Мой Кситал - 4
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Михаил Юрьевич, 10.02.23.
  1. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    Схема рабочая. Единственный вопрос, контактор к котлу имеет какое-нибудь отношение? И к отоплению имеет отношение? Уставки Т3 для реле 2 и 3 одинаковые?
    Если в розетку ничего не подключено, можно подключить какой-нибудь светильник/контрольную лампу. Уставки Т3 для обоих реле сделать одинаковые. После этого реле начнут работать синхронно. Можно понаблюдать, если включилась лампа, значит должен включиться котёл.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот это скорее, чем Кситал. Я за всеми Кситалами, что я поставил людям (штук 60-70) такого никогда не наблюдал.
    Конечно, надо отсоединить котел от Кситала и понаблюдать...
  3. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Идея с лампой воистину гениальна, она должна сильно приблизить к решению
    так и поступлю в первую очередь, только не очень понимаю, как это возможно, это же простейшая электрическая схема котла, если перемычки нет на нем, то он не включится ни при каких обстоятельствах. Разве только антизамерзайная система сбилась (если есть такая там) и запускает его при 20 градусах
  4. Денис0832
    Денис0832
    Денис0832
    Брянск
    Всем привет! Можно ли подружить кситал GSM-4 и трехпроводной термодатчик? Если да, то как? Спасибо!
  5. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    А можно ещё дверной звонок подсоединить.
    По правильному лучше сделать немного по другому:
    1. К реле, которое управляет котлом, подсоединить любой контактор, минимум на 2 полюса
    2. В разрыв одного полюса подключить перемычку котла, а через второй полюс пустить питание на контрольную лампу/зуммер.
    3. При срабатывании конкретного реле Кситал будет замкнута перемычка и загорится лампа/зазвенит звонок.
    таким образом Вы точно будете знать что именно сработало.
    И да, вы так и не ответили каким устройством у Вас управляет контактор и про температурную уставку на его реле.
    Например, как смешной вариант: контактор управляет ветерком или конвектором, датчик Т3 находится рядом... Дальше, наверное продолжать не нужно. :aga:
    Но пока больше похоже на то что сказал @Андрей-АА
  6. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
  7. Денис0832
    Денис0832
    Денис0832
    Брянск
    А если неоригинальный обжать под RJ-12? Никак ограничение не обойти?
  8. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
  9. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
  10. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    я не понимаю, если котел самопроизвольно на 30 сек. включается, то почему он отключается. Это возможно, только если он серьезно сбоит. У меня система работает ночью и никаких сбоев, всю ночь работает от заката до рассвета.
    Мне больше нравится идея, что у кситала срабатывает реле, а потом по датчику оно отключается по приоритету, по крайней мере потому, что проблема с кситалом стоит дешевле)
    Второе реле действительно действительно для ветерка. Но он не работает, так что я его задействую для розетки бойлера горячей воды другой комнаты.
    Уставка на котел:
    Temp. R3 =21/22 00000
    Уставка на контактор:
    Temp. R3 =14/18 00000
    Забыл сказать, что у меня задействовано еще реле 1, на питание (24 Вольта) в разрыв (управление Т образным шаровым краном). Уставка R1 =01/01 00000
    №37 (133)
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет.
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Беда (отключились все термодатчики, кроме встроенного. После пары часов работы от батареи. Потом свет дали а датчики нет. Приехал дёргать контакты. В одном зелени немного. И всё. Сейчас уже включаю датчики по одному прямо в считыватель. Результата ноль. В блоке контакты тоже дёргал(. Батарею отключил. После каждой физической перезагрузки шлёт смс, что нет связи с Т5 (он последний в шлейфе). Что ещё делать?
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Починил. Но не понял, что это было... Заменил кабель между кситалои и считывателем. Заметил, что зелёный светодиод как-то вяло светит и неохотно моргает. Никогда не обращал внимания как он это делает, но показалось подозрительно. Некаких окислов и заменных повреждений кабеля не выявил. Заменил для профилактики на один из междатчиковых. И о чудо! Светодиод стал бодрым и ярким! Поменял обратно при включенном датчике прямо в считыватель. Заработало. Восстановил систему. Опять вялый светодиод... Поставил новый кабель, благо был, всё ок! Ещё особенность была. Светодиод вяло моргал только когда в цепи было любое количество датчиков. Без нагрузки пациент умирал совсем. С новым кабелем моргает бодро независимо от налиия датчиков. От така фигня... Вот что с кабелем вдруг случилось?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @MarkizDrakon, скорее всего, с разъемами.
    Возможно также - плоховато обжаты.
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Да навряд-ли что-то другое. Но семь лет неподвижности...
