Мой Кситал - 4
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Михаил Юрьевич, 10.02.23.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А может лучше погуглить зависимость емкости от температуры, а не добивать АКБ повышенной кислотностью?
  2. VVS631 S
    VVS631 S
    VVS631 S
    Тут надо выбрать что-то одно - или остаться без электричества в сильный мороз или заменить АКБ на год раньше.
    Причем как я понял, мне пытаются обосновать промороженный дом до -40С, в котором АКБ будет обогреваться для того, чтобы что? Чтобы не тратиться на правильную зарядку? И при этом применять АКБ емкостью налобного фонарика?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вы прозевали, речь идет о 7Ач AGM АкБ стандартного типоразмера.
    AGM не работают при больших минусах, только жидкостные, от которых я хочу уберечь пользователей, т. к. они в буферном режиме быстро дохнут, а стоят дорого, т. к. приходится их брать от 40 Ач. Меньше (готовые к работе) я не нашел.
  4. VVS631 S
    VVS631 S
    VVS631 S
    У меня прекрасно работает жидкостный снятый с машины по причине снижения ёмкости. Новым он был 77Ач. Не дохнут они быстро в буферном режиме. Все упирается в несоответствие параметров.
    AGM декларируется что 1. не боиться морозов (как и любой если не разряжен), 2. Быстро заряжается. 3. Герметичен. Может работать на боку.
    Так что нет у этой технологии никаких преимуществ в нашем случае.
  5. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Сколько лет уже держите АКБ для сигнализации? И какая температура помещения, где лежит этот АКБ?
  6. VVS631 S
    VVS631 S
    VVS631 S
    Лет так 20. Недавно поменял кситал на свежий. Дача. Зимой и летом езжу каждые выходные. Между ними 220 отключено, зимой она замерзает. Московская область, температуры хоть и не -40, но -20 бывает.
    Сначала поставил 9Ач гелиевый, он помер довольно быстро. С тех пор стоит уже второй АКБ списанный с машины. У первого коротнула банка. Регулярно внешним зарядником довожу до полного заряда. Сейчас есть идея этот процесс автоматизировать полностью. Типа есть 220 - cc/cv до полного заряда.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ни то, ни другое не соответствует действительности. Документацию на AGM читали когда нибудь?
    cc/cv - хорошо, но дороговато. Вариант с нагревом 7Ач AGM считаю оптимальным.
    Сказки про жизнеспособность жидкостной АкБ в буфере в течение 20 лет рассказывайте малым детям, они поверят.
  8. VVS631 S
    VVS631 S
    VVS631 S
    Почему надо верить одной документации и не верить другой?
    Cc/cv всего навсего стабилизированный блок питания с ограничением по току.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Какой?
    Я этой доверяю, а Вы?
    Нет, там именно два режима - или ток с ограничением по напряжению, или напряжение. И всё это - контролем состояния АкБ - тока, напряжения, т. е. без процессора навряд ли.
    Еще и совсем не помешает отключать поддержку периодически.
  10. VVS631 S
    VVS631 S
    VVS631 S
    Вы не правильно интерпретируете информацию.
    1. Технология AGM. Не накладывает ограничения на работу в холодное время. Ничем не отличается от жидких АКБ и АКБ других типов свинцовых в этом плане. Активно используется автомобилистами в жетчайших условиях эксплуатации. Вся беда - цена.
    2. Вы выбираете конкретного производителя, конкретный продукт, заточенный под работу в теплом офисе. И то в мануале нет запретов, только ограничения наложенные производителем для своей защиты от наездов потребителей. В том числе разрешена эксплуатация до -15С. Выберите другого производителя, другой продукт без подобных ограничений.
    3. Заряд по методу cc/cv означает заряд постоянным током до достижения заданного напряжения что делается ограничением тока БП, а как будет достигнуто это напряжение - оно больше не растет (стабилизировано) и дальше идёт заряд при этом напряжении. Банальная схемотехника. В наш век микросхем легко реализуется на одной микрухе LM317. Трудности начинаются при попытке реализовать смену режимов заряд/хранение/выравнивание. Но нам это особо и не надо. АКБ можно/нужно обслуживать хотя бы пару раз в год. Вот тогда и можно его погонять умным зарядником (или ручками выставлять параметры).
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, выберите, приведите документацию, как привёл я. Нету их. Нету ! ! !
    А ликбез про cc-cv мне не надо читать.
  12. VVS631 S
    VVS631 S
    VVS631 S
    Я и выбрал) автомобильный стартерный АКБ. Конечно кситал его зарядить не сможет из-за большой ёмкости, но это не проблема.
    Так где тогда в cc/cv прячется дороговизна? Полно готовых универсальных зарядок за дёшево для тех, кто не хочет заморачиваться.
  13. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    В первый раз в жизни слышу о таком сроке службы такого типа АКБ. :nono:
  14. VVS631 S
    VVS631 S
    VVS631 S
    Потому что это срок эксплуатации мною кситала, за это время сменилось три АКБ. А не все семь как выше предсказывают.
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я в своих изделиях начал на литий-титанат переходить. Не на много дороже свинца с подогревом. Зато вечно. И не боится зарядки в мороз.
