1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Мои поделки почти на коленке
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем ГришаКытат, 10.02.23.
  1. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Сегодня немного поведаю о прорезной резьбе. Планы на неё грандиозные. Дай то Бог, чтобы их было возможность исполнить. Резьба нужна на дачный дом. Так получилось, что крыша моего дома довольно высокая. Отсюда пришлось делать высокую обналичу на окна, дабы «глаза дома» – окошки не терялись на общем фоне фасада. По этой причине узоры также требуется выполнить большими. Хорошо были в запасники в родном посёлке несколько широких тесин. Сейчас, наверное, подобное продадут как слэб и слупят три шкуры. Однако даже этих тесин не хватило по длине на узор целиком. Пришлось узор сращивать. Сращивание произвёл на клей и шкантики.
  2. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Эскизы узоров делал в чертёжной программе T-FLEX CAD (русский продукт), дабы попасть в точный размер своих окон. Сначала я оцифровал фасад своего дома с точными размерами окошек. Потом оцифровал T-FLEX CAD эскизы узоров с домов и фотографий из сети. Распечатку произвёл на плоттере, исключая промахи при склейке. Обклеил эскизы упаковочным скотчем, чтобы не порвать при использовании. При переносе на доску выкройки приходилось крепить английскими булавками, так как половинка узора тоже большая и края легко тянутся и сдвигаются. Так в прошедшие выходные было выпилено два верхушечных узора. Хотел выпилить ещё и две решёточки, но осилил только одну.
  3. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Решётка более проста в плане конструктивных элементов. Простота утомляет числом повторов. :no:Чтобы процесс изготовления сделать менее утомляемым, каплевидные фрагменты решил удалить путём высверливания. :victory:Сверла большого диаметра у меня нет, зато есть китайские коронки. Попробовал — отверстие получается ровным, остаётся лобзиком выпилить только носик капельки. Всплыла проблема. :faq: При высверливании коронкой вырезанный кружок застревал в самой коронке. Это затрудняло процесс, приходилось делать остановку и долго выковыривать застрявший кружок-шайбу из коронки. Попробовал выпиливать с лицевой и задней сторон, эффект тот же. У коронки по центру сверло, и прежде чем коронка приступит к выпиливанию шайбы, центральное сверло успевает забуриться в заготовку и в случае с доской пройти её насквозь. Тогда поступил следующим образом. Разметил центры всех капель и гвоздём с молотком наметил будущий центр отверстия. По меткам прошелся по всем капелькам до середины толщины доски. После чего стал делать эксперименты с электролобзиком.
    В одной деревянной шайбе сделал прорезь. В другую разрезал пополам, в третьей сделал двойной запил. Снова взял дрель с коронкой. Испытал, лучше всех показал себя третий вариант подготовки, но с определённым алгоритмом действия.
    • Засверливаю доску коронкой до половины, а сверлом насквозь.
    • Делаю два пропила лобзиком по III варианту.
    • Переворачиваю доску и коронкой дорезаю шайбу.l
  4. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    При выполнении таких манипуляций довольно быстро удалось сделать нужные отверстия во всей заготовке. Дальше осталась работа лобзика.
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Отличная работа! :super:
  6. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Спасибо, Андрей за похвалу слышать теплые слова от такого мастера как ты вдвойне приятнее.
  7. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Забыл выложить объёмные ромашки которые раскрасил. Закрутился и забыл сфотографировать, а потом совсем забыл :aga::|:. Исправляюсь
  8. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Я уже давно посматриваю на это. Тоже была потребность в наличниках, да что там была, до сих пор не закрыта. Вот только такой объём работы и отсутствие времени останавливает.
    Григорий, так держать!
  9. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Спасибо за похвалу. Вам успехов в задуманном!
  10. 7671033
    7671033
    Привет, пружину можно вставить, но теряется рабочая глубина. И проблема в наличии подходящей пружины.
  11. 7671033
    7671033
    Если под покраску, может проще из фанеры, делать большие элементы?
  12. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Фанера со временем начинает расслаиваться. :hello:А делать с ламинированной разоришься. Обратил внимание будучи в г. Енисейск, что на старинных домах где сохранились узоры, доски очень толстые. Раньше я старался использовать доски потоньше легче выпиливать. Нет я не пилю с половой доски узоры, просто теперь не строгаю доску до нанесения эскиза. А убираю ворс уже на готовом узоре шлифовкой. Толщина узора получается на финише больше.
  13. Sany333
    Sany333
    Sany333
    А если просто перьевые сверлом отверстия делать?
  14. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    такого большого диаметра не было. Ну и перья почему то бьют немного
  15. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Приветствую всех. Залил видео на ютуб о приёмах работы с электролобзиком и подбору пилок для фигурного реза. Всех интересующихся прошу переходить по ссылке.
