Проверка идей в области ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем бурильщик, 09.02.23.
  1. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Тоесть чтобы вы признали что предлагаете глупости мне нужно найти очень редкий насос
    Грунфос SQ 5-15 и даже если я его найду все равно будут отговорки.
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    100500! :);)
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Редкий, знаю.
    Поэтому желающим китайцев ставлю.
    У нас на форуме, есть человек, купивший китайца по моей наводке. Захочет - свои измерения озвучит.
    Я и не делал раньше мелкие ТН на перелив, ибо небыло подходящих недорогих скважинных насосов.
    Сейчас есть - кто хочет, уклывается примерно в 15тыр для 75мм ДС насоса.
    И получает потребление 100вт на 5квт халявы.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ты с машины бензин сливал когда-нибудь?
    Через горло бензобака обычным шлангом?
    Объясни, каким образом бензин поднимается к горлу бензобака- ТЕЧЕТ ВВЕРХ без насоса?
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Может быть тогда озвучите марку и модель китайского насоса? И опять же тема со сливом обратно воды в скважину с уменьшением энергопотребления.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Трижды вставлял ссылку в разные темы. На этом компьютере есть ссылка только на подобный, на алиэкспресс. Человек купил, он оказался без масла.
    https://aliexpress.ru/item/1005002764984673.html?sub=1010658&_evo_buckets=165609%2C165598%2C188872%2C194275%2C299287%2C224373%2C176818&aff_platform=api-new-link-generate&sub1=1068989&utm_medium=cpa&dp=2ururptpgdn99rtukv10ym3d35903v6y&scm-url=1007.13339.274681.0&pvid=c9f06063-1f6b-44f9-a288-a8ef68801b91&sk=_DDTCGfJ&scm=1007.13339.274681.0&scm_id=1007.13339.274681.0&terminal_id=6cf97d51e5f34bfd8668d90782988e0a&utm_content=1068989&item_id=1005002764984673&af=739_1010658&utm_campaign=1010658&sku_id=12000022079157064&cn=2ururptpgdn99rtukv10ym3d35903v6y&aff_fcid=18cc250711614bf89c6ee151e203225f-1675963166995-05586-_DDTCGfJ&cv=3&aff_fsk=_DDTCGfJ&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.274681.0%2Cpvid%3Ac9f06063-1f6b-44f9-a288-a8ef68801b91%2Ctpp_buckets%3A21387%230%23289461%232_21387%239507%23434563%238&aff_trace_key=18cc250711614bf89c6ee151e203225f-1675963166995-05586-_DDTCGfJ&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&utm_source=admitad
    На тао искать надо. "солнечный насос глубокой скважины".
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    теперь возьми систему чуть покрупнее, чем шланг для бензобака. И проведи испытания. Масштабируй их.
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Изверг! ;) :) Захлебнëтся ещё нахер! ;) :)
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Бассейн так сливаю, через борт.
    Отмасштабировал, дальше что?
    По вашей логике, машина с горы, сама не едет.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Просто и наглядно.
    И теперь добавь сюда гидравлику самой трубы. Сопротивление. Скотлько там тебе расход надобно в ТО?
    Бассейн он сливает с 1м.:)]
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так насосу помогает поднимать воду, движущаяся вниз вода или нет?
    Гидравлика легко считается. Трубы можно меньше метра напора использовать.
    ПТО хоть на полметра.
    Пусть метр фильтр.
    Итого 4 метра потерь можно уложиться.
    Ещё раз дурака включишь, уйдешь в игнор.
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лёха проведи экскримент! :);) Докажи! Утри нос! :);)
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    ты совсем тупое? или реально прикидываешься?
    Как только гидравлическое сопротивление системы превысит значение силы, которая возникает в вертикальном трубопроводе системы - движение воды в этой системе прекратится.
    Пусь, пусть, пусть - реальные циферки давай, а не гадай как дешевая цыганка на гуще.
    И что ты будешь делать при уровне воды в скважине 10 м? Палец сосать или что другое?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Бабушки давай.
    Любой каприз за ваши деньги.
    Могу забиться, скажем на новый sg и управление к нему.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Статика -10 метров от поверхности в одной скважине, -10 метров в приемной. Динамики условно нет.
    Пусть все трубопроводы требуют 10 метров напора = эквивалент подъема воды определенного объема на 10 метров.
    Если выливаем на поверхность, то насос затратит работу, равную гидравлика + высота подъема воды.
    Если система замкнутая и не общается с атмосферой, то вода, падающая по выхлопной трубе, компенсирует тот же вес на всасе.
    И работа насоса, сведется лишь к 10 метрам напора, т. е. преодолению гидравлического сопротивления. И в теории, насос потребит в 2 раза меньше.
    На практике, это может сделать только подходящий насос.
    Если быть совсем точным, падение потребления произойдет лишь после удаления воздушной пробки. Т. е. через некоторое время. Вот чтобы выгнать эту пробку, и нужно замкнуть выхлопную трубу на зеркало воды.
    Также, следует учесть гидросопротивление добавленных 10 метров трубы. Для 32 и 2 кубов, это аж 50см=0.5м.
    Что тебе ещё объяснить?
