Мой Кситал - 4
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Михаил Юрьевич, 10.02.23.
  1. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    А случайно прошивку не обновляли? И после этого стало "самопроизвольно" включаться реле. Вспомните, после каких манипуляций стало это проявляться?
  2. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Не обновлял, давно такое уже. Менял батарею месяц нразад, но до смены батареи тоже так было вроде. Со старой батарееей сильно глючило, связь терялась. После смены этот глюк вроде ушел. Как скинуть ее к заводским, может прошивку обновить?
  3. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    Ну хуже точно не будет.
    Только после прошивки проверьте настройки, причём всё, включая термостаты. Сталкивался, могут слететь.
  4. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    что вы имеете ввиду под термостатами?
  5. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    Связка конкретного реле с конкретным датчиком температуры.
    У Вас приложение Кситал установлено?
  6. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    да, это проверено, в первую очередь делаю (запись в 37 ячейке). У меня сейчас идея возникла, может это не реле вовсе, может это котел сам включается...но вряд ли, непонятно с чего бы это он сам включался. Котел был включен ко второму реле, затем переподключил на третье. Все к одному датчику. В обоих случаях самопроизвольные включения... может с датчиком проблема, попробую привязать ко встроенному датчику и посмотрю
    Кситал приложение установлено
  7. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    а нельзя в кситале узнать по какому параметру реле включается, может отчет какой-то или чтобы смс кситал направил после замыкания реле?
  8. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    Тогда стоит разобраться, что включает котёл, Кситал, или сам котёл?
    Как Вы узнали, что включается котёл, по каким симтомам, и почему решили, что реле Кситала его включило?
    Посмотреть можно в мониторинге, какое реле включено, но с ваших слов оно включается на не очень долго, можно в мониторинге не увидеть.
    Если реле запрограммировано на работу в режиме термостата, то это является приоритетом.
  9. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
  10. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    честно говоря не понял что вы имеете в виду, на этой странице несколько кейсов обсуждали. Если вы про реле, то у меня нормально разомкнцтая схема подключения
  11. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    .[/QUOTE]
    если честно, то никак, котел включается секунд на 30. Я не успеваю даже прозвонить контакты. Слышу щелчки, подбегаю, он уже включен и тут же выключается. Сделал вывод про реле, так как более вероятно, что глючит что-то в кситале, чем в котле. Можно отключить кситал временно от котла и последить, тоже как вариант.
    Он так ненадолго включается, что мониторинг этого не видит
  12. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    Я понял, что разомкнутая! А по ссылке, что я прислал, замкнутая.
    Нужно точно знать как подключён Кситал и комнатный регулятор температуры. Нужна точная схема.
  13. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    Он так ненадолго включается, что мониторинг этого не видит[/QUOTE]
    Ещё раз! Нужно разобраться как подключён Кситал и комнатный термостат. Какие контакты у комнатного термостата, НО или НЗ? Мне, к сожалению, логика работы Вашего котла неизвестна. Рисуйте точную схему, будем думать.
  14. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    у меня нет комнатного регулятора. Заведено по нормальноразомкнутой схеме реле 3, от датчика 3. Реле 2 работает с контактором, на отключение розетки, тоже с третим датчиком.
    №37 (133). Может два реле от одного датчика чтобы работали нельзя использовать Сейчас накидаю схему
  15. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    [/QUOTE]
    Ещё раз! Нужно разобраться как подключён Кситал и комнатный термостат. Какие контакты у комнатного термостата, НО или НЗ? Мне, к сожалению, логика работы Вашего котла неизвестна. Рисуйте точную схему, будем думать.[/QUOTE]
    На контакты котла, где должна быть перемычка (по инструкции) заведено два провода от третьего реле кситала (работающего с третьим термодатчика кситала Т3). №37 (133). Второе реле тоже работает от третьего термодатчика Т3, заведено на контактор управления розеткой
