1002
    aae_1002
    Третья- гостевая. Из обязательных требований- кухня, как и гостиная на юг должна выходить. При таком раскладе по другому комнаты расположить не получилось
  4. aae_1002
    aae_1002
    aae_1002
    Единственно, я маленький санузел увеличил, что бы туда еще душ влез.
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @aae_1002, Стеночку малого су сдвинуть вниз бы по плану, к дверям спален - там и душ поместится возможно
    я про это
  6. aae_1002
    aae_1002
    aae_1002
    Я правую стенку сдвинул в комнату (что то типа эркера в обратную сторону получилось.
    Если нижнюю двигать- то дверь будет проемы перекрывать
  7. aae_1002
    aae_1002
    aae_1002
    Как то так
  8. fatalhawk
    fatalhawk
    fatalhawk
    Ярославль
  9. aae_1002
    aae_1002
    aae_1002
    Терраса справа исключена, ширина уже максимально возможная.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Картинками выкладывайте пожалуйста.
    В начале вашей темы не было обсуждения потому, что мало кто хочет качать себе на телефон ваши файлы
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Надо так сдвигать, чтобы левые и правые стенки помещений при движении от входа в дом к окну санузла были на одной линии.
    Тогда можно санузел расширить до дверей спален, а дверь санузла сделать открытием внутрь. В таком варианте она не будет перекрывать двери спален. При этом размещать дверь с левой стороны. Под окном ванна 170см длиной. Умывальник, унитаз справа. Там же смеситель ванны и слив. В доме будут ванна и душ, а не 2 душа.
    Тамбур-прихожую можно немного укоротить. Тогда в помещении между ней и санузлом поместится второй шкаф при входе.
    Кроме того средняя продольная у вас несущая стена. Остальные внутренние могут быть тоньше её.
    Выступ гостиной вперёд лучше убрать. Всё равно правильная диванная группа, а не та у которой ТВ сбоку, поместится. Тогда многое будет проще. При этом отдельное исполнение средней части выше основного потолка можно оставить для красоты.
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А почему это обязательное требование? При этом там не юг, а ближе к юго-востоку. И к вечеру солнца в комнате уже не будет. В родительской спальне солнце только вечером. Зимой, считай, что солнца нет.
  13. aae_1002
    aae_1002
    aae_1002
    Мы в спальне только спим :) так что расположение ее по сторонам света совершенно не приоритетно. В квартире как раз окна спальни на северо-северо запад. Зимой сонца все равно мало, а летом слишком много :) Окна я в спальнях с северной стороны по этой причине я запланировал высотой всего 900 мм- ближе к потолку.
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Постельных клещей разводите?
  15. aae_1002
    aae_1002
    aae_1002
    Так наличие света тут никак не влияет, УФ через стекло все равно не проходит.
