Мой Кситал - 4
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Михаил Юрьевич, 10.02.23.
  1. fTruck
    fTruck
    fTruck
    Совершенно верно.
  2. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    N33? 00000
    Значение 1?
    Слот SIM1?
  3. fTruck
    fTruck
    fTruck
  4. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Тогда все понятно. Нужно ставить на SIM1 и задавать оттуда функцию.
  5. fTruck
    fTruck
    fTruck
    Так до обновления прошивки всё работало на SIM2. SIM1 не могу использовать, так как слот сломан.
  6. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Меняют бесплатно дойдите до Сервиса
  7. fTruck
    fTruck
    fTruck
    @Сергейчеловек, то есть, получается так, что если по каким либо причинам, происходит переключение на SIM2, то автоотчет отваливается? Но так не должно быть. Система должна отправлять отчет через любую активную симку.
  8. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    нет, не так.
    Если менять глобальную настройку то менять на sim1. И тогда она применится и на sim2
    если не ошибаюсь есть спецпрошивка в Конфигураторе под сломанный слот sim1
  9. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, как отключить блок расширения Кситала (хозблок переделываю, нужно там временно демонтировать и т. д.) и чтобы основной блок не беспокоился о блоке расширения во время постановки на охрану дома?
    Первая мысль, что приходит в голову - вытащить плату передатчик в основном блоке Кситала, но хотелось бы послушать другие варианты.
  10. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Здравствуйте. Если нет подключенных датчиков то можно перенести в другое место. А так если не ошибаюсь сообщение о пропадании связи приходит 1 раз. А потом будет приходить только после перезагрузки или запроса отчета или звонка.
  11. Chifir22
    Chifir22
    Chifir22
    Здравствуйте. Попытался обновить прошивку для блока GSM12T, год выпуска примерно 2013-2014, делал по инструкции, при первой попытке программа выдала ошибку, к сожалению, скрина не сделал, затем попытки обновления ни к чему не приводят. Есть шанс оживить или только через сервисный центр?
    Версия платы CELL14_03.
    Попытка обновить такой же блок полгода назад происходила по такому же сценарию, тогда заменили блок по трейд-ин.
  12. Chifir22
    Chifir22
    Chifir22
    Получилось еще раз поймать сообщение об ошибке
  13. Chifir22
    Chifir22
    Chifir22
    Получилось, обновился.
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Добрый день. Подскажите по Кситал GSM-8T, лет 10 ему.
    Прислал несколько раз сообщение "аккумулятор разряжен". После чего перестал реагировать на смс-ки.
    На считывателе электронных ключей моргают попеременно красный и зелёный огоньки, на самом блоке моргают три светодиода, показывающих уровень сигнала сети.
    Аккумулятор отключал-подключал, из сети выключал-включал - не помогло
    Чего он хочет?
  15. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Во первых - может банально хотеть денег. Когда он пытается СМС послать, а баланс нулевой - как раз начинается такая светомузыка с попеременным миганием красный-зеленый на считывателе. И как раз сброс по питанию тут не помогает, т. к. он в кэше сохраняет неотправленные СМС и при повторном включении опять входит в состояние цветомузыки
    Если автоплатежа нет - то опсосы через 3 мес неиспользования начинают ежедневные списания делать, и баланс мухой заканчивается
