Сакраментальный вопрос: 2 этажа или 1?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем путник, 13.02.10.
  1. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Участок маленький, однозначно 1 этаж, но с мансардой и советую подвал, но во весь дом, и гараж еще нужен, и я вообще не шучу.
    И стремитесь к простоте -это залог удобства в небольшом доме (да и в большом).
  2. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Немецкий домик под Ваш размер https://www.fertighaus-keitel.de/fertighaus/fertighaus-einfamilienhaus/fertighaus-birkenhain.html
  3. аццкий дачнег
    аццкий дачнег
    аццкий дачнег
    +1 Подвал собака дорого будет, но я б на вашем месте заморочился.
  4. Cyberian
    Cyberian
    Cyberian
    Иркутск
    Учитывая скромный размер участка и Ваше местонахождение, оптимальным будет дом в 1,5 этажа:
    - экономия на фундаменте
    - экономия на стенах (мансарда полностью каркасная с минимальным утеплением, вообще мансарды придумали для теплого климата (как у вас)
    - для нормального размещения одноэтажного дома и доп. построек нужно минимум 10 соток, а двухэтажный дом всегда дороже.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Поддерживаю. И крыша вальмовая, чтобы смотрелось по изящнее.
  6. titan-i
    titan-i
    titan-i
    Pervouralsk
    лучше 2-х этажный,экономия места на участке, на фундаменте и крыше.
  7. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    При ваших 4 сотках, если позволяет УГВ, двухэтажный с полуподвальным первым этажем с 3-метровыми потолками, чистым вторым этажем 2,5м., пологой вальмовой крышей, неэксплуатируемым чердаком. Во-первых не будет смотреться колодцем (будкой, сараем - как хотите), будет очень теплым зимой. Летом, за счет вентилируемого чердака не будет очень жарко на втором этаже.
    Для примера возьмите помещичьи усадьбы 19 века. Так и строили. И на экстерьер любо-дорого посмотреть, и участок большой не нужен, и дом практичный получается.
  8. путник
    путник
    путник
    Краснодар
    Zhenis: На картинке дом - 1,5 этажа, 2 этажа или с мансардой?:)
    Мнения разделились.:(
  9. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Довольно хитрый домик!При различном участке-ровный или со склоном ,он может быть и 1 этаж с мансардой, и 1 этаж с мансардой и полуцокольным уровнем .И чаще всего с улицы он смотрится скромно,а из двора очень внушительно,чуть ли не в 3 этажа.
  10. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Путник на что денег хватит, то и стройте.
  11. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    +100 Ваша правда
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я бы на вашем месте выбрал вариант в 1,5 этажа с высокой мансардой, т.е. когда боковые стены мансарды высотой 1,4-1,8 м. Посмотрите вот в этой теме: . В первой части очень много разного рода планировок, а главное много обсуждений, почему надо выбирать ту или иную планировку, те или иные размеры.
    А что касается вашего варианта, то он для 3х. человек какой-то странный. Один с/у - это понятно, но целых 3 спальни и кухня на 21 м2. Т.е. если дом делается с прицелом на будущее, то тогда нужен еще один с/у. Более того, не вижу котельной или у вас будет котел с закрытой камерой сгорания? Если так, то где вы его хотите разместить?
  13. путник
    путник
    путник
    Краснодар
    добрый вечер всем!
    Изначально при данном участке хотел двухэтажный, весомых доводов против нет...строю двухэтажный.
    Переходим к проекту.:)]
    Спасибо всем написавшим
