Мой Кситал - 4
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Михаил Юрьевич, 10.02.23.
  1. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Завести с силовых реле на зону для контроля состояния. Поставить эти зоны в режим 4. Подключить Мониторинг. В Мониторинге поставить уведомление о превышении скольки то Вольт. И будут прилетать уведомления
  2. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    Режим 4 - технологический режим в техподдержке сказали, звонить Тревога будет всегда, если указан телефон дозвона. В общем нельзя входа использовать как сигнализацию и как контроль состояния без уведомления на телефон
  3. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    А что в режиме 0 не будет работать?
  4. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    @Сергейчеловек, сказали либо сигнализация либо удаляйте телефон из дозвона, но СМС будут лететь.
  5. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Понятно что сказали. Но я в Мониторинге вижу в зонах со статусом 0 в актив зон - Вольты.
    А в тестовой версии сейчас еще и подсчет времени можно установить на любой параметр, сделав его бинарным. И все без дозвона и смс. НА зону можно еще уведомление на почту о превышении порога задать.
  6. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Друзья всем привет. У приложения Кситала появились многострочные виджеты!
    На виджетах еще и тренд движения температуры есть, если он включен в настройках Мониторинга.
  7. shushSM
    shushSM
    shushSM
    Всем ДВС. Мой Кситал 8Т в последнее время стал отправлять 2 СМС подряд при пропаже напряжения. В остальных случаях отправляется одно СМС. Система на контроле. Подскажите с чем это может быть связано и как решить проблему? Заранее спасибо.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Возможно, что ваш номер дважды записан в СИМ карту.
  9. shushSM
    shushSM
    shushSM
    @Андрей-АА, спасибо за ответ. Остальные СМС от Кситала идут нормально, то есть по одной. По 2 СМС приходит только при проблемах с сетью эл. снабжения. Попробую вечером перезагрузить.
  10. VVS631 S
    VVS631 S
    VVS631 S
    Скорее всего это новая прошивка так работает. При пропаже 220В рассылает смс по номерам списка. У меня два номера там и на оба приходит.
    Проверь не вписан ли номер в две ячейки.
    @shushSM, на сайте https://ksytal.ru/support/vopros-otvet/help/vozmozhno-li-poluchat-soobshheniya-o-propadanii/vosstanovlenii-220v-po-vsemu-spisku-abonentov
    сказано, что можно включить/отключить рассылку смс о пропаже 220 по списку.
  11. shushSM
    shushSM
    shushSM
    У меня в систему отопления залита вода, мне нужна инфа о 220. Хотя пока надолго не отключали.
  12. VVS631 S
    VVS631 S
    VVS631 S
    Видимо авторы прошивки исходили из того же - инфа про 220 важнее всего и по этому шлют ее по всем телефонам из списка.
    Но если на один номер две смс приходит, то стоит проверить список. Вдруг в нем дважды забит один и тот же номер.
  13. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    привет всем! Насколько я помню на всех Т -шках оповещение о пропадании 220В идет по всему списку, а о восстановлении только главному. А на GSM кам оповещения о пропадании/восстановлении 220В только главному.
    О восстановлении тоже на 2 номера?
  14. shushSM
    shushSM
    shushSM
    Всем спасибо, оказалось все проще. Указанный номер телефона был забит в две ячейки.
    Все остальные смс только по 1 разу.
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Да куда уж проще? Только ленивый, такой как я, не написал вам, что именно в этом дело. :aga:
