1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Мои поделки почти на коленке
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем ГришаКытат, 10.02.23.
  1. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    С 2013 года и по 2018 много времени уходило на строительство дачного дома. При стройке, в полной мере осознал какая классная штука уровень и отвес. Тема касается поделок, поэтому останавливаться на доме здесь не стану. Скажу лишь, что к поделкам, в полном объёме вернулся в 18-том.
    Мой дед, когда чинил заборы, с инструментом обходился просто, складывал требуемое в железное ржавое ведро. Уровень, отвес, Боже упаси, зачем они вообще нужны. Молоток, ножовка, гвоздодёр, и гвозди это наше всё. Почему дед и отец не пользовались уровнем и отвесом для меня теперь загадка. Притом, что у деда был старый деревянный уровень, его нужно было только немного подшаманить.
    Отсутствие ящика и не востребованность в уровне была для меня нормой. Мама мне говорила: «Так мастера не поступают, нужно сделать ящик под инструмент». Не помню, когда точно, наверно будучи студентом, я сделал самый простой ящик. Однако ящик по-прежнему выполнял функцию ведра, в нём было только два отдела. И вот в 2018 я задумался, может, стоит сделать нормальный ящик под инструмент? Как вы догадались я не зря писал про уровень. К 2018 в моём арсенале были: уровень; плотницкий карандаш; строительный угольник; ножовка осталась и молоток; гвозди разных сортов. Всё это уместить в одну коробочку было нереально. Тогда старый ящик решил определить под гвозди, а под инструмент сделать новый.
    На фото старый мой ящик приспособленный под гвозди.
  2. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Сам приём изготовления органайзера (ящика для инструментов) относительно прост. Нужно взять инструменты, которыми наиболее часто пользуетесь и разложить их в оптимальном порядке для носки и извлечения. Мои размеры ящика скорее всего не подойдут другим людям. Всё даю для наглядности и примера.
  3. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Скворцам могли не понравится несколько факторов. Диаметр летка на фото кажется маловат, и расстояние от дна до летка вроде маловато. Если изнутри доска строганная, то птенцы не вылезут. Палочка перед летком дает возможность сесть на нее сороке, или другой хищной птице и вытащить птенца. А скворцу палочка совсем не нужна, перед влетом в скворечник он сидит метрах в пяти и осматривается, нет ли врагов. Расположение. Много веток вокруг с которых могут подобраться кошки, или другие хищники. Не даром скворечники вешают на отдельном шесте чтобы обзор был вокруг, и еще обивают его железом, чтобы кошка не залезла.
  4. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Когда я строгал доски на дом, то никак не мог определиться с высотой верстака. Тут на форуме мне подсказали какая должна быть высота. К сожаленью, тогда я не умел добавлять в избранное уникальные сообщения. Поэтому ни картинки, ни советчика привести не могу. В Интернете не нашёл той картинки и немного уровнял то что мне советовали с тем что правильно по учебнику. Думаю, там небольшое расхождение.
    В итоге собрал себе что-то на подобии верстака. Верстак конечно название громкое какой может быть верстак на улице, он же просто сгниёт. У меня нет верстака это козлы в количестве 2 шт. на которых лежат пара досок. Третья картинка это доработанная версия «верстака» с подсветкой.
  5. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    нет с коробкой и размером лотка всё было в норме, это не первый скворечник.
  6. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Еще имеет значение плотность заселения. Расстояние между скворечниками желательно более 20 метров. А в вашем домике должны были поселиться воробьи, если соблюдены условия предыдущего поста. У меня на участке в 20 соток один скворечник. [​IMG]
  7. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Да, и еще интересно, а поселился ли в этом домике кто-то из "местных птиц".
  8. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    нет, летом сломало берёзу ураганом.
  9. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    К предыдущему сообщению фото
  10. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Нашёл фотографии своего верстака. Оказывается, я его сделал в 2015 году. Он ещё живой :), делал его с отбракованных досок с дома и старых ящиков. Доски разной длины были случайностью. Оказалось, это удобно, иногда требуется узкая часть для распила.
  11. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    При постройке дома, использовал обрезную 50-ку. Но ровность оставляла желать лучшего. Приходилось кромить доски. После данного процесса оставалась много реек. Было жалко их просто сжечь. Делал ящики, но без пневмостеплера этот процесс ОЧЕНЬ долгий. Собрал один поддон для сушки картошки. Каждую осень пользуюсь.
  12. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Ещё фото вдогонку про неудачное плетение корзин, это заготовки прутья. Гнуться они не захотели пошли в печь. Второе фото дом с более лучшего ракурса.
  13. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    К 2018 году, наконец утеплил входную дверь, и в доме стало возможно ночевать при минусовой температуре. Однако полы в доме одинарные, и низкие койки для зимы без ПМЖ не годятся. Решил сделать топчан или нары? Не знаю, как правильно, в общем высокую деревянную лежанку.
  14. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Параллельно начал делать простенькие поделки. Например, ключницы в виде замочков. Ещё фото двойного вертушка, которым можно с двух сторон закрывать дверь. Правда гостей всегда нужно учить как им пользоваться:aga:, а то двери снесут.
  15. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Как только доделал лежанку, остро встал вопрос с одеждой особенно зимой. На лежанку было удобно складывать вещи, шкафа то нет. Нужен был срочно шкаф. Сначала пытался вообразить его как художник :aga: (первое фото). Не вышло. Тогда стал чертить в T-FLEX CAD. После чертежа стал воплощать. Зазоры в моём шкафу как в автомате Калашникова, то есть большие, что бы всё функционировало. Так ка «собрано всё на коленке».
