Мой Кситал - 4
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Михаил Юрьевич, 10.02.23.
  1. Пройдоха
    Пройдоха
    Пройдоха
    Московская область
    Большой гистерезис позволяет реже включать обогрев, ну как написано в мануале. + 2 опасался делать т. к. есть шанс выключения электричества и значит более быстрой заморозки помещения. Но тут начинаю противоречить сам себе уже)
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    В общем, ясно, что даже теоретически ваш ход мысли неверен.
    Я-то думал, что раз человек
    то он знает что-то такое, что и так понятно а мне неведомо...
    Тут поможет только поддержание большей температуры постоянно. Никто не знает когда отключат электричество в +10 или в +2. Понятно, что шансы неразморозиться увеличиваются, но они остаются и никуда не денутся. Как, впрочем и при +10 :aga:
    Да. Но зачем? Это имеет смысл делать только, когда есть прямая необходимость в более редком включении/выключении оборудования. Но о такой необходимости мне неизвестно. Разве что контакты жалеть.
    Экономия на отоплении будет ощущаться только от мысли, что 10 иногда всё-же бывает, но дешевле, чем если всегда поддерживать.
    Спасибо за ответы
  3. VVS631 S
    VVS631 S
    VVS631 S
    На веранде что-то такое что не желательно замораживать хранится? Просто обычно веранда хуже всего утеплена. Если соленья/варенья - то логичнее сделать теплый ларь с подогревом. И расход будет меньше и при отключении электричества продержится дольше.
  4. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    Как вариант, подключить к обогревателю, параллельно с управлением Кситал, Реле температуры RT-12-16. На реле высиавите неоюходимый гистерезис, а через Кситал будите слежить за температурой.
  5. Bot200
    Bot200
    Bot200
    Всех приветствую.
    Кситал GSM 4Т. По рекомендации форумчан заменил антенну. Также на всякий случай прошил до последней прошивки 315.337 и купил карту другого оператора (был Мегафон, стал Теле 2), плюс привез блок домой в Москву для настройки (стоял в Тверской области где сигнал сотовой связи не очень).
    При включении получаю вот такое мигание диодов (см видео -
    https://disk.yandex.ru/i/6SeHxZTc9Qk7KQ). И ничего не работает.
    Куда дальше копать?
  6. VVS631 S
    VVS631 S
    VVS631 S
    Теле2 запросто может не работать в 2G. Вы проверили симки на такую работу в телефоне с режимом онли2G?
  7. Bot200
    Bot200
    Bot200
    Нет, не проверил. Проверю. Спасибо. Но прочитал на сайте Теле2, что их симки поддерживают 2G.
  8. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Симки, да, а оборудование БС в конкретном месте? Проверять телефоном нужно именно в месте установки Кситала
    Можно установить на смартфон приложение CellMapper и через него увидеть доступные сети и частоты операторов на данной БазовойСтанции
  9. Bot200
    Bot200
    Bot200
    Нужен именно бабушкофон или можно в современном телефоне выставить режим сети "только 2g"?
  10. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Как правило, да. На каких пробовал - везде можно.
  11. VVS631 S
    VVS631 S
    VVS631 S
    Можно поставить программу vegatel и в телефоне включить только 2G. Прога покажет силу сигнала если ловит, тип сигнала (2,3,4G) и частоту.
  12. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    У Т2 в Москве и московской 2G нет. Можете даже не пробовать.
    И Вы так и не ответили, система раньше работала, или вновь установленная?
  13. Bot200
    Bot200
    Bot200
    Раньше работала
  14. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    1. Как сломалась? Сама или после каких-воздействий/манипуляций?
    2. Деньги на счету точно есть?
    3. Тариф не меняли?
    4. Вставьте sim в телефон, включите 2G, проверьте отправку sms.
    5. Очистите полностью память sim. Тут лучше использовать бабушкофон, смартфон может оставить хвосты. Если совсем ни как, сможете подъехать ко мне на работу, 85 км. МКАД, у меня есть бабушкофон. Захватите только все, какие есть переходники от sim, я не помню какой там слот.
    6. Проверить работу уже в Кситал, НА ПЕРВОМ, И ЕСЛИ НЕ ЗАРАБОТАЕТ, НА ВТОРОМ СЛОТЕ.
    7. Если все это не поможет, снимите видео, как указывал @Сергейчеловек и положите сюда с вопросом к нему.
  15. Bot200
    Bot200
    Bot200
    1. Сама. Никаких манипуляций не было. Работала года три, потом перестала. Не работала года два. Вот решил реанимировать.
    2. Деньги точно есть.
    3. Симки новые. Старая, которая когда-то работала естественно уже отключена и выброшена. Сейчас две симки купил - Мегафон и Теле2. На обеих тарифы "Умные вещи/устройства".
    4. Обе симки вставил сегодня в телефон (не бабушкафон), переключил на 2G. Смски не уходят.
    5. Память СИМ чистил и специальным приложением, и из меню телефона. Спасибо за предложение подъехать!
    6. Вставляю карту во второй слот, вообще никакой реакции. Прибор не переходит на чтение второго слота.
