СИП дом в Загорянке 117 м2 от Лидер
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Duh34serg, 12.02.23.
  1. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    @Duh34serg, Поздравляю вас с постройкой дома! Скажите пожалуйста, какой состав грунта у вас? (это по вашим рассказам про сваи)
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    По септикам все просто, если рядом траншея, канава, дренаж уличный, то сбор делается туда, Если трассу тянуть далеко, то сброс в 2 кольца.
    Самостоятельно или насос ставить, опять таки от длины трассы будет зависеть, но это как правило решается выездом специалиста на участок. Это как со сваями, нужен пробный выезд)
    Это распространённое решение без колпака делать именно фановый стояк. Если уж прям сильно не нравится, то можно купить трубу с колпаком и поменять, проходка остается той же. Цена вопроса трубы с колпаком, около 5ки наверное.
    Тут лучше наверное нас спрашивать, мы делали пробное исследование грунта. Забуривали шурф до 3х метров, Грунт песок с 1 метра, сухой, без примесей. см фото.
  3. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    По поводу аэрационной установки, каким является Топас, Юлиос, Тверь и т. д. Вообще по правилам из таких АУ сливать воду непосредственно в канаву нельзя. Можно сделать так: рядом (параллельно) с канавой сделать альпийскую горку из гравия фракции 0,5-2 см. (продольную, в 2-3 метра и шириной 70-80 см. и высота 50 см) Именно из речного гравия, а не щебня. Посыпаем первый слой гравия в 10 см и туда положить оранжевую канализационную трубу диаметром 110 мм с отверстиями 10 мм. и сверху сыпем гравий. И укрываем геотекстилем. И сверху засыпаем грунтом.
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    У кого как ;) У меня вот ни фига не просто. Фильтрующий колодец не сделать, т. к. он полгода будет водосборником со всей округи; грунты не впитывают почти.
    Даже тут -
    вроде бы и в сто раз проще, чем у меня, но опять-таки есть нюанс: колодец водоснабжения. Когда песок с 1 м, иногда легко "объединить" посредством грунтового водообмена фильтрующий и "питьевой". Даже если колодец не буквально питьевой, радости в таком объединении нет.
    Ну и хорошо. Зачем там колпак? чтобы в морозные недели, если такие вдруг выпадут, на этом колпаке сосульки росли с перспективой вообще забить отверстие? Если и будет туда дождь лить, он спокойно в септик стечёт.
    Ну, вообще-то и для нашего климата (Мск - СПб.) лучше утеплённый.
  5. Duh34serg
    Duh34serg
    Duh34serg
    Выбор пал на Топас 6ПР, стоки можно направлять в дренажную канаву, по крайней мере так заявляет производитель
    Грунт песок
    Колодец с 2014 года состояние швов нормальное
  6. Duh34serg
    Duh34serg
    Duh34serg
    Спасибо!
    Состав грунта песок, вбивались очень плотно, часть свай пришлось спиливать
  7. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Ух и хапните «говна» с топасом. Когда перельет. И не забывайте, в документах оф. Топас каждую неделю нужно ходить смотреть люк. Вроде если не ошибаюсь ещё и чистить. «Поставили и забыли- это не про топас.» замкнут насосы сразу на 50 тысяч попадёте. Вроде где-то так стоят
  8. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    @Duh34serg, посмотри септик Тверь, м. б. тебе понравится
  9. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Тверь, спарта (как-то так) самые адекватные по работе.
  10. yurbas1970
    yurbas1970
    yurbas1970
    Есть еще вариант - Евролос (простой как велосипед)
  11. alex_zuss
    alex_zuss
    alex_zuss
    Всем доброго дня.
    Спасибо, буду следить за темой
    @Duh34serg, что по отделке внутри и снаружи, чем планируете обшивать?
    Каков пирог, можете прояснить?
    Ну, и вообще, на каком этапе сейчас Ваша стройка?
  12. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Не забываете делать ревизию каждую неделю. На всякий пожарный. Когда начнете пользоваться
  13. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Добрый день. Чем на фотографиях утеплены трубы на чердаке? Аккуратно так, не похоже на обычный фольгированный пенофол.
  14. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Я три раза за два года залил свой Топас 9ПР. Заливало так, что коротила распредкоробка. Во всех трех случаях насосы живые, даже чистить не приходилось - они очень высоко стоят на своих опорах. И только в одном случае был головняк с запуском после залива - в одну из тонких трубок попала вода и закристаллизовалась от холода (слишком надолго крышку септика открыл, разбирался в причинах), пришлось её продувать вручную. После этого всё опять нормально запустилось.
    По мне, так это самый неприхотливый септик, я туда два года не лазил с обслуживанием. И запахов нет.
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    :aga::aga: просто наши подрядчики с руками. Обычный фольгированный утеплитель, толщину не скажу, толи 3 толи 5 мм.
    У меня в доме точно так же сделано утепление всей вентиляции, вытяжек и труб канализации под домом
    Фиксируется или таким же фольгированным скотчем, либо как у меня стяжками. Со стяжками, при сильном натяжении будет напоминать гусеницу)
