Ищу помощи в строительстве каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Denegg, 12.02.23.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    По вашим планировкам вы не учитываете толщину стен.
    И если сохранять линейные размеры помещений, которые у вас, то например тут реальная ширина дома будет совсем не 10500.
    4000+4000+2500+все стены будет не меньше 11,5 м.
    Аналогично "высота" (на чертеже вертикальный размер) будет 13200.
    А если сохранять внешний габарит, то соответственно уменьшатся и все помещения
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    У нас народ не привык, что полоски ручкой на листочке по факту съесть могут треть- четверть от пятна застройки. У меня дом 12*15, полезная будет 130+
  3. Denegg
    Denegg
    Denegg
    Учитываем, рисовали внутрянку.
  4. Denegg
    Denegg
    Denegg
    Ну я бы не стал обобщать не уточнив :)
    Странно было бы если при таких размерах стены были бы в 1мм толщиной
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А предложенные планировки - совсем не?
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Особенно хорошо заметно на угловых стойках между окнами эркера.
    Это не элегантные каркасные уголочки из доски 45х195, а...
    20+20+20+25+195+45+20+21+11 = 377 мм
    Слонопотамские колонны, достойные Акрополя.
  7. Denegg
    Denegg
    Denegg
    Не очень понял ваш вопрос.
  8. Denegg
    Denegg
    Denegg
    Извиняюсь, понял (точнее увидел) ваши варианты, спасибо большое.
    Там засада в том что верхняя стена в горизонте (та что смотрит на существующий дом) она всегда в тени, спальни мне кажется будут далеко не теплыми и светлыми
    И выйти за общий размер в 11500 по горизонту скорее всего не получится, по плану размеры существующего дома в длину 14500 (он вплотную к забору стоит, дом с соседями под одной крышей но стены у них не общие), 3000 отступ от забора, получается два дома в одну линию. Вживую замерить в выходные увы не смог, не пробрался на участок :) там один сплошной сугроб.
    И спален уже 4 а не 5, ТЗ еще на прошлой недели сменили :)
    И газ идет по забору справа.
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Denegg,
    а Вы бываете в спальне днём и зачем делают плотные шторы ? А зачем в спальне жара? :aga:
  10. Denegg
    Denegg
    Denegg
    Я нет, дети да, ну и темное, холодное помещение как-то не хотелось. Так как есть старый дом, то прекрасно представляем весь уровень дискомфорта в таких помещениях.
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Denegg,
    в загородном доме, днём, летом и в спальне? :no:
    что мешает сделать окно (окна) побольше и покраску в светлых тонах?
    при правильном исполнении дома, правильно выполненной системы отопления и вентиляции и настройки данных такое не реально.
    у Вас старый дом каркасный и правильно сделанный? Если нет, тогда огорчу Вас, правильно отрегулированные "петли" тёплого пола позволяют иметь разные температуры (разница не большая:aga:) в разных помещениях. :)]:hello:
  12. Denegg
    Denegg
    Denegg
    Там реально очень темно и по сути сыро, это еще и без существующего дома, а тут еще и старый дом по этой стороне
    Увы, современные дети, дети комнат.
    Старый дом был построен в 1933 году...
    Интересно что сказали бы строители в 1933 году на данное замечание :)
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Denegg,
    у кого как:aga:
    ну это тоже самое, что сравнивать Бентли и Жигулями:)]
    так и сейчас адепты деревянных домов верят в то, что дом должен дышать, а каркасный дом это термос с большим потреблением на отопление:)]:)]:)]
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Дом можно вертеть, зеркалить.
    При этом не очень понятно зачем спальням быть светлыми? Там же спят.
    Светлыми должны быть кухня, гостиная.
    Ориентация по сторонам света у вас какая?
    Тут север где? Наверху или внизу?
    Ширина участка 21 м. При отступах по 3 м максимальная ширина дома 15 м.
    Так это хорошо, присоединяем одну спальню к кухне-гостиной или разделяем ее на кладовку и гардеробную
    Дом можно вертеть.
    Да и судя по теме не факт что газ пойдет там. Ведь на новые ТУ и проект вы еще не подавали. Вряд ли газпром будет восстанавливать старую трубу.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Предлагаю такой вариант (это компоновка, без размеров и т. п., быстренько в пэйнте)
    1. Кухня-гостиная (кухня внизу)
    2, 3, 4. Спальни
    5. Ванная/душевая
    6. Спальня основная хозяйская
    7. ванная/душевая
    8. гардеробная-кладовка при входе (в том числе для несезонной одежды и обуви)
    9. Техничка-кладовка. С входом из кухни. Примерно показала как встраивается кухонный ряд
    Вариант изменений
    В торце коридора между спальнями делаем кладовку с входом из коридора или делим пополам между спальнями и устраиваем там ниши для шкафов.
    Тогда второй санузел в виде унитаза с рукомойником можно откусить от технички и сделать вход из коридора
    Можно не делать техничку, котел разместить в гардеробной нише в прихожей, но тогда обязательно нужна дверь из прихожей в коридор и обязательно НЕ делать дверь из прихожей в эту нишу-кладовку. (можно жалюзийную перегородку или что то подобное).
    В этом случае вместо бывшей технички встает кладовка-постирочная или можно отдать это место кухне и ужать ширину кухни-гостиной до 3800-3700 (для гостиной зоны это не очень, тут решать вам.
