Мой Кситал - 4
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Михаил Юрьевич, 10.02.23.
  1. VVS631 S
    VVS631 S
    VVS631 S
    О том, что кситал заряжает АКБ 13.6В. все что выше - поломка.
  2. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Возможно, данные измерений некорректны или так отображаются в приложении :hello:
    При случае замерю тестером.
    На скринах данные из мониторинга. Вчера как раз отключали свет.
    Screenshot_2023-07-28-15-21-19-777_com.iksytal.jpg Screenshot_2023-07-28-15-22-06-752_com.iksytal.jpg
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня, кстати, тоже немного завышает. Примерно на пол Вольта.
    Это корректируется при настройке. В инструкциях где-то есть.
  4. VVS631 S
    VVS631 S
    VVS631 S
    У меня занижает примерно на 0.3В, когда на АКБ от внешнего зарядника 14.4В, Кситал показывает 14.1В.
    Судя по тому, что величины напряжений зон контроля отображаются нормально - 13.9В. Показания напряжения АКБ - не в порядке, или же АКБ стоит на 24В и напряжение ниже из-за падения на диоде.
    Я спрашивал поддержку на счет заряжания 12В АКБ напряжением большим чем выдает Кситал, не будет ли Кситалу плохо (используя кальциевые АКБ 14.4В надо для полной зарядки) - ответили что ничего не случиться, можно так делать. Но про 24В я не спросил.
  5. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    так блок питания может выдавать 17В, это не значит что 17В идет на зарядку. Если я не ошибаюсь у Кситала ток заряда ограничен 13.4В при разряженном акб, при заряженном не знаю сколько, наверное около 12В
    Поделиться датчиком
    https://cloud.ksytal.ru/share/dsHfHFHUQW92bibjh8QXHbz20nmKBm9F/
    У меня такой
  6. VVS631 S
    VVS631 S
    VVS631 S
    Конечно не значит. Кситал сам себе делает 12 вольт для работы самого себя (и определяет пропажу 220В) и через какую то схему заряжает АКБ. Кислотному АКБ нужно 13.6-13.8В для полного заряда при 20С.
    У Вас всё ОК с напряжением АКБ, конечно учитывая что сам кситал может чуть чуть подвирать.
  7. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Точно был плохой контакт в разъеме RJ-11 из за плохого кримпера. (инструмент для обжатия контактов). И всё заработало как часы.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Всем привет!
    Обнаружено полезное и недорогое устройство для подогрева АкБ на 7 Ач при работе в холодных условиях:
    "Микропроцессорный подогреватель АКБ": http://kb-nip.ru/other/akb/heatakb.
    Производитель и поставщик - фирма нашего со-форумчанина @id394442633.
    АкБ теплоизолируется со всех сторон, например, вспененным полиэтиленом, а плату-нагреватель можно положить под АКБ плоской стороной под дно АкБ, она как раз - по размерам 7 Ач АкБ, но под плату тогда тоже пенофол миллиметров от 5-ти, чтобы чипы не поколоть.
    @Михаил Юрьевич, Вас это касается в первую очередь, т. к. думаю, что это будет гораздо дешевле, чем менять жидкостную АкБ каждые 3 года. Моим клиентам цена - ниже, пишите мне, я договорился.
  9. VVS631 S
    VVS631 S
    VVS631 S
    "Не правильно ты, дядя Федор бутерброд ешь "(с)
    Кислотный АКБ боиться морозов будучи разряженным. Греть его в этот момент его же зарядом - путь в никуда. Замёрзнет ещё быстрее. А перед этим помрёт от разряда.
    Кислотный АКБ живёт 6 лет, а то и больше, в тепличных условиях. Через 3 года умирают АКБ по кальциевой технологии из-за постоянного недозаряда. Ибо им надо 14.4В, а Кситал или обычные "старые" автоматические зарядки заряжают до 13.6-13.8В.
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Не знаю при каких параметрах эксплуатируется система, но плата предназначена для подогрева АКБ при наличии внешнего напряжения питания. Чтобы даже в мороз при отключении внешнего питания сохранялась емкость батареи. При снижении напряжения до 10,5В плата отключается.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Потребление тока нагревателем - мизерное, всего 100 мА.
    2. Нагревать можно и внешним напряжением.
    3. Всё это будет гораздо дешевле, чем 45Ач жидкостная АкБ, которая дохнет через 3 года. А так будет дохнуть через те же 3 года гораздо более дешевая AGM на 7 Ач. Найти же не сухозаряженную жидкостную АкБ на малую емкость практически невозможно, а возиться с электролитом для сухозаряженной никто не будет.
    4. Для оптимума любой свинцово-кислотной АкБ нужно не 14,4В, ибо это - перезаряд. А либо заряд CC-CV, либо (чуть хуже) 13,8 постоянно.
  12. VVS631 S
    VVS631 S
    VVS631 S
    Так если было внешнее питание, то АКБ заряжен и ему -40С просто по барабану. И нет смысла его греть если только это вопрос со стороны зарядки, т. к. чем холоднее, тем больше должно быть напряжение заряда.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При минус 40 не будет ни разряда, ни заряда.
  14. VVS631 S
    VVS631 S
    VVS631 S
    1. Всего 100мА полностью разрядит 7Ач за 70 часов или 3 суток.
    2. Внешним напряжением есть смысл греть если зарядка не способна выдавать термозааисимое напряжение. Иначе АКБ и так заряжена и значит ей пофиг на мороз.
    3. Жидкая АКБ обязана работать 6 лет. Если это не так - вина зачастую не АКБ. А зарядного устройства. Однако сколько дней по паспорту 7Ач обеспечит работоспособность Кситала? А если надо две недели? А если месяц? Экономить на ёмкости только из рассчёта неотключаемого электричества это сильное решение, до первого замораживания затопленного по подоконники дома.
    4. Напряжение заряда определяется химией АКБ. Про 13.8В и автомобильные "жидкие" можете забыть. Их в этом веке больше не производят. Остались всякие амг и тяговые, но это Овер Повер для нас. Все автомобильные АКБ - кальциевые. И городская легенда при 3 года возникла из-за недозаряда на старых машинах или упсах где 13.8 норма.
  15. VVS631 S
    VVS631 S
    VVS631 S
    Я бы вам поверил, если бы мы жили в Нигерии. Но у нас есть заполярный круг и -40С вполне обычный мороз зимой. И АКБ прекрасно себя чувствуют. Все отличие - плотность заливают чутка больше. Чтобы севшая батарея не замёрзла.
    Гуглите температурную характеристику свинцовых АКБ, термозааисимость регуляторов заряда. И т п.
