Мой Кситал - 4
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Михаил Юрьевич, 10.02.23.
  1. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Наверное криво спросил. При отключении сетевого питания и переходе на аккумулятор в какое состояние переходят реле?
    Далеко, не посмотреть, как нарисовано...
    Не обращал никогда внимания, вроде должно быть так же как и при питании от сети. Что-то закрались сомнения.
  2. IgSo
    IgSo
    IgSo
    Питер
    При
    При питании от АКБ остаются в тех положениях, что были до отключения сети.
  3. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    У нас скакнуло сильно напряжение (отключило Кситал стабом или РН), и после восстановления питания Кситала от сети реле не включились. Хотя мониторинг показывал вкл реле. Хотя может контакторы, управляемые релями Кситала не включились. Хм, сразу оба.
    И там и сям невероятность какая-то...
    Похоже на то. После вторичного отключения/включения внешнего питания, часа через три, реле включились (или контакторы:)) .
  4. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    У меня на вводе в дом 3шт РН-111М и контакторы для каждой фазы. Так вот, когда в течение дня часто отключают напругу, то потом иногда какой-то из контакторов остается НЕ включенным. Приходится приезжать и передергивать общий рубильник или автоматы в цепи управления контакторами.
    Хотя на дисплеях РН показания напряжения присутствуют по каждой фазе :faq:
    Всё никак не дойдут руки разобраться, в чем проблема?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Никогда не замечал за Кситалом (при термостатическом управлении), что реле не вернулись куда положено после проблем с питанием...
    Разве что аккумулятор дохлый, то бывает всякое.
  6. VVS631 S
    VVS631 S
    VVS631 S
    Доехать до магазина, предварительно созвонившись. На месте за пару минут обмен.
    В свежей версии кситала сказано что если напряжение АКБ просело ниже 11.2В,
    При этом:
    будет отключено питание датчиков +12В;
    будет отключено питание микрофона;
    будет отключен контроль входов;
    будут отключены включённые реле.
    Дальнейшее снижение напряжения аккумулятора вызовет отключение GSM-передатчика.
  7. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Вот что-то мне вспомнилось.
    Может низкое напряжение в цепи управления контакторов? Смутно помню, вроде поэтому я их запитал через стаб. До 170В не пашут. Но это не точно. :)
  8. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    садовое товарищество Академический
    Подскажите, проводной датчик температуры можно из алиэкспресс купить?
    И подходят ли обычные датчики? Если да то какие?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, только в Кситале. Другие не подойдут.
  10. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Самопроизвольно (раз в час или два) включается реле, запускает котел, через 30сек или минуту реле отключается. Нормально разомкнутая схема подключения. Температура в помещении выше уставки на включение. Реле менял местами, не помогло. В чем дело?
    Gsm8T
    Что-то включат реле, а по температуре оно выключается, так как имеет приоритет, причину не пойму
  11. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    Возможно реле управляется датчиком температуры теплоносителя. Проверьте настройку термостатов.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Наверняка уже обсуждалось, но что-то не могу ничего такого найти.
    Радиодатчик. Сначала дурил, то дает сигнал, то нет. Но это понятно, стоял в таком месте, что там слишком много стен и металла. Потом на это дело забили, как и вообще на Кситал. Система год не использовалась. Сейчас поднял, пришлось поменять симку. Два радиодатчика после замены подцепились нормально, а этот так и нет. Я его попытался заново зарегистрировать. Он зарегистрировался, причем на старом месте, как был RT6, так и остался, но показаний не передает.
    Идеи какие-то есть?
  13. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    Вот здесь было: https://www.forumhouse.ru/threads/427803/page-180
    Ну и батарейку бы не плохо заменить.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это первым делом.
    Спасибо. Неохота было все датчики перерегистрировать. Но наверное, придется таки.
  15. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    нет, реле управляется от температурного датчика в комнате
