Мой Кситал - 4
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Михаил Юрьевич, 10.02.23.
  1. aod1975
    aod1975
    aod1975
    Петербург
    Добрый день, подскажите если кто в курсе, посмотрел мониторинг напряжения на аккумулятор - показывает 7.1 вольта, это нормально?
    И второй вопрос АКБ большей емкости, 12А например, смысл имеет?
    Кситалу 5 лет.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Должно быть около 14 Вольт. Меняйте АкБ.
    АКБ 12 Ач можно, но будет заряжаться в 2 раз дольше
  3. aod1975
    aod1975
    aod1975
    Петербург
    Еще вопрос, кситал перестал присылать смс об отключении 220в, в анамнезе только замена сим карты на другого оператора (мегафон). Управляется и отвечает без проблем. Куда смотреть? Это как то отдельно может прописываться командой?
  4. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    У меня такая проблема была, долго искал причину, в процессе поиска подключил снятый блок к новому аккумулятору и всё заработало, потом при опытах над старым аккумулятором выяснилось, что ёмкость аккумулятора была почти никакая и видимо той мощности которую он выдавал скорее всего не хватало на отработку сообщения, хотя в мониторинге напругу показывал 13.8.
    Так что как вариант можно попробовать сменить аккумулятор.
