Мой Кситал - 4
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Михаил Юрьевич, 10.02.23.
  1. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Код 03 - это какие то проблемы с трафиком, балансом, как вариант с предоставлением GPRS интернета, Михаил.
    Попробовать через приложение отключить/включить интернет. Если не поможет то в техподдержку.
    С сервером возможно просто совпало. А если нет - то переподключение должно решить проблему.
    В последнее время в совокупности из за операторов (жадность что ли) и глушилок сигнала, много где ухудшился сигнал. Такая антенна это конечно выправляет.
  2. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Как получить в отчете уровень сигнала GSM в %, а не в каких-то "38 попугаев" ?
  3. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    С балансом всё нормально, стоит тариф с единоразовым платежом, проплачивается автоплатежом, сделал переподключение буду наблюдать,
    осталась одна мысль попробовать взять новый блок и посмотреть как он себя поведёт, но это при случае, если кто то из знакомых захочет поставить себе кситал.
    Спасибо за рекомендации.
    Кстати у вас не было опыта обмена старого блока кситал на новый с доплатой, много времени занимает этот процесс?
  4. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    Прошивку Кситал обновить.
  5. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Недолго мучалась старушка (
    С 25го числа контроллер стал нестабильно слать данные и уровень сигнала в отчетах просел до 18 единиц. Дозвониться тоже не удается. СМС идут с задержкой по несколько часов.
    Думал что антенну ветром или снегом сбило - поехал на дачу проверить - все на месте. Но на контроллере 1 светодиод силы сигнала, а были все 3 после установки антенны. Походу усилили глушение :close:
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @rvova, думаете, что показывает не уровень сигнала, а, по сути, качество? Сомневаюсь я...
    Хотя, попробуйте поискать нулем диаграммы направленности направление на помеху.
    Или, может быть, вода попала куда не надо?
  7. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    А что показывает в отчете в строке GSM=18 ?
    До субботы 25.11 было 29-31 и контроллер стабильно в сети был
    Возможно, снег и дождь всю неделю идут
    Эмм, из приборов на руках только смартфон и шкала из 3х светодиодов на Кситале
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    О! Вспомнил. При большой абсолютной влажности сильно снижается уровень сигнала соотв-х частот. Мороз придет, сигнал восстановится.
  9. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Вчера поехал, поменял кабель с РК-75 на RG-58 N-SMA без переходников, покрутил немного антенну и опять 3 диода зажглись, уровень в отчете поднялся до 28-30 и данные пошли в мониторинг.
    Что за нафиг происходит? Неделю же нормально работало.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Этот древний советский кабель имеет большие потери на этих частотах.
    И, лично я не знаю его устойчивость к влаге.
  11. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Я его условно так назвал. Это был готовый кабель от уличной ТВ-антенны, оконцованный F-разъемами с защитными колпачками, на которые я накрутил 2 переходника - N со стороны антенны и SMA со стороны Кситала. И работало нормально. Правда, недолго)
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Внутрь уличных Ф разъемов надо вставлять гермопрокладочку, иначе...
  13. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    После отключения питания на Кситал в каком состоянии находятся реле?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как нарисовано на Кситале.
  15. IgSo
    IgSo
    IgSo
    Питер
    Переходят в начальное, если без батарейки.
